MOXA串口交换机NPort S8455I-SS-SC沈阳总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
NPort? S8000系列产品的第一款产品NPort ? S8455I-MMSC,将全功能网管型交换机集合在一台工业级串口设备联网服务器中。NPort? S8455I-MM-SC拥有2光纤口, 3个以太网口,和4个 RS-232/422/485串口,节省空间,降低能耗,并节省成本,而无需再购买单独的交换机和串口服务器。
NPort? S8455I-MM-SC支持NPort ? 5000系列设备联网服务器的相关功能。最多可将4台串口设备通过5个以太网口进行网络连接,而只需基本的配置要求。串口和以太网口的数据传输是双向的。
NPor t?S8455I-MM-SC内建了网管型交换机功能,支持QoS, IGMP-snooping/GMRP,VLAN,Port Trunking,SNMPv1/v2c/v3和IEEE 802.1X,让您可以任意使用。Moxa的Turbo Ring?技术(自愈时间<20ms)或RSTP/STP(IEEE 802.1w/D),可以让您的工业以太网络冗余更具冗余性,更为可靠稳定。
对于部分系统来说,将现有设备连接起来形成一个大冗余环是比较困难的,因为设备的分布比较分散。NPort?S8455IMM-SC支持Ring Coupling,可以让分布在不同地点的设备形成若干个小冗余环,并且这些小冗余环之间可以通过网络相互连接。
? UL 508为满足客户的应用需求, NPort? S8455I-MM-SC已经符合国际UL 508标准。 UL 508标准涵盖了工业控制设备的安全性需求。? 3种浪涌保护NPort? S8455I-MM-SC为串口、以太网口和电源配备了浪涌保护,以防止电压瞬时变化而产生的破坏。? Level 4 ESDNPort? S8455I-MM-SC支持高等级 8/15KV ESD保护,以 避免静电损害。? 2KV串口隔离保护每个串口提供2KV的隔离保护,避免地面差异引起的高电流造成通信系统的破坏。
4口RS-? 232/422/485串口联网服务器? 支持串口QoS,优先配置串口数据传输? 每个串口支持2 KV (DC)隔离保护? RS-485口的上拉/下拉电阻可调节内建5个网管型以太网口? 2个光纤口,3个以太网口? 支持Turbo Ring (自愈时间< 20 ms)或RSTP/STP(IEEE 802.1w/D)? 支持QoS, IGMP-snooping/GMR2P, VLAN, LACP,SNMPv1/v2c/v3,RMON? 串口、电源和以太网口提供浪涌保护
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
