  • MOXA ioLogik E2240以太网I/O模块总代理
  • 发布时间:2013/10/9 11:22:40   修改时间:2013/10/9 11:22:40 浏览次数:1647
  • MOXA以太网I/O模块咨询:0571-88020937
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    概述
    将数字输入、输出信号整合到TCP/IP网络
    网络 ioLogik? E2240是为系统集成商通过TCP/IP网络实现对远程开/关设备的数据采集和控制而设计的,如接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LEDs以及光电开关。该设备支持多种以太网协议,例如Modbus/TCP,SNMP,HTTP,TCP,UDP,传输速率可达100Mbps,从而实现高速数据采集。数据可被多达10台主机共享。相比传统的现场总线和串行通信而言,基于以太网的I/O在当今IT架构的系统中实现远程控制和数据交换更为灵活。
    实现多功能 D/I 和 D/O 的独立配置
    每个数字输入可被独立配置为 DI 或计数器模式,而每个数字输出可被独立配置为 D/O 或脉冲输出模式。
    特点
    • 具备8点mV/V/电流模拟信号输入,4-20mA电流信号离线检测
    •  具备2点电压/电流模拟输出
    • 可连接多达10台主机的100Mbps以太网,支持Modbus/TCP协议
    •  基于UDP/TCP传输方式的Active I/O Messaging功能,最多连接10台主机
    •  支持SNMP到I/O的映射,可与网络管理系统整合
    •  方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
    •  提供RS-485级联口,便于长距离I/O扩展
    LAN以太网:10/100 Mbps,RJ45
    保护:1.5 KV 磁隔离保护
    协议: Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP(MIB
    for I/O and Network),HTTP,SNTP
    主动发送信息:有
    安全:IP过滤
    串口接口:RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
    串口保护:15 KV ESD全信号保护
    串口通信参数 校验位:None
    数据位:8
    停止位:1
    流量控制:None
    通讯速率:1200 bps ~ 115200 bps
    协议:Modbus/RTU
    内置RTC:Yes
    电源要求 电源输入:24 VDC标配,12 ~ 48 VDC
    功耗:260 mA @ 24V DC (typ.)
    现场电源:24 VDC标配,最高到36 VDC
    机械特性 接线:I/O线缆max. 14 AWG
    工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95%RH
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
    冲击:IEC60068-2-27
    跌落:IEC60068-2-32
    振动:IEC60068-2-6 模拟输入 输入:8点
    解析度:16位
    输入范围:+/-150 mV,+/-500 mV,+/-5 V,+/-10 V,0-20
    mA,4-20 mA
    数据格式:16-bit integer (2’s complement)
    精确度:+/- 0.1%,FSR @ 25 °C,+/- 0.3%,FSR @ -10,60 °C
    采样率:10 samples/sec (电压)
    6 samples/sec (电流)
    输入阻抗:900k Ohm
    内置电流输入电器:125 Ohm
    光隔离:3K VDC
    过量电压:Can withstand continuous overvoltage
    (protection range -10 V to 10 V)
    模拟输出 输出:2点
    解析度:12位
    输出范围:0 ~ 10 V,4 ~ 20 mA
    驱动电压:电流输出15 VDC
    数据格式:16位整型 (2's complement)
    精确度:+/- 0.1%,FSR @ 25C,+/- 0.3%,FSR @ 0,60 °C
    CMR@50/60Hz:95 dB min
    Zero drift:+/-9 μV/ °C
    Span drift:+/-25 ppm/ °C
    负载电阻:< 250 Ohm
    安规认证 EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) Class A
    EMS: IEC61000-4-2 (ESD),level 2/3
    IEC61000-4-3 (RS),level 2
    IEC61000-4-4 (EFT),level 2
    IEC61000-4-5 (Surge),level 3
    IEC61000-4-6 (CS),level 2
    IEC61000-4-8 (PM),level 1
    IEC61000-4-11 (Dip),level
    安全:UL508保修期:2年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
