  • MOXA无线工业计算机W341-LX内蒙古总代理
  • 发布时间:2013/6/13 16:12:06   修改时间:2013/6/13 16:12:06 浏览次数:1406
  • MOXA无线工业计算机W341-LX内蒙古总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA无线工业计算机W341-LX配备4个软件可选RS-232/422/485三合一串口和1个以太网口,2个USB2.0接口,1个继电器输出端子,符合 802.11a/b/g标准,支持无线连接,它还具备SD插槽方便系统扩展存储容量。MOXA ART32-bit ARM9处理器和内建的Linux操作系统为那些苛刻的工业环境提供了一个功能强大且稳定可靠的通信平台,为工业现场各种应用提供了理想的解决方案,如数 据采集、协议转换和远程监控等。
    MOXA无线工业计算机W341-LX特点
    - MOXA ART ARM9 32-bit 192MHz处理器
    - 板载32MB RAM,16MB闪存
    - 符合802.11a/b/g无限局域网标准
    - WEP,WPA和WPA2加密
    - MOXA无线工业计算机W341-LX支持基础模式和点对点通信模式
    - MOXA无线工业计算机W341-LX支持WLAN中继功能
    - 配备4个软件可选RS-232/422/485三合一串口
    - 10/100 Mbps以太网口,可实现网络冗余
    - 继电器输出,可连接外部报警装置
    - 可承受5G持续震动和50G冲击
    - 具备SD插槽,可扩展存储容量
    - 立即可用的Linux 2.6操作系统
    - MOXA无线工业计算机W341-LX支持导轨安装或壁挂安装
    - 系统稳定,无风扇设计
    硬件规格
    系统 CPU:MOXA ART ARM9 32-bit RISC CPU,192 MHz
    DRAM:64 MB
    Flash:16 MB
    存储容量扩展:1个SD扩展槽
    USB:2个USB2.0 Host
    继电器输出:Form C,1个SPDT
    正常切换容量:2A @30 VDC
    切换功率:最大60W
    切换电压:最大220 VDC
    切换电流:最大2A
    操作时间:4 ms @ 20 °C
    接触电阻:最大100 mohm
    Console口:1个RS-232 (TxD,RxD,GND),4-pin 输出
    按钮:1个Reset按钮,支持“恢复出厂默认设置”
    其他:RTC,蜂鸣器,看门狗计时器
    操作系统:内建嵌入式Linux,支持MMU
    无线局域网通信 兼容标准:802.11a/b/g
    射频类型:DSSS,CCK,OFDM
    频段:
    802.11a:5.15~5.25GHz,
    5.25~5.35GHz,5.725~5.825GHz
    802.11b/g:美国,欧洲和日本产品覆盖范围从2.4到2.484 GHz
    介质访问协议:
    载波侦测多路访问/碰撞避免(CSMA/CA)
    调制:
    802.11a/g:OFDM (64-QAM,16-QAM,QPSK,BPSK)
    802.11b:DSSS (DBPSK,DQPSK,CCK)
    传输功率:(典型)
    5.15~5.35GHz:14dBm@ 6Mbps; 14dBm@ 54Mbps
    5.725~5.825GHz:14dBm@ 6Mbps; 13dBm@ 54Mbps
    2.412~2.483GHz (IEEE802.11g):17dBm@ 6Mbps;
    15dBm@54Mbps
    2.412~2.472GHz (IEEE802.11b):18dBm@ 1~11Mbps
    接收器灵敏度:(典型)
    5.15~5.35GHz:6Mbps@ -82dBm; 54Mbps@ -67dBm
    5.47~5.725GHz:6Mbps@ -82dBm; 54Mbps@-67dBm
    5.725~5.825GHz:6Mbps@ -80dBm; 54Mbps@ -69dBm
    2.412~2.472GHz(IEEE802.11g):6Mbps@ -84dBm;
    54Mbps@-69dBm
    2.412~2.472GHz(IEEE802.11b):11Mbps@ -82dBm;
    1Mbps@-90dBm
    传输速率:
    54 Mbps,自动递减 (54,48,36,24,18,12,11,9,6,5.5,
    2,1 Mbps)
    802.11b支持速率:1M,2M,5.5M,11Mbps
    802.11a/g支持速率:6M,9M,12M,18M,24M,36M,48M,
    54Mbps
    传输距离:
    最多100米 (@ 11 Mbps,空旷区域)
    安全:WEP 64-bit/128-bit,WPA,WPA2数据加密
    天线连接器:反向SMA
    天线:外置式2 dbi偶极天线
    WLAN模式:点对点(仅802.11b/g),基础结构模式
    网络通信 LAN:1个10/100Mbps自动侦测网口,RJ45
    保护:内建1.5KV电磁隔离保护
    串口通信 串口:4个软件可选RS-232/422/485三合一串口,DB9连接器
    保护:内建15KV ESD全信号保护
    数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    奇偶校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC?
    通信速率:50 bps~921.6 Kbps,支持任意波特率
    LED 系统:Ready灯,SD插槽灯
    WLAN:Enable灯,信号强度指示灯
    LAN:10M/Link灯 (连接器上),100M/Link灯(连接器上)
    串口:TxD灯,RxD灯
    电源需求 电源输入:12~48 VDC
    电源功耗:600mA@12VDC(不加载USB端口时)
    1.2@12VDC(加载2个USB端口)
    机械规格 尺寸 (WxDxH):
    150 x 100x 38 mm (不包括壁挂安装附件和天线)
    重量:390 g
    天线:110mm
    材质:铝,1 mm
    安装方式:
    壁挂安装,导轨安装 (可选,需要DK35A DIN-rail 套件)
    环境 工作温度:
    -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95% RH
    存储温度:
    -20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F),5 ~ 95% RH
    抗震性能:5G @ IEC-68-2-6,正弦波,5-500 Hz,
    1 Oct./min,1 hr/axis.
    抗冲击:50G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms
    安规认证 EMC:FCC,CE (Class A)
    安全:TüV,UL,cUL
    其他:RoHS,CRoHS,WEEE
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
