  • MOXA嵌入式计算机V2101山西总代理
  • 发布时间:2013/6/8 14:50:41   修改时间:2013/6/8 14:50:41 浏览次数:1979
  • MOXA嵌入式计算机V2101山西总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    V2101嵌入式计算机基于Atom Z510PT x86处理器,具有2个 串口,双千兆以太网口,4个USB2.0接口,SD插槽。V2100系 列产品同时提供VGA和LVDS输出,使其非常适合各种工业应 用,比如用于SCADA系统中以及工厂自动化。
    V2101计算机的2个串口适合用来连接各种串口设备,2个冗余 的10/100/1000 Mbps以太网口为网络冗余提供可靠的解决 方案,保证了数据通讯和管理的连续性。更方便的是,V2101 计算机具有3 DI/DO,用来连接数字输入/输出设备。此外,SD 和USB接口更是为工业应用中需要的数据缓冲和存储扩展提 供了可靠性。
    通过预装L inu x,Windows CE 6.0,或者Windows Embedded Standard 2009,V2101系列产品为程序员提供了 友好的环境,使他们能在较低的成本下能够开发复杂的,无 缺陷的应用软件。所有V2101型号支持宽温操作-40到85 °C, 适用于严苛的工业环境
    特点
    • Intel Atom Z510PT 1.1 GHz处理器,400 MHz FSB
    • DDR2 SODIMM插槽,支持2GB的DDR2 400
    • 2个独立显示器,VGA+LVDS
    • 2个千兆以太网口
    • 4个USB2.0接口高速传输
    • 3 DI/DO
    • 2个RS-232/422/485串口
    • 内置CF(CompactFlash),存储OS
    • 电源/存储器状态LED指示灯
    • 预装嵌入式Linux,WinCE6.0或者Windows Embedded Standard 2009 平台
    • -40到85 °C 宽温型号可供选择
    硬件规格
    计算机 CPU:Intel Atom Z510PT 1.1 GHz 处理器
    OS (预装):Linux, Windows CE 6.0 或者 Windows
    系统芯片组:Intel? US15WPT
    BIOS:8 MB Flash BIOS, 支持ACPI (仅限XPe型号)
    FSB:400 MHz
    系统内存:1 x 200-pin DDR2 SODIMM 插槽,支持 DDR2
    400 高达2GB, 内置1 GB
    USB:4个兼容USB 2.0接口, A型接头,支持系统导入
    存储 内置:2 GB CompactFlash用于存储OS
    扩展:SD插槽用于存储量扩展
    其他外接设备 音频:AC97 音频, 输入/输出接口
    显示器 图形控制器:Intel?多媒体图像加速器,500图像,支持2D和
    3D图像。
    视频:Poulsbo XL SCH支持H.264,MPEG2,MPEG4和
    WMV9等视频解码标准的全硬件加速
    SDVO:Chrontel CH7317 用于VGA 输出(1280 x 1024 @
    85 Hz)
    VGA接口:DB15母式连接器
    LVDS 接口:18-bit或24-bit单频道LVDS(1366 x 768 @85
    Hz)
    以太网口 LAN:2个自侦测10/100/1000 Mbps以太网口
    串口 串口标准:2 个RS-232/422/485口,可选软件(DB9孔式)
    ESD保护:全信号2KV隔离保护
    串口通信参数 数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    奇偶校验:None, Even, Odd, Space, Mark
    流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF
    波特率:50 bps 至 115.2 Kbps
    串口信号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
    RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-2w:Data+, Data-, GND
    数字输入 输入频道:3, source type
    输入电压:0 到 30 VDC at 5 KHz
    数字输入:干节点:
    ? 逻辑“0”:Close ~ GND
    ? 逻辑“1”:Open
    数字输入:湿节点:
    ? 逻辑“0”:+3 V max.
    ? 逻辑“1”:+10 V ~ +30 V (COM ~ DI)
    接头类型:DB9 孔式
    数字输出 输出频道:3, sink type
    输出电流:最大每个频道200 mA
    输出电压:
    ? 逻辑 0:0-0.55 V
    ? 逻辑 1:2.5-3.3 V
    动态电压:24 VDC nominal, open collector ~ 30 V
    接头类型:DB9 孔式
    LED指示灯 系统:电源指示灯, 存储器指示灯
    LAN:100M/Link x 2, 1000M/Link x 2 (位于接头上)
    串口:Tx, Rx
    开关和按钮 开关:电源开关
    按钮:Reset按钮,用于实现热启动
    机械特性 外壳材质:铝
    重量:940 g
    尺寸:
    无安装附件:150 x 49 x 125 mm (5.91 x 1.93 x 4.92 in)
    带安装附件:178 x 52 x 125 mm (7.01 x 2.05 x 4.92 in)
    安装方式:导轨,壁挂, VESA
    环境要求 工作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    防抖:2 g rms @ IEC-68-2-34, random wave, 5-500 Hz,
    1 hr per axis
    防震:20 g @ IEC-68-2-27, half sine wave, 11 ms
    电源需求 输入电压:9 ~ 36 VDC(3-pin端子排输入,V+,V-,SG)
    电源功耗:(没有LVDS输出)
    4个USB口未启用
    ? 1.88 A @ 9 VDC, 17 W
    ? 583 mA @ 24 VDC 14 W
    ? 422 mA @ 36 VDC 15 W
    4个USB口已启用
    ? 3 A @ 9 VDC, 27 W
    ? 1 A @ 24 VDC, 24 W
    ? 700 mA @ 36 VDC, 25.2 W
    安规认证 EMC:CE (EN 55022 Class A, EN 61000-3-2 Class D,
    EN 61000-3-3, EN 55024), FCC (Part 15 Subpart B,
    CISPR 22 Class A, ANSI C63.4)
    安全:UL/cUL (UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No.
    60950-1-07), LVD (EN 60950-1), CCC
    绿色产品:RoHS, cRoHS, WEEE
    可靠性 自动重启触发器:内建WDT (看门狗定时器)
    支持1-255级时间间隔系统重启设置,可由软件编程
    保修 保修期:3 年
    可选型号:
    V2101-T-LX:x86立即可用嵌入式计算机,Intel Atom Z510PT处理器, VGA, LVDS, Audio, 2网口, 2 串口, 3 DI/ DO, 4 USB 2.0接口, SD, Linux 2.6, -40 至 85 °C 操作温度
    V2101-T-CE:x86 立即可用嵌入式计算机,Intel Atom Z510PT处理器, VGA, LVDS, Audio, 2网口, 2 串口, 3 DI/ DO, 4 USB 2.0接口, SD, WinCE 6.0, -40 至 85 °C 操作温度
    V2101-T-XPE:X86立即可用嵌入式计算机,Intel Atom Z510PT 处理器, VGA, LVDS, Audio, 2网口, 2 串口, 3 DI/ DO, 4 USB2.0 接口, SD, Windows Embedded Standard 2009, -40 至 85 °C 操作温度
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
