  • 以太网I/O模块MOXA ioLogik E2214浙江总代理
  • 发布时间:2013/10/10 10:25:18   修改时间:2013/10/10 10:25:18 浏览次数:1725
  • MOXA以太网I/O模块咨询:0571-88020937
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    概述
    供电失败的情况下保存继电器计数
    ioLogik E2214设计用于记录内置继电器输出的次数。即便在电源供电失败的情况下,E2214仍可以记录下继电器的最后一次动作。
    特点
    •  6个DI,支持PNP,NPN和干结点
    • 6个A型继电器输出(常开)
    •  继电器规格:5A/250 VAC,5A/30 VDC
    •  通过TCP,UDP,e-mail和SNMP trap立即报告事件
    •  电源断电时保存DI和继电器输出状态
    •  通过Utility和Web两种方式进行配置
    •  根据设定初始化继电器上电时的状态
    •  简单易用的Click&Go? Logic,实现本地控制
    •  支持WinCE VB/VC和Linux C API
    •  通过Modubs/TCP和SNMP协议控制I/O
    数字输入输入通道:6个
    传感器类型:NPN,PNP和干结点
    I/O模式:DI或计数器(最高可达900 Hz)
    干节点:Logic 0:short to GND
    Logic 1:open
    湿节点:Logic 0:0 ~ 3 VDC
    Logic 1:10 ~ 30 VDC
    共地类型:6点/2 COM
    隔离保护:2 K VDC或3 K Vrms
    计数器频率:900 Hz
    数字信号过滤间隔:10 ms
    过压保护:+36 VDC
    存储继电器计数:是 数字输出6通道,5A,A型继电器输出(常开)
    继电器规格? 触点容量:5A @ 30 VDC,5A @ 240 VAC,5A @ 110 VAC
    ? 感性负载:2A
    ? 电阻负载:5A
    ? 击穿电压:500 VAC
    ? 继电器闭合/断开时间:10ms,5ms (最大)
    ? 绝缘电阻:1G min.@ 500 VDC
    ? 使用寿命:100,000 times (常规)
    ? 触电阻抗:30 m Ohm (最大)
    脉冲输出:20次/分钟(线性负载)
    隔离保护:3 K VDC或2 K VrmsLAN
    以太网:10/100 Mbps,RJ45
    保护:1.5 KV 磁隔离保护
    协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP(MIB
    for I/O and Network),HTTP,SNTP
    串口 接口:RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
    串口保护:15 KV ESD全信号保护
    串口通信参数 校验位:None
    数据位:8
    停止位:1
    流量控制:None
    速度:1200 bps ~ 115200 bps
    协议:Modbus/RTU
    电源要求 电源输入:标准24 VDC,12 ~ 48 VDC
    现场电源:
    标准24 VDC,最高到30 VDC
    机械特征 接线:I/O线缆max. 14 AWG
    工作环境 操作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%RH
    安规认证 FCC:Part 15, CISPR (EN55022) Class A
    CE:IEC 61000-4, IEC 61000-6
    安全:UL 508
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由跌落:IEC 60068-2-32
    振动:IEC 60068-2-6
    保修期:2年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
