  • MOXA ioLogik E1213远程以太网I/O
  • 发布时间:2013/10/14 16:58:33   修改时间:2013/10/14 16:58:33 浏览次数:2078
  • MOXA以太网远程I/O咨询:0571-88020937
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    简介
    菊花链以太网I/O连接
    Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。ioLogik E1210工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的ioLogik产品。像生产自动化,安防监控系统,隧道监控等应用中,可以使用菊花链以太网来建立标准以太网线缆上的多点I/O网络。许多工业自动化用户对于多点配置使用在现场总线的应用相当熟悉。远程以太网I/O ioLogik E1210的菊花链功能不仅增加了机器和控制面板间的连接,也降低了购买独立以太网交换机的费用,同时还大大节约了劳力和线缆成本。例如,假设一个生产工厂包括700个车间(每个车间20个节点),布线成本的减少可以达到整个项目实施费用的15%。
    特点
    • 专利的Active OPC Server,主动进行数据传输
    • 内建2个以太网口,可组建菊花链拓扑结构
    • ioSearch工具,便于批量安装和配置
    • 友好的网页浏览器配置
    • 点对点通讯,节约时间及布线成本
    • 用户自定义Modbus/TCP地址
    • MXIO编程库简化I/O管理,支持Windows或Linux平台
    • 宽温操作:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    • 支持SNMPv1/v2c
    • 通过UL/cUL Class I Division 2、ATEX Zone 2认证
    ioLogik E1213规格
    输入和输出 数字输入:8通道
    数字输出:4通道
    数字输入/输出(可通过条线配置):4通道
    隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
    数字输入 传感器类型:NPN、PNP和干接点
    I/O模式:DI或事件计数器
    干接点:
    ? Logic 0:short to GND
    ? Logic 1:open
    湿接点:
    ? Logic 0:0 ~ 3 VDC
    ? Logic 1:10 ~ 30 VDC (DI COM to DI)
    共接类型:12点/COM
    计数器频率:250 Hz,断电存储
    数字输出 I/O模式:DO或脉冲输出
    I/O类型:Source
    电流:500 mA/通道
    电压:15 ~ 30 VDC (12 ~ 9 VDC,可在4个DO通道通过跳线
    配置)
    脉冲波频率:1 ms/500 Hz
    过压保护:41 VDC
    过流限制:1.5 A per channel @ 25 ℃
    过温关闭保护:175 ℃ (typical),150 ℃ (min.)
    额定电流:1.5 A/通道
    电源需求 输入电压:24 VDC nominal,12 ~ 36 VDC
    电源功耗:130 mA typical @ 24 VDC
    共同规格
    LAN 以太网:2 x 10/100 Mbps switch ports,RJ45
    保护:1.5 KV magnetic isolation
    协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,HTTP
    电源需求 电源输入:24 VDC nominal,12 to 36 VDC 机械特性 接线:I/O cable max. 14 AWG
    尺寸:27.8 x 124 x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)
    重量:under 200 g
    安装:导轨或壁挂
    工作环境 工作温度: 标准模式:-10 ~ 60 ℃ (14 ~ 140 °F)
    宽温模式:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    工作湿度:5~95% (无凝露)
    安规认证 Safety:UL 508
    EMI:EN 55022;EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC Part
    15,Subpart B,Class A
    EMS:EN 55024,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN
    61000-4-4,EN 61000-4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-4-
    8,EN 61000-4-11
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    注意:请登录 Moxa 网站,获取最新认证信息。
    保修 保修期:5年
    可选型号:
    ioLogik E1213:远程以太网I/O,配备2个以太网口和8 DI,4个DO,4个DIO,工作温度-10 ~ 60 ℃
    ioLogik E1213-T:远程以太网I/O,配备2个以太网口和8 DI,4个DO,4个DIO,工作温度-40 ~ 75 ℃
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
