MOXA远程以太网I/O咨询:0571-88020937
联系人:郑先生
QQ:540876443
网址:www.huayuzdh.com
菊花链以太网I/O连接
Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。ioLogik E1210工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可 以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的 ioLogik产品。象生产自动化,安防监控系统,隧道监控等应用 中,可以使用菊花链以太网来建立标准以太网线缆上的多点 I/O网络。许多工业自动化用户对于多点配置使用在现场总线 的应用相当熟悉。远程以太网I/O ioLogik E1210的菊花链功 能不仅增加了机器和控制面板间的连接,也降低了购买独立 以太网交换机的费用,同时还大大节省了劳力和线缆成本。 例如,假设一个生产工厂包括700个车间(每个车间20个点), 布线成本的减少可以达到整个项目实施费用的15%。
LAN 以太网:2 x 10/100 Mbps交换口,RJ45隔离保护:1.5 KV magnetic isolation协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,HTTP数字输出 I/O模式:DO或脉冲输出脉冲输出宽度:1 ms/500 Hz过压保护:45 VDC过流限制:每个接点 600 mA过热保护:175 ℃(典型),150 ℃(最小)输出电流:最大每通道200 mA隔离保护:3 K VDC或2 K Vrms电源需求 电源输入:24 VDC nominal,12 ~ 36 VDC电源功耗:130 mA typical @ 24 VDC机械特性 接线规格:I/O cable max. 14 AWG尺寸:27.8 x 124 x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)重量:<200 g工作环境 工作温度:-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)宽温型号:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)存储温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)安规认证 EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class AEMS:IEC 61000-4,IEC 61000-6Safety:UL508Shock:IEC 60068-2-27Freefall:IEC 60068-2-32Vibration:IEC 60068-2-6注意:请访问Moxa网站了解最新认证信息。保修 保修期:2年
可选型号:
ioLogik E1211:远程以太网I/O,配备2个以太网口和16个DO
ioLogik E1211-T:ioLogik E1211,支持-40~75℃宽温
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
