MOXA NPort S8458-4S-SC-T串口交换机河南总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
简介
NPort? S8458系列集合了串口设备联网服务器和网管型交换机于一体,具有4个光纤口,4个以太网口和4个RS-232/422/485串口,让您可以轻松安装、管理和维护您的产品。NPort? S8458具有串口联网和交换机的功能,可大大节省使用空间,降低功耗和成本,因为您无需再单独购买交换机和串口设备联网服务器。
具备NPort?系列产品的功能
NPort? S8458系列支持NPort?系列串口设备联网服务器的所有功能。您最多可将4台串口设备通过8个以太网口进行网络连接,而只需做一些基本的配置要求。此外,串口和网口之间的数据传输是双向的。
支持网管型交换机功能
NPort? S8458系列内建了网管型交换机功能,支持QoS,IGMP-snooping/GMRP,VLAN,Port Trunking,SNMPv1/v2c/v3和IEEE 802.1X,让您可以任意使用。在网络冗余方面,Moxa专利的Turbo Ring和Turbo Chain技术(自愈时间<20ms)或RSTP/STP(IEEE 802.1w/D),可以让您的工业以太网络冗余更具冗余性,更为可靠稳定。
设备层的环网冗余
工业自动化中,设备层的通信网络是非常关键的,因为它们用来监控设备的运行。通信的可靠性取决于设备层的环网冗余,可支持快速的网络故障检测和重新配置,适用于最严苛的控制应用。NPort? S8458系列集成了NPort?系列串口设备联网服务器和交换机的功能,可同时连接串口设备和网络设备。此外,NPort? S8458还支持STP/RSTP标准、Moxa专利的Turbo Ring或Turbo Chain网络冗余协议。这种一体化的设计可简化您的网络,并提升网络的可靠性。
坚固的工业设计,提供全方位的保护
基本规格
端口 串口:4个RS-232/422/485串口
网口:4个RJ45网口,4个SC光纤口
Console口:1个(8-pin RJ45连接头)
机械特性 外壳:金属,IP40防护等级
尺寸:93 x 144 x 125 mm(3.66 x 5.64 x 4.92 in)
工作环境 工作温度:-40 ~ 85℃(-40 ~ 185)
工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
存储温度:-40 ~ 85℃(-40 ~ 185)
电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
安规认证 EMC:FCC Part 15 Subpart B Class A,CE Class A
Safety:UL60950-1
EMI:EN 55022
EMS:
EN 55024,
EN 61000-4-2(ESD)Level 4,
EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 4,
EN 61000-4-5(Surge)Level 4,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8 Level 5,
EN 61000-4-11
保修 保修期:5年
串口服务器规格
串口 串口数量:4
串口类型:RS-232/422/485
连接头:DB9针式
串口保护:全信号15 KV ESD保护
RS-485数据流向控制:ADDC? (数据流向自动控制功能)
RS-485终端拉电阻:120 Ω
Console口:RS-232控制端口 (8针RJ45)
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS和XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
软件 配置方式:Web Console,Telnet Console,Serial Console,
Windows Search Utility
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/
NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded
Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,
FreeBSD,AIX 5.x
Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x,3.0.x
操作模式:Real COM,TCP Server,TCP Client,UDP,
RFC2217
网管功能:SNMP MIB-II
IP路由:Static,RIP-I,RIP-II
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
以太网交换机规格
以太网 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u 适用于100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3x适用于流量控制
IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1x适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,ARP,Telnet,DNS,HTTP,
SMTP,SNTP,IGMPv1/v2 device,GVRP,SNMPv1/v2c/
v3,DHCP Server/Client,DHCP Option 82,BootP,TFTP,
SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON
MIB:MIB-II,以太网-Like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压流量控制
光纤接口
交换机特性 优先序列:4
最大VLAN可用数量:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
交换机界面 RJ45口:自适应10/100BaseT(X),全双工/半双工,MDI/
MDI-X自动连接
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
报警功能:2个继电器输出,运载能力为1 A @ 24 VDC
