MOXA远程I/O咨询:0571-88020937
联系人:郑先生
QQ:540876443
网址:www.huayuzdh.com
特点
通过Class 1, Division 2认证,适用于恶劣环境
通过IEC60945认证,适用于恶劣的海事应用环境
支持-40~75℃宽温(-40~167°F)
专利的Active OPC Server,主动进行数据传输
2个以太网端口,用于菊花链拓扑
用户定义的Modbus/TC地址簿
通过web浏览器进行配置
ioLogik E1261H规格
输入和输出 模拟输入:5个通道
RTD输入:3个通道
可配置DIO:12个通道
隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
模拟输入 类型:差分输入
分辨率:16位
I/O类型:电压/电流
输入范围:0 ~ 10V, -10 ~ 10V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
精确度:
? ±0.1% FSR @ 25℃
? ±0.5% FSR @ -40 and 75℃
采样率(所有通道):12 samples/sec
输入阻抗:10M ohms (minimum)
内置电流输入电阻:120 ohms
数字输入 传感器类型:湿接点(NPN 或 PNP),干接点
I/O类型:DI 或计数器 (channel 0~11)
干接点:
? On: short ~ GND
? Off: open
湿接点 (DI ~ GND):
? On: 0 ~ 3 VDC
? Off: 10 ~ 30 VDC
通用类型:
? 12 points per COM
计数器频率:250 Hz, power off storage
数字滤波时间间隔:软件可选
RTD 输入类型:
? PT100 (3-wire): -50 ~ 150℃, 0 ~ 100℃, 0 ~ 200℃,
0 ~ 400℃, -50 ~ 200℃
? PT1000 (3-wire): -50 ~ 200℃
采样率:12 samples/sec (all channels)
分辨率:0.5℃
精确度:
? ±0.1% FSR @ 25℃
输入阻抗:625K ohms
数字输出 类型:Sink
I/O类型:DO或脉冲输出 (channel 0~11)
脉冲输出频率:500 Hz
过压保护:45 VDC
过流限制:2.6 A (4 channels @ 650 mA)
过热保护:175℃ (typical), 150℃ (min.)
输出电流:200 mA per channel
电源需求 电源功耗:220 mA @ 24 VDC
机械特性 尺寸:140 x 113 x 36.3 mm (5.51 x 4.45 x 1.43 in)
重量:825g
ioLogik E1263H规格
输入和输出 模拟输入:10个通道
RTD输入:3个通道
可配置DIO:24个通道
模拟输入 类型:差分输入
分辨率:16位
I/O类型:电压/电流
精确度:
? ±0.1% FSR @ 25℃
输入阻抗:10M ohms (最小)
内置电流输入电阻:120 ohms
I/O类型:DI 或计数器 (channel 0~23)
干接点:
? On: short ~ GND
? Off: open
湿接点 (DI ~ GND):
? On: 0 ~ 3 VD
? Off: 10 ~ 30 VDC
通用类型:
? 12 points per COM
计数器频率:250 Hz, 断电存储
数字滤波时间间隔:软件可选
RTD 输入类型:
? PT100 (3-wire): -50 ~ 150℃, 0 ~ 100℃, 0 ~ 200℃, 0 ~
400℃, -50 ~ 200℃
分辨率:0.5℃
精确度:
? ±0.1% FSR @ 25℃
输入阻抗:625K ohms
数字输出 类型:Sink
I/O类型:DO或脉冲输出 (channel 0~23)
脉冲输出频率:500 Hz
过压保护:45 VDC
电源需求 输入电压:24 VDC nominal, 12 ~ 48 VDC
电源功耗:315 mA @ 24 VDC
机械特性 尺寸:204 x 113 x 36.3 mm ( 8.03 x 4.45 x 1.43 in)
重量:945g
通用规格
LAN 以太网:2 x 10/100 Mbps交换机口,RJ45
隔离保护:1.5KV电磁隔离保护
协议:Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, HTTP
串口通讯 界面:1 x RS-232/422/485, software selectable (9-pin D-Sub
male)
串口保护:所有串口支持15 KV ESD保护
串口通讯参数
校验位:None
数据位:8
停止位:1
流控:None
波特率:300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
115200 bps
协议:Modbus/RTU
机械特性 布线:I/O cable max. 14 AWG
安装方式:导轨(标准)、壁挂(配件可选)
工作环境 工作温度:-40 ~ 75℃ (-40 ~ 176°F)
存储温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95%
安规认证 Safety: UL 508 (认证中)
EMI: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-4; FCC Part
15, Subpart B, Class A
EMS: EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11,
EN 61000-6-2
Shock: IEC 60068-2-27
Freefall: IEC 60068-2-32
Vibration: IEC 60068-2-6
Hazardous Locations: UL/cUL Class 1 Division 2; ATEX Zone
2 (认证中)
Marine Communications: IEC 60945, 4th Edition (认证中)
Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE
保修保修期:5年
可选型号:
ioLogik E1263H-T:以太网远程I/O,2个以太网口,24个DIO,10个AI和3个RTD,支持-40~75℃工作温度
ioLogik E1261H-T:以太网远程I/O,2个以太网口,12个DIO,5个AI和3个RTD,支持-40~75℃工作温度
