  • MOXA无源隔离转换器TCC-80I总代理
  • 发布时间:2013/6/24 10:42:35   修改时间:2013/6/24 10:42:35 浏览次数:1417
  • MOXA无源隔离转换器TCC-80I总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA无源隔离转换器TCC-80I是世界上第一个串口供电且具有2.5KV隔离保护的高速转换器。MOXA无源隔离转换器TCC-80I通过RS-232设备供电来实现RS232到RS-422/485转换和隔离保护。它将RS-232的TXD和RXD信号转换为半双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485信号。同时,MOXA无源隔离转换器TCC-80I内建15 KV EDS突波保护,提供过流保护功能。MOXA无源隔离转换器TCC-80I根据RS-232 端TXD状态,实现RS-485自动数据流向控制。因此,使用者无需在程序中控制RS-485数据流向。
    RS-232串口供电和光电隔离
    MOXA无源隔离转换器TCC-80I的RS-232接口为DB9孔式,可直接与主机串口相连,并通过TXD、RTS和DTR信号线取电,MOXA无源隔离转换器TCC-80I的2.5 KV的隔离保护是通过光耦元件将电信号转换成光信号,然后在另一端再将光信号转换成电信号。在这种情况下可以将两端的电路完全隔离。同时可以保护由于对地环路所造成的设备和传输界面元件的损坏,防止因数据丢失引起的损失。
    MOXA无源隔离转换器TCC-80I特点
    - 串口取电或外部供电
    - 高速传输速率可达115.2Kbps
    - 2.5KV的隔离保护
    - 体积小巧
    - 2线RS485、4线422和485方式可选
    - RS-485自动数据流向控制
    - 15KV EDS 串口保护
    - 内建120 欧姆终端电阻
    - 专利技术:LED电源指示灯
    通讯参数 波特率:300 bps ~ 115.2 kbps
    RS-232
    连接器:孔式DB9
    信号:TxD、RxD和GND
    内部回环:RTS到CTS,DTR到DSR和DCD
    RS-422/485
    连接器:端子排
    信号:TxD+,TxD-,RxD+(Data+),RxD-(Data-),GND
    模式:4线RS-422,4线RS-485,
    2线RS-485(通过拨码开关设置)
    RS-485数据流向控制:自动
    上/下拉电阻:1 K/1 KΩ
    光隔保护:2.5 KV RMS(1分钟)
    串口保护:15 KV ESD
    工作环境 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
    存储温度:-20 ~ 75 °C(-4 ~ 167 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    电源 输入电源
    RS-232串口:TxD,RTS,DTR;外接电源输入接口
    输入电压:5 ~ 12 VDC
    电压功耗:20 mA@5 VDC(禁用终端电阻)
    机械特性 尺寸 (长×宽×高):42×80×22 mm
    外壳:ABS+PC
    重量:50±5 g
    安规认证CE Class B,FCC Class B
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
