MOXA串口服务器NPort 5450AI-M12浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
简介
NPort 5000AI-M12串口设备联网服务器可让串口设备即刻联网,并可在任何地点任何时间通过网络访问串口设备。不仅如此,NPort 5000AI-M12还符合EN 50121-4和EN50155认证的重要部分,包括工作温度、电源输入电压、ESD和振动等测试,确保可适用于列车车辆和轨旁等高振动的应用环境。
只需3步,即可通过web完成配置
NPort 5000AI-M12只需3个步骤,就可通过基于Web的配置工具完成配置。NPort 5000AI-M12的网络控制台可以引导用户完成3个简单的配置步骤,即刻实现串口联网的应用。有了这个功能,用户平均值需要花费30秒就可以完成配置,并启动应用,节省了大量的时间和人力。
便于故障排除
NPort 5000AI-M12支持SNMP协议,可通过网络监控各个设备的状态。可事先将每台设备进行配置,当遇到用户自定义的错误时,可自动发送trap信息至SNMP管理器;如果用户没有采用SNMP管理器,还可选择发送email进行报警。用户可使用Moxa Windows工具或网络控制台来设定触发条件,例如热启动、冷启动或密码修改,从而触发报警。
以太网 端口数量:1
速率:10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
接口:M12接口
串口 串口数量:1/2/4
串口类型:RS-232/422/485
接口:DB9针式
RS-485数据流向控制:ADDC? (数据流向自动控制功能)
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流控:RTS/CTS and DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号 RRS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w: Data+, Data-, GND
软件 网络协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2, LLDP
配置方式:Web Console (with new Quick Setup), Telnet Console, Windows Utility
Windows Real COM驱动:Windows 98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
Fixed TTY驱动:Linux kernel 2.4.x, 2.6.x, 3.x
Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x,3.x
机械特性 外壳:金属,IP40防护
重量:686 g
尺寸:80 x 216.6 x 52.9 mm (3.15 x 8.53 x 2.08 in)
工作环境 工作温度:
标准型号:-25 ~ 55 °C (-13 ~ 131 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) (兼容EN 50155)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) (兼容EN 50155)
相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
电源功率:
NPort 5150AI-M12: 310mA @12V
NPort 5150AI-M12-CT: 310mA @12V
NPort 5150AI-M12-T: 310mA @12V
NPort 5250AI-M12: 360mA @12V
NPort 5250AI-M12-CT: 360mA @12V
NPort 5250AI-M12-T: 360mA @12V
NPort 5450AI-M12: 440mA @12V
NPort 5450AI-M12-CT: 440mA @12V
NPort 5450AI-M12-T: 440mA @12V
接口:M12
安规认证 Safety: UL 60950-1, EN 60950-1
EMC: CE, FCC
EMI: EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A
EMS: EN 55024
Rail Traffic: EN 50155, EN 50121-4
Vibration: IEC 60068-2-6
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
MTBF(平均故障间隔时间):
NPort 5150AI-M12: 789,341 小时
NPort 5250AI-M12: 639,622 小时
NPort 5450AI-M12: 467,777 小时
保修 保修期:5年
可选型号:
NPort 5450AI-M12:4口RS-232/422/485串口设备联网服务器,1个10/100BaseT(X)端口为M12连接头,M12电源输入,工作温度-25 ~ 55 °C
NPort 5450AI-M12-CT:4口RS-232/422/485串口设备联网服务器,1个10/100BaseT(X)端口为M12连接头,M12电源输入,工作温度-25 ~ 55 °C,带保形涂层
NPort 5450AI-M12-T:4口RS-232/422/485串口设备联网服务器,1个10/100BaseT(X)端口为M12连接头,M12电源输入,工作温度-40 ~ 75 °C
