MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST安徽总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST系列PROFIBUS转光纤转换器可以讲PROFIBUS信号转换为光纤信号。该转换器可延长串口传输距离,最高可达4 km(多模光纤)和45 km(单模光纤)。MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST为PROFIBUS系统提供2 KV光电隔离保护、冗余电源输入等工鞥,确保PROFIBUS设备保持在线。
MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST可将串口设备连接成光纤环,将MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST的Tx端口与邻近ICF-1180I的Rx端口相连,彼此相连,即可形成光纤环。届时,只需通过DIP开关来配置MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST的“单环模式”。当一个节点发送一个信号,信号会通过这个光纤环进行传输,直至最终返回到发射端,然后阻断其他信号。采用MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST,您可以轻松设置光纤环,环内最多可连接126个节点。
当PROFIBUS设备发生故障或串口连接失败时,它会产生电气噪声,导致总线发生故障。传统转换器让噪声信号通过光纤传输至其他转换器,这会破坏两个总线之间的数据传输,最终导致整个系统都没有数据通讯。一旦这种情况发生,工程师会无法找到故障设备,因为整个PROFIBUS网络都断网了。为了避免这种情况,MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST可检测和识别噪声信号。如果某个总线发生故障,噪声信号不会通过MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST进行传输,进而影响其他总线段。此外,MOXA光纤收发器ICF-1180I-M-ST还会向工程师触发报警,告知发生故障的位置。
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
