  • MOXA串口服务器NPort 6610-8山东总代理
  • 发布时间:2013/7/30 10:14:48   修改时间:2013/7/30 10:14:48 浏览次数:1295
  • MOXA串口服务器NPort 6610-8山东总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    NPort? 6600专为那些需要通过网络实现集中监控的串口设备而设计。目前已经推出8/16/32串口终端服务器。一旦大量 串口设备接入以太网络时,数据传输的安全性就变的十分重要。NPort? 6600为计算机和串口设备之间的通信提供了功能强大的加密机制,如当今先进的DES/3DES/AES加密技术。
    易于安装,配备LCD控制面板
    NPort? 6600内建了LCD控制面板,可设置NPort?服务器的各种参数。该面板可以显示服务器名称、串口数量和IP地 址。因此,客户可以轻松实现IP地址、子网掩码和网关等参数的轻松配置。
    RS-485终端电阻可调
    在RS-485通信模式下,可对NPort? 6600终端电阻(信号拉高、拉低电阻)进行调节。在某些关键应用场合,终端电阻可以用来防止串行信号灯反射。而当电气信号异常时,也需要对拉高、拉低电阻进行调整。客户只需通过内建的DIP开关对NPort? 6600的终端电阻进行人工调节便可实现信号的正常传输
    特点
    - 最大32口设计,适用于集中监控
    - 支持任意波特率
    - 网络断线时可通过缓存暂存串口数据
    - 端口缓存可通过SD插槽扩展
    - 具备网络模块扩展槽
    以太网接口(内建) 数量:1
    速率:10/100 Mbps自适应
    接口类型:8-pin RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    光纤(带网络模块) 光口:100BaseFX,SC接头
    距离:
    多模:0 ~ 2 km,1310 nm (62.5/125 μm,500 MHz*km)
    单模:0 ~ 40 km,1310 nm (9/125 μm,3.5 PS/(nm*km))
    最小TX输出:-20 dBm (多模),0 ~ 40 km,-5dBm (单模)
    最大TX输出:-14 dBm (多模),0 ~ 40 km,0 dBm (单模)
    灵敏度:-34 ~ -30 dBm (单模),-36 ~ -32 dBm (多模)
    串口 数量:8/16/32个
    接口标准:
    NPort? 6610:RS-232
    NPort? 6650:RS-232/422/485
    接口类型:8-pin RJ45
    ESD保护:全信号内建15 KV
    RS-485数据流向:ADDC? (专利保护的数据流向自动控制 功能)
    Console端口:专用的RS - 232控制台端口,后面板( 8针脚 RJ45 )
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    扩展存储插槽
    插槽类型:SD插槽
    软件特点 协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,
    SNMP,HTTP,SMTP,ARP,PPPoE,DDNS
    安全协议:DES,3DES,AES,SSH,SSL,HTTPS,
    RADIUS,PAP,CHAP,TACACS+
    配置: Web Console,Serial Console,Telnet Console,
    Windows Search Utility
    驱动支持:Windows Real COM drivers (for Windows 95,
    98,ME,NT,2000,XP,2003,Vista,XP x64,2003 x64,
    Vista x64),Linux Real TTY driver,Fixed TTY drivers (for
    SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare 7,UnixWare 2.1,
    SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,FreeBSD,AIX
    5.x,HP-UX 11i)
    物理特性 材料:SCC钢板(1 mm),IP30等级保护
    重量:
    NPort? 6600-8:3460 g
    NPort? 6600-16:3580 g
    尺寸:
    无挂耳:440 x 195 x 44 mm (17.32 x 7.68 x 1.73 in)
    含挂耳:480 x 195 x 44 mm (18.9 x 7.68 x 1.73 in)
    环境参数 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F)
    电涌保护:内嵌15 KV ESD保护
    电源要求 电源输入
    AC模式:100 ~ 240 VDC
    DC模式:±48 VDC (20 ~ 72 VDC,-20 ~ -72 VDC)
    电源功耗:
    AC模式:285 mA @ 100 VAC,190 mA @ 240 VAC
    DC模式:293 mA @ 48 VDC
    电源线保护:1 KV burst (EN61000-4-4: EFT/B),0.5 KV
    surge (EN61000-4-5)
    安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A/EN55024);FCC (FCC Part
    15 Subpart B,Class A)
    安全:UL (UL60950-1;TüV (EN60950-1)
    EN61000-4-2 (ESD):4 KV contact
    EN61000-4-4 (EFT):1 KV power
    EN61000-4-5 (Surge):2 KV power
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
    自动重启触发机制:内建WDT(看门狗时钟)
    保修期5 年
    可选型号:
    NPort 6610-8:8口RS-232到以太网安全型终端服务器
    NPort 6610-8-48V:8口RS-232到以太网安全型终端服务器,48 V电源输入
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
