  • MOXA无线嵌入式计算机W321-LX大庆总代理
  • 发布时间:2013/6/13 16:08:59   修改时间:2013/6/13 16:08:59 浏览次数:1505
  • MOXA无线嵌入式计算机W321-LX大庆总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA无线嵌入式计算机W321-LX嵌入式Linux计算机配备1/2/4个软件可选RS-232/422/485的三合一串口,并支持IEEE 802.1a/b/g无线通讯协议连接。除了具有1个以太网口外,某些型号还具备USB2.0接口和SD插槽,方便系统扩展存储容量。Moxa ART 32-bit ARM9处理器和内建的Linux操作系统为那些苛刻的工业环境提供了一个功能强大且稳定可靠的通信平台,为工业现场各种应用提供了理想的解决方案,包括数据采集,协议转换,远程设备控制和监测。
    MOXA无线嵌入式计算机W321-LX特点
    Moxa ART ARM9 32-bit 192 MHz处理器,运行Linux 2.6操作系统
    板载32/64 MB RAM和16 MB闪存盘
    符合802.11a/b/g无线局域网标准
    WEP,WPA和WPA2加密
    10/100 Mbps以太网口,可实现网络冗余
    继电器输出,可连接外部报警装置(仅W341)
    具备SD插槽,可扩展存储容量
    MOXA无线嵌入式计算机W321-LX支持导轨安装或壁挂安装
    可承受5G抗振和50G抗冲击
    坚固的无风扇设计
    硬件规格
    计算机 CPU:MOXA ART ARM9 32-bit 192 MHz
    操作系统(预装):内建嵌入式Linux,支持MMU
    DRAM:
    W311/321:32 MB
    W341:64 MB
    Flash:16 MB
    USB:(仅W341),2个兼容USB 2.0 Host,A类接头
    继电器输出:(仅W341)
    ? Form C,1个SPDT
    ? 正常切换容量:2 A @ 30 VDC
    ? 切换功率:最大60 W
    ? 切换电压:最大220 VDC
    ? 切换电流:最大2 A
    ? 操作时间:4 ms @ 20 °C
    ? 接触电阻:最大100 mohm
    继电器输出:(仅限W321)
    输入通道: 4, sink type
    输入电压: -0.5 to 3.3 VDC
    输入电压干结点:
    .逻辑0: + 0.8 V max.
    .逻辑 1: + 2 V min.
    连接器类型: 2 x 5 针头
    输出通道: 4, source type 输出电压: 50 mAv 输出电压干结点:
    .逻辑 0: + 0 V
    .逻辑1: +3.3 V
    连接接头: 2 x 5 针头
    存储 存储扩展:SD插槽
    以太网口 LAN:1个10/100Mbps自动侦测网口(RJ45)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    无线局域网通信 兼容标准:802.11a/b/g
    射频类型:DSSS,CCK,OFDM
    介质访问协议:CSMA/CA(载波侦测多路访问/碰撞避免)
    输出功率(典型):
    ? 5.15-5.35 GHz:14 dBm @ 6 Mbps,14 dBm @ 54 Mbps
    ? 5.725-5.825 GHz:14 dBm @ 6 Mbps,13 dBm @ 54 Mbps
    ? 2.412-2.483 GHz(802.11g):17 dBm @ 6 Mbps,15 dBm @
    54 Mbps
    ? 2.412-2.472 GHz(802.11b):18 dBm @ 1-11 Mbps
    接收灵敏度(典型值):
    ? 5.15-5.35 GHz:6 Mbps @ -82 dBm,54 Mbps @ -67 dBm
    ? 5.47-5.725 GHz:6 Mbps @ -82 dBm,54 Mbps @ -67 dBm
    ? 5.725-5.825 GHz:6 Mbps @ -80 dBm,54 Mbps @ -69
    dBm
    ? 2.412-2.472 GHz(802.11g):6 Mbps @ -84 dBm,54 Mbps
    @ -69 dBm
    ? 2.412-2.472 GHz(802.11b):11 Mbps @ -82 dBm,1 Mbps
    @ -90 dBm
    传输速率:最大54 Mbps,自动递减(54,48,36,24,18,12,
    11,9,6,5.5,2,1 Mbps)
    ? 802.11a/g支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
    ? 802.11b支持速率:1,2,5.5,11 Mbps
    传输距离:最多100米(@ 11 Mbps,空旷区域)
    天线连接器:反向SMA
    天线:外置式2 dbi偶极天线
    无线安全:WEP:64-bit/128-bit,WPA,WPA2数据加密
    无线模式:点对点(仅802.11b/g),基础结构模式
    串口 串口标准:1、2或4个软件可选RS-232/422/485三合一串口,
    DB9针式接头
    ESD保护:全信号15 KV
    Console口:RS-232接口(TXD,RXD,GND),带4针输出
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC?(支持
    任意波特率)
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
