MOXA模块化RTU控制器咨询:0571-88020937
联系人:郑先生
QQ:540876443
网址:www.huayuzdh.com
可选型号:
85M-3801-T:ioPAC 85xx I/O模块,8个AI,4 ~ 20 mA,40 kHz,-40 ~ 75 ℃工作温度
85M-3811-T:ioPAC 85xx I/O模块,8个AI,0 ~ 10 V,40 kHz,-40 ~ 75 ℃工作温度
85M-5401-T:ioPAC 85xx通讯模块,4个串口,DB44连接头,-40 ~ 75 ℃工作温度
85M-1602-T:ioPAC 85xx I/O模块,16个DI,24 VDC sink/source type,-40 ~ 75 ℃工作温度
85M-2600-T:ioPAC 85xx I/O模块,16个DO,24 VDC sink type,-40 ~ 75 ℃工作温度
85M-3800-T:ioPAC 85xx I/O模块,8个AI,4 ~ 20 mA,-40 ~ 75 ℃工作温度
85M-3810-T:ioPAC 85xx I/O模块,8个AI,0 ~ 10 V,-40 ~ 75 ℃工作温度
ioPAC 8500-9-M12-C-T:模块化RTU控制器,M12接口,9个I/O插槽,C/C++,-40 ~ 75 ℃工作温度
ioPAC 8500-2-M12-C-T:模块化RTU控制器,M12接口,2个I/O插槽,C/C++,-40 ~ 75 ℃工作温度
ioPAC 8500-5-RJ45-C-T:模块化RTU控制器,RJ45接口,5个I/O插槽,C/C++,-40 ~ 75 ℃工作温度
ioPAC 8500-5-M12-C-T:模块化RTU控制器,M12接口,5个I/O插槽,C/C++,-40 ~ 75 ℃工作温度
ioPAC 8500-9-RJ45-C-T:模块化RTU控制器,RJ45接口,9个I/O插槽,C/C++,-40 ~ 75 ℃工作温度
ioPAC 8500-2-RJ45-C-T:模块化RTU控制器,RJ45接口,2个I/O插槽,C/C++,-40 ~ 75 ℃工作温度
简介
ioPAC 8500模块化RTU控制器的主系统使用基于ARM9的工业级CPU,模块使用基于ARM Cortex?M4的CPU。ioPAC 8500有2/5/9个I/O插槽,可选用85M系列模块。控制器CPU和模块CPU之间的USB总线的数据传输速度高达200 Mbps,双CPU架构可提供40 kHz的模拟输入采样 率,模拟输入数据的预先录制,以及毫秒级时间戳。此外ioPAC 8500支持C/C++编程能力,轨道级浪涌和ESD规格保护,-40~75℃工作温度,抗振保护,热插拔模块,2个10/100Mbps以太网端口,带2个MAC(用于Port Trunking),以及2个RS-232/422/485串口。不仅如此,Moxa还提供了Active OPC Server和DA-Center数据集成软件,让ioPAC 8500系列成为恶劣环境下数据采集和控制的全面解决方案。
计算机 主CPU:ARM9 based CPU, 32-bit/192 MHz
I/O CPU:ARM Cortex M4 based CPU, 32-bit/80MHz
OS:Linux
时钟:实时时钟,带备用电池
内存:
? SDRAM:64 MB
? Flash:32 MB
? SRAM:256 KB(备用电池可持续1周)
? microSD?插槽:最高可达32 GB(兼容SD 2.0)
注意:在极端温度环境下使用,请使用功业级宽温microSD卡。
背板总线速率:最高可达200 Mbps(所有插槽)
以太网 网口:2 x 10/100 Mbps, 2 MACs(IPs), RJ45 or M12
保护:1.5 kV电磁隔离保护
串口通讯 接口:
? 2个RS-232/422/485串口,软件可选(DB9 male)
? 1个RS-232调试端口(4-pin connector)
串口线保护:所有信号提供8 kV ESD保护
串口通讯参数 校验位:None, Even, Odd
数据位:7, 8
停止位:1, 2
流控:RTS/CTS, XON/XOFF
波特率:300 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
软件特性 编程语言:C/C++
协议:Modbus/TCP, Modbus/RTU Master
电源需求 输入电压:24 VDC nominal, 9 ~ 48 VDC
注意:符合EN 50155 @ 24 VDC
I/O模块电流:5 A @ 3.3 VDC(max.)
电源功耗:3.65 W @ 24 VDC
机械特性 外壳:铝
尺寸:
. 2个插槽:114.7 x 135 x 100 mm(4.52 x 5.31 x 3.94 in)
. 5个插槽:190.9 x 135 x 100 mm(7.52 x 5.31 x 3.94 in)
. 9个插槽:292.5 x 135 x 100 mm(11.52 x 5.31 x 3.94 in)
重量:
. 2个插槽:1300 g
. 5个插槽:2000 g
. 9个插槽:2575 g
安装方式:导轨安装(标准),壁挂安装(可选)
连接头:弹簧式接线端子
工作环境 工作温度:-40 ~ 75 ℃(-40 ~ 176 °F)
存储温度:-40 ~ 85 ℃(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(non-condensing)
海拔高度:最高可达2000 m
注意:如果您希望产品可以应用在更高海拔地区,请与Moxa联系。
安规认证 Safety:UL 508(Pending)
EMI:EN 55022, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC
Part 15 Subpart B Class A
EMS:EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN
61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-
8, EN 61000-4-11
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
Rail Traffic:EN 50155, EN 50121-3-2, EN 50121-4
注意:请登陆Moxa网站了解最新的产品认证信息。
MTBF(平均无故障时间) 时间:859, 979 hrs
数据库:Telcordia(Bellcore)
保修 保修期:5年
