  • MOXA ioLogik E1262以太网I/O模块总代理
  • 发布时间:2013/10/17 16:49:10   修改时间:2013/10/17 16:49:10 浏览次数:1650
  • MOXA以太网I/O模块咨询:0571-88020937
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    简介
    菊花链以太网I/O连接
    Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。ioLogik E1200工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的ioLogik 产品。象生产自动化,安防监控系统,隧道监控等应用中,可以使用菊花链以太网来建立标准以太网线缆上的多点I/O网络。许多工业自动化用户对于多点配置使用在现场总线的应用相当熟悉。远程以太网I/O ioLogik E1200的菊花链功能不仅增加了机器和控制面板间的连接,也降低了购买独立以太网交换机的费用,同时还大大节省了劳力和线缆成本。例如,假设一个生产工厂包括700个车间(每个车间20个节点),布线成本的减少可以达到整个项目实施费用的15%。
    特点
    • 内建2端口以太网络交换器,可组建链接拓墣
    • 免费提供基于PUSH的 Moxa 主动式 OPC Server Lite
      - 可无缝连结任何 SCADA 系统
      - 节省80%网络频宽
      - 七倍快速的 I/O 反应速度
    • 使用者定义的 Modbus/TCP 地址
    • MXIO 链接库,支持Windows、WinCE VB/VC.NET 和 Linux C API
    • 可透过 Web 配置,支持导入/输出功能
    LAN 以太网: 2 x 10/100 Mbps switch ports, RJ45
    隔离保护: 1.5 KV magnetic isolation
    协议: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, HTTP
    热电偶输入 传感器类型: J, K, T, E, R, S, B, N
    Mili Volt 类型: ±78.126 mV, ±39.062 mV, ±19.532 mV
    故障和过压保护: ±35 VDC (电源关); +30 VDC,
    -25 VDC (电源开)
    采样率: 每秒采集12次 (全通道)
    分辨率: 16 位
    精确度:
    ±0.1% FSR @ 25°C
    ±0.3% FSR @ -10 和 60°C
    输入阻抗: 10M ohms
    电源需求 电源输入:额定 24 VDC,12 ~ 36 VDC
    电源功耗:典型130 mA @ 24 VDC
    物理特性
    I/O 接线规格: 14AWG
    尺寸:27.8X124X84 mm(1.09X4.88X3.31 in)
    重量: 小于 200 g
    环境需求 工作温度:-10 ~ 60℃ (14 ~ 140°F)
    宽温型号:-40 ~ 75℃ (-40 ~ 167°F)
    储存温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
    相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    安规认证 EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS: IEC 61000-4, IEC 61000-6
    安全: UL508
    冲击: IEC 60068-2-27
    自由落体: IEC 60068-2-32
    震动: IEC 60068-2-6
    注意: 请访问Moxa网站了解最新认证信息.
    保修 保修期: 2 年
    可选型号:
    ioLogik E1262:远程以太网I/O,配备2个以太网口和 8 TC
    ioLogik E1262-T:ioLogik E1262,支持-40~75℃宽温
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
