  • MOXA ioLogik E2210以太网I/O模块总代理
  • 发布时间:2013/10/10 10:30:49   修改时间:2013/10/10 10:30:49 浏览次数:1784
  • MOXA以太网I/O模块电话:0571-88020937
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    概述
    实时的数据采集提升系统的效能
    与传统的被动式I/O相比,智能以太网I/O可以通过以太网或TCP/IP网络主动传输I/O状态信息。当I/O值超过客户定义的限值的要求时,消息会在50ms之内发送出去。此外,网络信息传输的速度还是传统SCADA系统的20倍(50ms与1s相比)。
    Click&Go? 逻辑控制功能,无需编程
    Click&Go?逻辑控制功能是ioLogik E2000具备主动传输I/O信息功能的主要组成部分。
    Click&Go?可以让你决定在一些简单的告警控制发生时所传输的I/O消息的类型、时间和对象。无需使用C语言或PLC梯形图,懂得基本逻辑概念的一般工程人员即可独自完成控制逻辑的编写。与传统的被动式远程I/O相比,智能以太网I/O可以将少数输入信号作为一个事件来处理,同时发送网络信息并在本地输出控制信号,于是主机和智能以太网I/O之间的通信变得十分简单。
    Moxa正在为功能独特的Click&Go?申请专利。
    独特的LCD显示模块,方便您现场配置
    ioLogik? E2000 智能以太网I/O包含一块LCD显示屏,便于现场管理和配置。该显示屏可以显示网络和I/O设置,如模拟输入值或计数器值,也可以对IP地址和子网掩码进行配置而无需PC。
    实现多功能 D/I 和 D/O 的独立配置
    每个数字输入可被独立配置为 DI 或计数器模式,而每个数字输出可被独立配置为 D/O 或脉冲输出模式。
    典型应用架构
    特点
    • 具备12点24 VDC数字输入,可设置为DI和计数器模式。过滤时间可由软件选择
    • 具备8点24 VDC数字输出,可设置为脉冲输出模式。脉冲宽度可由软件选择
    • 可连接多达10台主机的100Mbps以太网,支持Modbus/TCP协议
    • 基于UDP/TCP传输方式的Active I/O Messaging功能,最多连接10台主机
    • 支持SNMP到I/O的映射,可与网络管理系统整合
    • 方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
    •  提供RS-485级联口,便于长距离I/O扩展
    LAN 以太网:10/100 Mbps,RJ45
    保护:1.5 KV 磁隔离保护
    协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP
    (MIB for I/O and Network) ,HTTP
    主动发送信息:有
    安全:IP过滤
    串口 接口:RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
    串口保护:15 KV ESD全信号保护
    串行通信参数
    校验位:None
    数据位:8
    停止位:1
    流量控制:None
    速度:1200 bps ~ 115200 bps
    协议:Modbus/RTU
    内置RTC:Yes
    电源要求 电源输入:24 VDC标配,12 ~ 48 VDC
    功耗:282 mA @ 24 VDC (typ.)
    现场电源:24 VDC标配,最高到36 VDC
    机械规格 接线:I/O线缆max. 14 AWG
    工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95% RH
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
    数字输入 输入:12,source方式
    I/O模式:DI或计数器(最大900 Hz)
    干节点:Logic 0:short to GND,Logic 1:open
    湿触点:Logic 0:0-3 VDC,
    Logic 1:10-30 VDC (DI COM to DI)
    共接形式:12点 / 1 COM
    隔离:3K VDC
    数字输出 输出:8,sink方式
    I/O模式:DI或脉冲输出(最大1 KHz)
    On状态电压:24 VDC
    输出电流范围:Max. 200 mA /通道
    光隔离:3K VDC
    保护:过温关闭保护:Min. 170 °C
    过流限制:typ. 750mA /通道
    安规认证 EMI:FCC Part 15,CISPR(EN55022) Class A
    EMS: IEC61000-4-2(ESD),level 2/3
    IEC61000-4-3(RS),level 2
    IEC61000-4-4(EFT),level 2
    IEC61000-4-5(Surge),level 3
    IEC61000-4-6(CS),level 2
    IEC61000-4-8(PM),level 1
    IEC61000-4-11(Dip),level
    安全:UL508
    冲击:IEC60068-2-27
    跌落:IEC60068-2-32
    振动:IEC60068-2-6
    保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
