  • MOXA串口服务器CN2610-16-2AC总代理
  • 发布时间:2013/8/1 10:10:13   修改时间:2013/8/1 10:10:13 浏览次数:1431
  • MOXA串口服务器CN2610-16-2AC总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    冗余是工业应用当中的一个显著特点,主要是通过设计各种不同的解决方案来预防硬件或软件发生故障时对系统造成的损失。“看门狗”解决方案就要求采用冗余的 硬件设备,通过软件来控制设备的切换。CN2600终端服务器采用内建的双网口来实现“冗余串口”模式,保证您的系统无间断运行。以下描述是对 CN2610的双主机冗余数据采集解决方案的说明。
    双网冗余
    CN2600具备两个独立网口,可以分别接入不同的局域网。双网冗余是指在PC主机和CN2600之间通过组建两个独立的物理网络进行连接。此时,PC主机需要安装两块独立网卡。当其中一条网络断线时,PC主机仍可以通过另外一条网络与串口设备进行通信。
    串口冗余
    “串口冗余”(专利申请中)操作模式可用于在CN2600的串口和主机之间设置冗余的网络。冗余架构是指采用CN2600的两个网口组建冗余网络,实现与主机之间的连接。当其中任何一条网络断线时,另外一条网络便会立即通过CN2600进行数据传输。
    采用MOXA串口冗余模式的最大好处之一就是可以实现“零切换”。这就意味着,当其中一条网络断线时,主机与串口设备之间的通信不会收到任何影响。
    双主机冗余
    双电源包含两路电源输入和冗余的内部电源,当断电之后仍然可以使用console口和网口。
    双电源冗余
    CN2600的双网口可以设置为“双主机”冗余模式。在这种情况下,两个网络(图中的LAN A和LAN B)分别连接至不同主机。即便其中一台主机突然宕机,另外一台主机仍可以继续同CN2600上连接的串口设备进行数据收发。
    特点
    - 支持LCM显示屏,易于现场管理
    - 支持2个IP地址和2个MAC地址
    - 冗余串口设计,支持两个网络连接
    - 双主机冗余
    - 冗余电源输入
    - 支持Windows和Linux下的Real COM/TTY驱动
    以太网接口 数量:2
    速率:10/100 Mbps自适应
    接口类型:8-pin RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 数量:8/16个
    接口标准:
    CN2610:RS-232
    CN2650/2650I:RS-232/422/485
    接口类型:
    CN2610/2650:8-pin RJ45
    CN2650I:DB9 male
    ESD保护:全信号内建15 KV
    RS-485数据流向:ADDC? (专利保护的数据流向自动控制
    功能)
    Console端口:专用的RS - 232控制台端口,后面板( 8针脚
    RJ45 )
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串行信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
    RS-485 (4线):Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    软件特点 协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,
    SNMP,HTTP,SMTP,ARP,PPPoE,DDNS
    安全协议:RADIUS,https,SSH,PAP,CHAP
    配置: Web Console,Serial Console,Telnet Console,
    Windows Search Utility
    驱动支持:Windows Real COM drivers (for Windows 95,
    98,ME,NT,2000,XP,2003,Vista,XP x64,2003 x64,
    Vista x64),Linux Real TTY driver,Fixed TTY drivers (for
    SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare 7,UnixWare 2.1,
    SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,FreeBSD,AIX
    5.x,HP-UX 11i)
    管理方式:SNMP MIB-II
    IP路由功能:Static,RIP-I,RIP-II
    附件 终端会话:8个会话/端口
    物理特性 材料:SCC钢板(1 mm),IP30等级保护
    重量:
    CN2610-8-2AC:3,760 g
    CN2610-16-2AC:3,810 g
    CN2650-8:3,740 g
    CN2650-16:3,790 g
    CN2650-8-2AC:3,900 g
    CN2650-16-2AC:3,980 g
    尺寸:
    无挂耳:440 x 198 x 45 mm (17.32 x 7.80 x 1.77 in)
    含挂耳:480 x 198 x 45 mm (18.9 x 7.80 x 1.77 in)
    环境参数 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F)
    电涌保护:内嵌15 KV ESD保护
    电源要求 电源输入:100 ~ 240 VDC,47 ~ 63 Hz
    电源功耗:235 mA @ 100 VAC,145 mA @ 240 VAC
    电源线保护:1 KV burst (EN61000-4-4: EFT/B),2 KV
    surge (EN61000-4-5)
    安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A/EN55024);FCC (FCC Part
    15 Subpart B,Class A)
    安全:UL (UL60950-1;TüV (EN60950-1)
    保修期5 年
    可选型号:
    CN2610-16:16口RS-232双网口终端服务器
    CN2610-16-2AC :16口RS-232双网口,双电源终端服务器
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
