  • MOXA嵌入式计算机V468-XPE浙江总代理
  • 发布时间:2013/6/5 11:11:46   修改时间:2013/6/5 11:11:46 浏览次数:2030
  • MOXA嵌入式计算机V468-XPE浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA嵌入式计算机V468-XPE系列是一款基于AMD x86架构处理器的嵌入式计算机,带4个串口,2个或4个网口,4个USB 2.0 host接口,CF卡插槽和PCMCIA插槽。该产品配备1个VGA接口,因此特别适合工业应用,如SCADA系统和工厂自动化。
    MOXA嵌入式计算机V468-XPE系列内建4个串口,可以连接各种串口设备。借助2个10/100Mbps网口还可以组建可靠冗余网络,从而实现无间断的数据采集和传输。此外,MOXA嵌入式计算机V468-XPE内置了8端口10/100 Mbps以太网交换机,可以轻松连接网络设备。您还可以通过CF卡插槽,PCMCIA和USB接口轻松扩展系统存储空间,满足工业应用数据存储和缓存的需求。
    MOXA嵌入式计算机V468-XPE系列预装WinCE6.0或者嵌入式WinXP操作系统,为程序员提供了一个友好的程序开发界面,保证程序员可以迅速开发出无缺陷的程序,同时减少费用。
    MOXA嵌入式计算机V468-XPE特点
    ?AMD Geode LX 800 @ 0.9W CPU,500MHz
    ?内建256MB(CE)或者512MB(XPe)DDR SDRAM
    ?内建256MB(CE)或者1GB(XPe)工业级DOM用于存储操作系统
    ?256 KB电池备份SRAM
    ?2个RS-232和2个RS-232/422/485串口,支持任意波特率
    ?2个或4个10/100Mbps以太网口,可以组建冗余网络
    ?PCMCIA插槽支持无线网络(仅V462)
    ?内置8口以太网交换机,可用于连接网络设备(仅V466)
    ? 8个DI和8个DO,可以连接外部传感器设备(仅V468)
    ? 可通过CF卡插槽扩展存储容量
    ? 4个USB 2.0 host,支持系统导入
    ? 立即可用的WinCE 6.0或嵌入式WinXP操作系统
    计算机 CPU:AMD Geode LX 800 @ 0.9 W处理器,带128 K L2缓
    存,主频500MHz
    操作系统(预装):Windows CE 6.0或者嵌入式Windows XP
    系统芯片组:AMD CS5536芯片组
    BIOS:4 MB闪存的BIOS,支持即插即用,APM 1.2,ACPI 1.0
    SRAM:256 KB,电池备份
    前端总线:400 MHz
    系统内存:200针SO-DIMM插槽,内建256 MB(CE),512
    MB(XPe)DDR,支持DDR400高达1GB
    PCMCIA:支持Cardbus卡和16位PCMCIA 2.1/JEIDA4.2卡
    (仅V462)
    扩展总线:板载PC/104-Plus
    USB:4个兼容USB 2.0接口,A型接头,支持系统导入
    存储 内建:存储OS的256 MB(CE),1 GB(XPe)工业级DOM
    存储扩展:CF插槽
    其他外接设备 键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和PS/2鼠标
    (通过Y型线缆连接)
    音频:AC97音频,支持声音输出接口
    显示 图形控制器:CPU集成2D图形
    显示器接口:CRT接口,用于VGA输出
    以太网口 LAN:2个10/100 Mbps速率自侦测以太网口,RJ45接头
    ?V462:2个网口
    ? V464/466/46:4个网口
    交换机口:内建8口非网管型10/100 Mbps以太网口(仅V462)
    控制器:Realtek RTL8100C
    电磁隔离保护:内建1.5 KV电磁隔离保护
    串口 串口标准:
    ?2个RS-232串口(DB9针式)
    ? 2个RS-232/422/485串口软件选择(DB9针式)
    串口信号保护:全信号15 KV 电磁隔离保护
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC?(自动数据流向
    控制)用于RS-485
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps,(支持非标准波特率,详情
    见用户手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    数字输入(仅V468) 通道数量:8
    输入电压:0 ~ 30 VDC
    数字输入:干结点:
    ? 逻辑“0”:Close到GND
    ?逻辑“1”:Open
    数字输入:湿结点:
    ?逻辑“0”:最大+3V
    ?逻辑“1”:+10 V ~ +30 V(COM ~ DI)
    接头类型:10针接线端子(8个接点,COM,GND)
    隔离:3 KV光电隔离
    数字输出仅V468) 通道数量:8,sink type
    输出电流:200 mA.Max
    输出电压:
    ?逻辑“0”:0 ~ 0.55V
    ?逻辑“1”:2.5 ~ 3.3V
    工作电压:24 VDC直流,打开后达到30 V
    接头类型:9针接线端子
    隔离:3 KV光电隔离
    LED指示灯 系统:电源,电池,存储
    LAN:2个10 M/Link和2个100 Mbps指示灯(位于接头上)
    开关和按钮 开关:电源开关
    按钮:Reset按钮,用于实现热启动
    机械特性 外壳材质:铝,
    重量:1.32 kg
    尺寸:
    无安装附件:223 x 121x 57 mm(8.78 x 4.74 x 2.24 in)
    有安装附件:248 x 140 x 70 mm(9.76 x 5.51 x 2.76 in)
    安装方式:导轨安装,壁挂安装
    工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
    存储温度:-20 ~ 80 °C(-4 ~ 176 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    防震:5 g rms @ IEC-68-2-34,随机波,5-500 Hz,1小时每轴
    抗冲击:50 g @ IEC-68-2-27,半正弦波,11 ms
    电源需求 输入电压:9 ~ 36 VDC(针端子排输入,V+,V-,SG)
    电源功耗:26 W
    ?730 mA @ 36 VDC
    ?1080 mA @ 24 VDC
    ?2820 mA @ 9 VDC
    安规认证 Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03,EN
    60950-1,CCC(GB4943,GB9254,GB17625.1)
    EMC:EN 55022 Class A,EN 61000-3-2 Class A,EN
    61000-3-3,EN 55024,FCC Part 15 Subpart B Class A
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟),带备份电池
    自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)支持1-255级时
    间间隔系统重启设置,可由软件编程
    MTBF(平均故障间隔时间): V462:192776小时
    V464:178164小时
    V466:141030小时
    V468:123198小时
    保修 保修期:3年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
