MOXA网关NPort Z3150河北总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
NPort? Z2150和NPort Z3150兼容IEEE802.15.4/ZigBee,为串口设备连接ZigBee网络提供了可靠的无线联网解决方案。
NPort? Z3150设计为ZigBee协调器(ZC),为以太网设备接入ZigBee PAN提供节点。通过ZigBee PAN可以提供网络连接和网络服务。远程用户可通过NPort? Z3150,在PAN上监控任意一台ZigBee设备。
下图显示了一个典型的ZigBee网络拓扑结构。NPort? Z3150是一台ZigBee协调器(ZC),连接多个ZigBee路由器(ZR),这些路由器再连接至各台ZigBee终端设备(ZED)。
高电压、开关和雷电瞬变所产生的电压可以对设备造成致命性的损伤。Moxa具有领先的浪涌保护解决方案,NPort?Z2150/3150提供IEC 61000-4-5浪涌保护,为串口、网口和电源提供保护。
ZigBee Interface RF标准:兼容802.15.4/ZigBee频段带宽:2.4 GHz射频数据传输速率:250 Kbps接收灵敏度:-96 dBm发射功率:4.5 dBm (Max)传输距离:最远可达100m(空旷场地)天线:2dBiRF通道:16个通道设备类型:协调器、路由器(仅NPort Z2150)、终端设备(仅NPort Z2150)网络架构:Star,Mesh,Cluster tree安全:128位AES硬件加密以太网(仅NPort Z3150)端口数量:1速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX连接类型:RJ45电磁隔离保护:内建1.5 KV串口 端口数量:1串口标准:RS-232/422/485连接类型:DB9 male串口保护:1 KV浪涌保护,全信号15 KV ESD保护RS-485数据流向控制:ADDC? (自动数据流向控制)串口通讯参数 数据位:NPort Z2150:8NPort Z3150:5,6,7,8停止位:1,2校验位:NPort Z2150:None,Even,OddNPort Z3150:None,Even,Odd,Mark,Space流量控制:NPort Z2150:RTS/CTSNPort Z3150:RTS/CTS,XON/XOFF波特率:NPort 2150:50 bps ~ 230.4 KbpsNPort 3150:50 bps ~ 921.6 Kbps串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GNDRS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GNDRS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GNDRS-485-2w:Data+,Data-,GND软件 Windows Real COM驱动 (仅NPort Z3150):Windows 95/98/ME/NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64,Windows 2012 x64,Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded配置:NPort Z2150:ZigBee配置工具NPort Z3150:Web Console固件升级:NPort Z2150:ZigBee配置工具NPort Z3150:Windows工具,Web Console硬件 DIP拨码开关:Console/Operation ModeSW1:上拉/下拉电阻,RS-422/485终端复位键:重启或复位机械特性 外壳:铝重量:NPort Z2150:340gNPort Z3150:780g尺寸:NPort Z2150:无挂耳:52 x 80 x 22 mm (2.05 x 3.15 x 0.87 in)含挂耳:75.2 x 80 x 22 mm (2.96 x 3.15 x 0.87 in)NPort Z3150:无挂耳:77 x 111 x 26 mm (3.33 x 4.37 x 1.02 in)含挂耳:100 x 111 x 26 mm (3.94 x 4.37 x 1.02 in)工作环境 工作温度:标准型号:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)工作湿度:5 ~ 95% RH存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC电源功耗:NPort Z2150:45 mA @ 12 VNPort Z3150:120 mA @ 12 V接头:带螺丝的电源插座,接线端子 (仅NPort Z3150)安规认证 Safety:UL (UL60950-1),LVD (EN60950-1)EMC:CE (EN55022 Class A,EN55024),FCC Part 15 Subpart B Class A可靠性 自动重起触发器:内建WDT(看门狗时钟)MTBF(平均故障间隔时间):超过20年保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
