  • MOXA嵌入式计算机V2401广东总代理
  • 发布时间:2013/6/8 14:15:34   修改时间:2013/6/8 14:15:34 浏览次数:1806
  • MOXA嵌入式计算机V2401广东总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    V2401/2402系列嵌入式计算机基于Intel Atom N270 x86处理器,具有4 个RS-232/422/485串口,8个RS-232串口,2个千兆以太网口,6个USB2.0接口,一个CF插槽。V401计算机提供VGA, DVI和LVDS输出,V2402计算机提供VGA和DVI输出,他们非常适合于SCADA和工厂自动化的工业应用。
    V2401和V2402具备4个RS-232/422/485串口,V2401另外还有8个RS-232口,非常适合用于连接各种串口设备,双10/100/1000Mbps以太网口为网络冗余提供可靠解决方案,保证了数据通讯和管理的持续操作。更方便的是,V2401/2402计算机有4 DI/DO用来连接数字输入/输出设备。此外,工业应用中常常需要数据缓冲和存储扩展,V2400系列计算机CF和USB插槽为此提供了可靠性。
    预装Linux, Windows CE 6.0或Windows Embedded Standard 2009, V2401/2402系列提供了程序员友好的环境来进行研发,以及低成本的无bug应用软件。
    硬件规格
    计算机 CPU:Intel Atom N270 1.6 GHz 处理器
    操作系统(预装):Linux, Windows CE 6.0 or Windows Embedded Standard 2009
    系统芯片组:Intel 945GSE + ICH7-M
    BIOS:8 Mbit Flash BIOS, SPI type,支持ACPI功能
    FSB:400/533 MHz
    系统内存:1 x 200-pin DDR2 SODIMM 插槽,支持DDR2 533高达2GB,内置1GB
    USB:6个兼容USB2.0接口,A型接头,支持系统导入
    存储 内置:2 GB CompactFlash 用于存储 OS
    扩展:CompactFlash插槽用于CF卡扩展,支持DMA模式I/II型CF插槽
    HDD支持:SATA-150接头用于HDD扩展
    其他外接设备 KB/MS:1PS/2界面,支持标准PS/2键盘和Y型线缆的鼠标
    音频:HD音频,带线路输入和线路输出接口
    显示器 图像控制器:Intel? Gen 2.5集成图像引擎,250 MHz core render clock and 200 MHz core display clock at 1.05-V core Voltage
    VGA界面:DB15 母式连接器
    LVDS界面:板载HIROSE DF13-40DP-1.25 V接头(仅对V2401 )
    DVI界面:DVI-I连接器(chrontel CH7307 SDVO to DVI transmitter)
    以太网界面 LAN: 2个自侦测10/100/1000 Mbps以太网口(RJ45)
    串口界面 串口标准:? 4 RS-232/422/485口*, 软件可选(DB9 孔式)
    ? 8 RS-232口, (68-针 VHDC 接头)
    * COM1端口引脚9信号可以被选择作为0 V(默认), +5 V, 或跳线至 +12 V
    ESD保护:4KV对所有信号
    串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    奇偶校验:None, Even, Odd, Space, Mark
    流向控制:RTS/CTS, XON/XOFF, 用于RS-485的ADDC? (自动数据导向控制)
    波特率:50 bps 至 921.6 Kbps(支持非标准波特率详细请参考用户手册)
    串口信号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
    RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-2w:Data+, Data-, GND
    数字输入 输入通道:4, source type
    输入电压:15Hz下0 到 5 VDC
    数字输入层:? 逻辑层 0:Close~ GND
    ? 逻辑层1:Open
    连接类型:接线端子
    数字输出 输出通道:4, sink type
    输出电流:最大每个通道200 mA
    通态电压:24 VDC nominal, open collector to 30 VDC
    连接类型:接线端子
    LED 系统:电源,存储
    LAN:00M/Link x 2, 1000M/Link x 2 (在连接器上)
    开关和按钮 电源开关:on/off (前面板)
    重启按钮:热启动(后面板)
    物理特性 外壳:铝
    重量:? V2401:2.1 kg
    ? V2402:2 kg
    尺寸:无安装附件:250 x 57 x 152 mm (9.84 x 2.24 x 5.98 in)
    有安装附件:275 x 63 x 152 mm (10.83 x 2.48 x 5.98 in)
    安装:导轨,壁挂,VESA
    环境需求 操作温度:-10 至 60 °C (14 至 140 °F)
    操作湿度:5 至 95% RH
    存储温度:-40 至 85 °C (-40 至 185 °F)
    防抖:5 g rms @ IEC-68-2-34, random wave, 5-500 Hz, 1 hr/axis
    防震:50 g @ IEC-68-2-27, half sine wave, 11 ms
    电源需求 输入电压:9 至36 VDC (3-pin terminal block for V+, V-, SG)
    电源功耗:26 W (不带 LVDS 输出)2.9 A @ 9 VDC 1.08 A @ 24 VDC 720 mA @ 36 VDC
    通过认证 EMC:CE, FCC, CCC
    Safety:UL/cUL, LVD, CCC
    绿色产品:RoHS, CRoHS, WEEE
    可靠性 自动触发重启:内置 WDT (看门狗时钟) supporting1-255 level time interval system reset, 可编程软件
    保修 保修期:3年
    可选型号:
    V2401-CE:X86架构嵌入式计算机,Intel Atom N270, VGA, LVDS, DVI, 音频, 2 网口, 12 串口, 4 DI/DO, 6 USB 2.0, CF卡插槽,WinCE 6.0
    V2401-XPE:x86架构嵌入式计算机,Intel Atom N270, VGA, LVDS, DVI, Audio, 2 网口, 12 串口, 4 DI/DOs, 6 USB 2.0, CF卡插槽, Windows Embedded Standard 2009
    V2401-LX:x86架构嵌入式计算机,Intel Atom N270, VGA, LVDS, DVI, 音频, 2网口, 12串口, 4DI/DO, 6 USB2.0, CF卡插槽,Linux 2.6
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
