MOXA串口服务器NPort 5650-16杭州总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
MOXA串口服务器NPort 5650-16系列为串口设备连接到以太网提供了便捷的传输方式,不仅保护您的现有硬件投资,而且确保将来网络的扩展性能。提供多达16个串口设备联网准备只需简单的配置,MOXA串口服务器NPort 5650-16就可以将16个串口设备连接至以太网。标准的19寸机架型MOXA串口服务器NPort 5650-16系列拥有专业的外观设计,前面板上有所有端口的Tx/RxLED指示灯,在后面板上排列8/16个RS-232/422/485的RJ45接口。这些都让MOXA串口服务器NPort 5650-16系列适合标准的19寸机架的安装,简化了操作,维护和管理。Real COM/TTY端口通过在Windows或Linux操作系统中安装Real COM/TTY驱动程序,可以将MOXA串口服务器NPort 5650-16映射为Real COM串口(在Windows中)或Real TTY串口(在Linux中)。除了支持基本的数据传输之外,MOXA串口服务器NPort 5650-16驱动程序还支持RTS,CTS,DTR,DSR,和DCD控制信号。通过LED指示灯轻松维护设备系统LED灯,串口数据传输Tx/Rx LED灯和以太网口LED灯(位于RJ45端口上)可在现场帮助工程师分析问题,实现对系统的维护。MOXA串口服务器NPort 5650-16的LED灯不仅可以指示当前系统和网络状态,还可以帮助实现场工程师监视所连接串口设备的状态。 终端电阻和上拉/下拉电阻可调在一些关键应用中,终端电阻可防止串口信号的反射,调整上拉/下拉电阻可保持电子信号的完整性。在没有电阻值普遍兼容的环境里,MOXA串口服务器NPort 5650-16底部有DIP开关,可设置终端电阻和上拉/下拉电阻的阻值。
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
