  • MOXA光纤转换器ICF-1180I-S-ST浙江总代理
  • 发布时间:2013/6/26 13:57:32   修改时间:2013/6/26 13:57:32 浏览次数:1354
  • MOXA光纤转换器ICF-1180I-S-ST浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    ICF-1180I系列PROFIBUS转光纤转换器可以讲PROFIBUS信号转换为光纤信号。该转换器可延长串口传输距离,最高可达4 km(多模光纤)和45 km(单模光纤)。ICF-1180I为PROFIBUS系统提供2 KV光电隔离保护、冗余电源输入等工鞥,确保PROFIBUS设备保持在线。
    光纤环
    ICF-1180I转换器可将串口设备连接成光纤环,将ICF-1180I的Tx端口与邻近ICF-1180I的Rx端口相连,彼此相连,即可形成光纤环。届时,只需通过DIP开关来配置ICF-1180I的“单环模式”。当一个节点发送一个信号,信号会通过这个光纤环进行传输,直至最终返回到发射端,然后阻断其他信号。采用ICF-1180,您可以轻松设置光纤环,环内最多可连接126个节点。
    PROFIBUS故障保护
    当PROFIBUS设备发生故障或串口连接失败时,它会产生电气噪声,导致总线发生故障。传统转换器让噪声信号通过光纤传输至其他转换器,这会破坏两个总线之间的数据传输,最终导致整个系统都没有数据通讯。一旦这种情况发生,工程师会无法找到故障设备,因为整个PROFIBUS网络都断网了。为了避免这种情况,ICF-1180I可检测和识别噪声信号。如果某个总线发生故障,噪声信号不会通过ICF-1180I进行传输,进而影响其他总线段。此外,ICF-1180I还会向工程师触发报警,告知发生故障的位置。
    规格 标准:IEC 61158-2 for PROFIBUS DP
    接口 P1端口:PROFIBUS DP (DB9 female)
    P2 端口:10/100 Base FX (ST Connector)
    报警触点:一路继电器输出,电流承载能力1 A @ 24 VDC,常开
    LED指示灯:PWR1, PWR2, Ready, P1 Status, P2
    Status
    DIP开关:
    DIP 1~4 for baudrate setting
    DIP 5: Fiber link monitor
    DIP 6: Single Ring
    DIP 7: Fiber Inverse Function
    PROFIBUS通讯 数据位:9.6,19.2,45.45,93.75,187.5,500,1.5M,3M,6M 和 12M Kbit/s
    自动波特率:
    隔离保护:2KV
    光纤 点对点传输:全双工/半双工
    环传输:半双工
    机械特性 外壳:金属
    安装:导轨
    尺寸:30.3 x 70 x 115 mm (1.19 x 2.76 x 4.53 in)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 140 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    存储温度:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    连接:接线端子
    电源线保护:Level 3 (2KV) Surge Protection
    反接保护:提供V+/V反接保护
    过载保护:1.1 A
    安规认证 UL 60950-1, EN 60950-1
    EMC:CE (EN 55022 Class A, EN 55024)(EMI), FCC Part
    15 Subpart B Class A(EMS)
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
