  • MOXA以太网I/O模块ioLogik E2212辽宁总代理
  • 发布时间:2013/10/10 10:28:05   修改时间:2013/10/10 10:28:05 浏览次数:1987
  • MOXA以太网I/O模块咨询:0571-88020937
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    概述
    通过一个DIO轻松设置DI/DO
    ioLogik E2212为系统集成商提供多种灵活的解决方案,提供可用软件选择的8个DI、8个DO和4个DI/O通道类型。您可以设置I/O通道的类型来适应现场的需求,比如12 DI/8 DO,8DI/12DO,或者10DI/10DO等多种不同组合方式。
    单个以太网DIO支持3种类型传感器
    与传统的以太网I/O不同的是,ioLogik E2212可以同时连接干节点、PNP和NPN三种传感器。您可以根据您的安装方式决定采用哪种传感器。
    特点
    • 软件选择I/O通道类型
    • 支持PNP或NPN类型的传感器
    •  通过TCP/UDP/E-mail/SNMP trap立即报告事件
    • 简单易用的Click&GoTM Logic,可以实现本地控制并发送消息
    •  支持Windows VB和Windows/WinCE/Linux C API
    • 点对点I/O,无需控制器
    LAN 以太网:10/100 Mbps,RJ45
    保护:1.5 KV 磁隔离保护
    协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP(MIB
    for I/O and Network),HTTP,SNTP
    主动发送信息:有
    安全:IP过滤
    串口 接口:RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
    串口保护:15 KV ESD全信号保护
    串口通信参数 校验位:None
    数据位:8
    停止位:1
    流量控制:None
    速度:1200 bps ~ 115200 bps
    协议:Modbus/RTU
    电源要求 电源输入:24 VDC标配,12 ~ 48 VDC
    现场电源:24 VDC标配,最高到30 VDC
    机械规格 接线:I/O线缆max. 14 AWG
    工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95% RH
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
    数字输入通道:8个固定点
    传感器类型:支持NPN和PNP
    I/O模式:DI或计数器(最大900 Hz)
    干节点:Logic 0:short to GND,Logic 1:open
    湿节点:Logic 0:0-3 VDC,
    Logic 1:10-30 VDC (DI COM to DI)
    共接形式:6点 / 1 COM
    隔离保护:3K VDC
    低速计数器/脉冲输出:900Hz,断电存储
    过压保护:+36 VDC
    计数器存储容量:48 Bytes 数字输出输出:8,sink方式,48VDC,200mA
    磁隔离保护:2 KVrms/3K VDC
    脉冲输出宽度:10 ms/100Hz
    过压保护:+50 VDC
    过流限制:600 mA(typical)
    过温关闭保护:160 °C (min.)
    DI/DO通道 通道数量:4
    I/O类型:DI或计数器(最大900 Hz)
    DO或脉冲输出(最大100 Hz)
    安规认证 EMI:FCC part 15,CISPR (EN55022) Class A
    EMS: IEC 61000-4-2 (ESD),Level 2/3
    IEC 61000-4-3 (RS),Level 2
    IEC 61000-4-4 (EFT),Level 2
    IEC 61000-4-5 (Surge),Level 3
    IEC 61000-4-6 (CS),Level 2
    IEC 61000-4-8 (PM),Level 1
    IEC 61000-4-11 (DIP)
    IEC 61000-6-2
    IEC 61000-6-4 (EMC)
    安全:UL 508
    冲击:IEC 60068-2-27
    跌落:IEC 60068-2-32
    振动:IEC 60068-2-6
    保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
