  • MOXA嵌入式计算机UC-7122-T-CE浙江总代理
  • 发布时间:2013/6/4 10:07:32   修改时间:2013/6/4 10:07:32 浏览次数:1446
  • MOXA嵌入式计算机UC-7122-T-CE浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    MOXA嵌入式计算机UC-7122-T-CE简介
    UC-7122/7124工业级嵌入式计算机配备2/4个软件可选RS-232/422/485三合一串口和2个10/100Mpbs以太网口,为用户提供了丰富且灵活可靠的通信接口,使这些基于RISC嵌入式计算机为您的理想选择嵌入的应用程序。
    UC-7122/7124工业级嵌入式计算机采用Cirrus Logic EP9302 ARM9 32-bit 200 MHz RISC CPU。不像采用CISC架构设计的X86架构 CPU,ARM9 RISC架构的设计和先进半导体技术的结合为UC-7122/7124提供了强大的计算引擎和通信功能,而发热量却很小。而且,内建16 MB NOR FlashROM和16 MB SDRAM为您在UC-7122/7124上运行程序提供了足够的空间。您还可以使用SD卡插槽扩展系统存储容量,内建于ARM9的双网口使得UC-7122/7124足以满足简单数据采集和协议转换的需求。此外,RS-232/422/485三合一串口还可以用于连接各种串口设备。总之,所有这些特点使得UC- 7122/7124工业级嵌入式计算机为工业应用提供方便可靠、功能强大的运算能力。如数据采集,远程设备监控和协议转换。
    预装的WinCE 5.0操作系统为那些习惯于Windows软件编程的程序员提供了一个方便快捷的编程环境。也就是说,在PC上采用Visual C/C++,VB和NET编写的程序可以轻松导入UC-7122/7124。这样一来,您便无需修改现有的软件代码、操作系统和设备驱动,所有的软件可以存储到UC-7122/7124的闪存当中。
    MOXA嵌入式计算机UC-7122-T-CE特点
    ?Cirrus Logic EP9302 ARM9 32-bit 200 MHz处理器
    ?板载32MB RAM,16 MB闪存
    ?2/4个软件可选RS-232/422/485三合一串口
    ?串口通信速率支持从50bps ~ 921.6Kbps,(支持任意波特率)
    ?双10/100 Mbps以太网网络冗余
    ?SD插槽方便扩展存储
    ?内置实时时钟(RTC),蜂鸣器,看门狗定时器(WDT)
    ?立即可用的WinCE 5.0操作系统
    ?具备-40 ~ 75 °C宽温产品
    简介
    计算机 CPU:Cirrus EP9302 ARM9 CPU,200 MHz
    操作系统(预装):Windows CE 5.0
    DRAM:板载32 MB
    Flash:板载16 MB
    存储 存储扩展:SD插槽
    以太网 LAN:自适应2 x 10/100 Mbps口(RJ45)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 串口标准:
    UC-7122:2个RS-232/422/485口,软件选择(DB9针式)
    UC-7124:4个RS-232/422/485口,软件选择(RJ45)
    电磁隔离保护:全信号15 KV
    Console端口:RS-232(TxD,RxD,GND),4针脚输出
    串口通讯参数 数据位:5、6、7、8
    停止位:1、1.5、2
    校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
    流量控制:RTS/CTS、XON/XOFF、RS-485 ADDC?(自动
    数据流向控制)
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps,(支持非标准波特率,详情
    见用户手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    LED指示灯 系统:1个Ready灯,1个SD插槽指示灯
    LAN:2个10M/Link(连接器上),2个100M/Link(连接器上)
    串口:TxD,RxD(每2或4)
    机械特性 外壳:铝合金(1 mm)
    重量:
    UC-7122:190 g
    UC-7124:200 g
    尺寸:77 x 111 x 26 mm(3.03 x 4.37 x 1.02 in)
    安装方式:导轨或壁挂安装
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    存储温度:
    标准型号:-20 ~ 80 °C(-4 ~ 176 °F)
    宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    防震:1 g @ IEC-68-2-6,正弦波(共振搜索),5-500 Hz,1
    Oct/min,1 cycle,13 min 17 sec per axis
    抗冲击:2 g rms @ IEC-68-2-34,随机波,5-500 Hz,1小时每轴
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    电源功耗:
    UC-7122:4.1 W UC-7124:4.3 W
    ? 170 mA @ 24 VDC ? 180 mA @ 24 VDC
    ? 340 mA @ 12 VDC ? 360 mA @ 12 VDC
    安规认证 Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03,EN
    60950-1
    EMC:EN 55022 Class A,EN 61000-3-2 Class A,EN
    61000-3-3,EN 55024,FCC Part 15 Subpart B Class A
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
    动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
    MTBF(平均故障间隔时间):
    UC-7122:234746小时
    UC-7124:210233小时
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
