  • MOXA无线嵌入式模块WE-2100T沈阳总代理
  • 发布时间:2013/8/5 9:38:21   修改时间:2013/8/5 9:38:21 浏览次数:1992
  • MOXA无线嵌入式模块WE-2100T沈阳总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
    简介
    简介
    WE-2100T是一款紧凑型内嵌式无线联网模块并可以实现数据的安全传输。该产品可以将串口设备连接到无线接入点,或与另外一台WE-2100T实现点 对点连接。借助WE-2100T,用户无需了解复杂的无线技术便可轻松实现串口设备到无线以太网的连接。此外,该产品还符合802.11a/b/g无线标 准,可对数据传输进行加密。
    为内嵌式应用设计的操作模式
    WE-2100T支持Real COM,TCP Server,TCP Client,UDP和RFC2217操作模式。这些操作模式是为满足内嵌式应用的要求而设计的。产品支持各种操作系统的Real COM驱动程序,安装简单。
    采用Serial Command模式在现场进行配置
    • 可以在现场轻松实现网络参数配置
    • 命令格式简单
    • 串口、网络配置命令十分简单
    • 轻松切换软、硬件触发
    • 通过软件实现重启
    特点
    - 将串口设备连接到IEEE802.11a/b/g无线网络
    - 支持Real COM,TCP Server,TCP Slave,UDP和
    - RFC2217操作模式
    - 支持Windows,Linux COM驱动
    - 支持Windows Vista Real COM驱动
    - 采用WEP,WPA和WPA2进行无线数据加密
    - 通过串口采用串口命令进行配置
    - 支持非标准波特率,如250 K和500 K
    - 8个可用于编程的DI/DO通道
    - 通过SSL/SSH进行加密配置
    - 结构紧凑,易于安装
    WLAN 兼容标准:IEEE802.11 a/b/g
    展频技术:DSSS,CCK,OFDM
    保护:内建1.5 KV电磁隔离保护
    Tx功率:
    5.15 ~ 5.35 GHz: 15 dBm @ 6 Mbps;12 dBm @ 54 Mbps
    5.725 ~ 5.825 GHz: 15 dBm @ 6 Mbps;12 dBm @ 54 Mbps
    2.412 ~ 2.483 GHz: 17 dBm @ 6 Mbps;15 dBm @ 54 Mbps
    2.412 ~ 2.472 GHz: 18 dBm @ 1 to 11 Mbps
    Rx灵敏度:
    5.15 ~ 5.35 GHz: 6 Mbps @ -90 dBm;54 Mbps @ -72 dBm
    5.725 ~ 5.825 GHz: 6 Mbps @ -89 dBm;54 Mbps @ -72 dBm
    2.412 ~ 2.483 GHz: 6 Mbps @ -90 dBm;54 Mbps @ -73 dBm
    2.412 ~ 2.472 GHz: 11 Mbps @ -87 dBm;1 Mbps @ -94 dBm
    传输速率:
    802.11a:54 Mbps
    802.11b:11 Mbps
    802.11g:54 Mbps
    传输距离:长达100 米
    加密机制:AES,WEP 64/128-bit,WPA,WPA2,802.11i
    802.11i认证机制:
    PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP/MSCHAPv2,
    PEAP/TLS,PEAP/GTC,PEAP/MD5,EAP-TTLS/EAPMD5,
    EAP-TTLS/EAP-GTC,EAP-TTLS,EAP-TTLS/
    EAP-MSCHAPv2,EAP-TTLS/EAP-TLS,EAP-TTLS/
    MSCHAPv2,EAP-TTLS/MSCHAP
    频道:
    北美:CH1 ~ CH11,5150-5825 MHz
    欧洲:CH1 ~ CH13,5150-5875 MHz
    日本:CH1 ~ CH14,5150-5350 MHz
    天线连接器:Reverse SMA
    网络接入模式:Infrastructure mode (a/b/g),Ad-Hoc mode (b/g)
    串口 端口数量:1
    信号类型:TTL
    串口通信参数 校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,DTR/DSR
    通信速率:50 ~ 921.6 Kbps (标准波特率),250和500 Kbps
    (特殊波特率)
    软件特点 协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,Telnet,DNS,SNMP,
    HTTP,SMTP,SNTP,SSH,HTTPS
    应用程序:用于Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista的
    Windows utility
    支持的操作系统驱动程序:Windows 95/98/ME/NT/2000/
    XP /2003/XP x64/2003 x64/Vista COM driver,Linux Real
    TTY driver,SCO Unix,SCO OpenServer 5,UnixWare 7,
    UnixWare 2.1.x,SVR4.2,QNX
    配置方式:Web console,serial console,Telnet console或
    Windows utility
    电源要求 电源输入:3.3V ± 5%
    电源功耗:950 mA @ 3.3V
    环境参数 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F),5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F),5 ~ 95% RH
    安规认证 EMC:
    CE EN550022 Class A
    FCC Part 15,Subpart B,Class A
    安全:EN60950,CUL,TUV
    无线:
    CE ETSI EN 301 489-17
    FCC Part 17,Subpart B,Class A
    保修期5 年
    可选型号:
    WE-2100T:1端口802.11a/b/g无线联网模块
    WE-2100T-ST:WE-2100T启动器
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
