MOXA GPRS RTU控制器咨询:0571-88020937
联系人:郑先生
QQ:540876443
网址:www.huayuzdh.com
概述
ioLogik W5340 设计用于远程监测和报警系统,如:自动化河流监测和管道监测系统。 ioLogik W5000 系列利用 GPRS 技术,尽可能扩大远程监测应用的覆盖范围。 此类应用通常较难进行设备安装,因此需要蜂窝式通讯和 I/O 点,与各种传感器相连接,包括:雨量计、流量计和水位传感器等。 它们都大大受益于 ioLogik W5340 的 GPRS 通讯功能。
特点
- 支持 GPRS、Ethernet ?? LAN、RS-232/422/485
- 智能主动式 GPRS 连接
- 低功耗
- 通过来电显示提供安全唤醒机制
- 用SD卡记录数据
- 可主动发送带时间戳的中文信息,发送信息的方式包括SMS/带 I/O 状态的SNMP Trap / TCP/UDP/email
- 免费提供配置软件(ioAdmin)和主动式OPC sever(AOPC)
- 提供Windows和WinCE下的VB、VC dll库函数,以及linux C下的API
蜂窝式通讯 接口: GPRS
频段选项:四频 850/900/1800/1900 MHz
GPRS Multi-Slot Class:Class 10
GPRS Terminal Device Class:Class B
SMS: 点到点 Text/PDU
SIM 控制电压: 3 V
LAN 以太网:1 x 10/100 Mbps, RJ45
保护:1.5 KV 电磁隔离
协议: Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、
DHCP、Bootp、SNMP、SNTP
串口通讯 接口:1 x RS-232/422/485,软件可选
(9 针 D-Sub,针式或 5 脚接线端子)
通讯速率:1200、2400、4800、9600、
19200、38400、57600、115200 bps
模拟输入 通道数量: 4 路模拟输入,带差分输入
解析度: 16 位
I/O类型: 电压/电流
输入范围: 0 至 10 V、±10 V、±5 V、0 至 20 mA、4 至 20 mA
精确度:
·±0.1% FSR (25°C)
·±0.3% FSR (-10 和 55°C)
采样率:100 samples/sec
输入阻抗:200K 欧姆 (最小值)
内置电流输入电阻:102 欧姆
DI/DO 通道 通道数量: 8
I/O 类型:
·DI 或计数器(最大 900 Hz)
·DO 或脉冲输出(最大100 Hz)
数字输入 通道数量:最多 8 路, source/sink 可选
传感器类型:NPN/PNP 类型
I/O 类型:DI 或计数器(最大 900 Hz)
干节点:
·逻辑 0:短接至地
·逻辑 1:开路
湿节点:(对于 source 方式)
·逻辑 0:0 ~3 VDC
·逻辑 1:10 ~ 30 VDC (DI COM 至 DI)
共接形式:4 点 / 1 COM
隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
低速计数器/脉冲输出:900 Hz, 断电存储
数字信号过滤间隔:软件可选
过压保护:36 VDC
计数器存储容量:48 字节
数字输出 通道: 最多 8 路, sink 方式,36 VDC, 200 mA
I/O 类型:DO 或脉冲输出(最大 Hz)
脉冲输出宽度/频率:10 ms/100 Hz
过压保护:45 VDC
过流限制:600 mA
过温关闭保护:160°C
额定输出电流:最大 200 mA/通道
继电器输出 通道:2个 A 型继电器输出(常开),5 A
触点容量:5 A @ 30 VDC、5 A @ 240 VAC、5 A @ 110 VAC
感性负载:2 A
电阻负载:5 A
击穿电压:500 VAC
继电器闭合/断开时间:10 ms, 5 ms (最长)
最小1G @ 500 VDC
使用寿命:100,000 次 (典型)
接触电阻( 初始值):30 毫欧(最大值)
脉冲输出:在额定负载条件下,每分钟 20 次
电源 电源输入:24 VDC标配, 12 ~ 36 VDC
功耗:
·GPRS 总是开启 (通讯):4.2 W
·GPRS关闭: 2.8 W
物理特性 尺寸: 46.8 x 135 x 105 mm (1.84 x 5.31 x 4.13 in)
重量: 495 g
工作环境 工作温度:-10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)
储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5~95% (无凝露)
安规认证 EMI: FCC part 15, CISPR (EN55022) Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 (ESD),等级3
IEC 61000-4-3 (RS), 等级2
IEC 61000-4-4 (EFT), 等级2
IEC 61000-4-5 (Surge), 等级3
IEC 61000-4-6 (CS), 等级 2
IEC 61000-4-8 (PM)), 等级 1
IEC 61000-4-11 (DIP)
IEC 61000-6-2 (ESD), 等级 2/3
IEC 61000-6-4 (EFT), 等级 2
安全性:UL 508
冲击: IEC 60068-2-27
跌落: IEC 60068-2-32
震动: IEC 60068-2-6
注意: 请登录 Moxa 网站,获取最新认证信息。
保修 保修期: 2 年
可选型号:
ioLogik W5340:GPRS RTU控制器,4个AI,8个DIO,2个继电器输出,工作温度-10~55℃
ioLogik W5340-T:GPRS RTU控制器,4个AI,8个DIO,2个继电器输出,工作温度-30~70℃
