  • MOXA ICF-1150-M-SC-T转换器总代理
  • 发布时间:2013/7/1 13:51:20   修改时间:2013/7/1 13:51:20 浏览次数:1171
  • MOXA ICF-1150-M-SC-T转换器总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    三种通讯方式
    MOXA ICF-1150-M-SC-T转换器支持2个串口,其中一个DB接头用于RS-232的串 口通信,另一个可拆卸接线端子用于RS-422或RS-485的串 口通信。 3个端口(2个串口和一个光纤口)是完全独立的。 当MOXA ICF-1150-M-SC-T转换器从任何一个端口发送数据,它都会通过其他两 个端口将数据传输出去。例如,一旦MOXA ICF-1150-M-SC-T转换器的光纤端口从 远程主机接收一个命令,它会同时将信号,通过RS-232和 RS-422/485串口发送。如果用户需要一个RS-485检测系统 运行情况,他无需额外使用一个RS-232转RS-485转换器, 而可以直接将笔记本电脑的串口连接至MOXA ICF-1150-M-SC-T转换器的RS-232 口即可了解运行情况。
    旋转开关可调节上拉/下拉电阻
    RS-485支持多点传送和菊花链连接,系统工程师可以在同一 条总线上连接多种串口设备,例如电表、RTU、读表器等。这 种连接方式使得数据线上的电阻增加,MOXA ICF-1150-M-SC-T转换器可以让工程师通过旋转开关自行设定上拉/下拉电阻,而无需将MOXA ICF-1150-M-SC-T转换器从导轨上取下后进行设置。
    上拉/下拉电阻值
    光纤部分 光纤接头: SC 或 ST
    电缆要求:
    单模: 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 或 10/125 μm
    多模: 50/125, 62.5/125, 或 100/140 μm
    传输距离: 单模: 40 km
    多模: 5 km
    波长: ICF-1150-S (单模): 1310 nm
    ICF-1150-M (多模): 850 nm
    输出:
    ICF-1150-S (单模): > -5 dBm
    ICF-1150-M (多模): > -5 dBm
    接收灵敏度:
    ICF-1150-S (单模): -25 dBm
    ICF-1150-M (多模): -20 dBm
    点对点传输: 半双工 / 全双工
    多点传输: 半双工 / 光纤环
    RS-232/422/485部分 RS-232: TxD, RxD, SGND
    RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, SGND
    4线RS-485: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, SGND
    2线RS-485: Data+, Data-, SGND
    波特率: 50 bps ~ 921.6 Kbps
    ESD保护: 全信号15 KV
    隔离保护: 每个端口长达1分钟的 2KV RMS保护
    物理特性 外壳: 铝 (1 mm)
    尺寸: 30.3 x 70 x 115 mm (11.9 x 27.6 x 45.3 in)
    环境需求 工作温度:
    标准型号: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    宽温型号: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    工作湿度: 5 ~ 95% RH
    存储温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    电源需求 输入电压: 12 ~ 48 VDC
    电源功耗:
    ICF-1150: 127 mA @ 12 V
    ICF-1150I: 163 mA @ 12 V
    电压保护: 提供V+/V- 反接保护
    过流保护: 1.1 A (信号短接保护)
    安规认证 CE: Class B
    FCC: Part 15 sub Class B
    Safety: UL 508
    EMI: EN55022 2006, Class B
    EMS:EN61000-4-2 (ESD), Criteria A, Level 4
    EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-4 (EFT), Criteria A, Level 4
    EN61000-4-5 (Surge), Criteria A, Level 3
    EN61000-4-6 (CS), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
    ATEX: Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (pending)
    恶劣环境: UL/cUL Class 1, Div. 2, Group A, B, C and D
    (pending)
    跌落: IEC 60068-2-32
    防尘防水: IP30
    保修期 保修期: 5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
