  • MOXA串口I/O模块ioLogik R1214太原总代理
  • 发布时间:2013/10/21 10:50:10   修改时间:2013/10/21 10:50:10 浏览次数:1883
  • MOXA串口I/O模块咨询:0571-88020937
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    简介
    ioLogik R1200智能RS-485串口远程I/O是一款具有高性价比、设计可靠且易于维护的远程I/O。对工程师而言,布线也变得非常简单,只需要两根线就可以将串口I/O与控制器或其他RS-485设备进行连接。串口远程I/O采用EIA/TIA RS-485通讯协议,可以提供长距离的高速数据收发。Moxa智能串口远程I/O支持通过软件或USB进行通讯配置,独特的双RS-485串口设计免除了工程师对数据采集和控制系统的配置和维护工作。不仅如此,Moxa提供了不同的I/O组合,为不同应用提供了更大的灵活性。
    特点
    • 两个RS-485串口,内置中继器
    • 支持多点通信参数安装
    • 安装通讯参数,并通过USB升级固件
    • 通过RS-485连接升级固件
    • 支持宽温型号(-40 ~ 85 ℃)
    输入和输出 数字输入:6个通道
    继电器输出:6个通道
    隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
    数字输入 传感器类型:湿接点 (NPN or PNP),干接点
    I/O类型:DI或事件计数器
    干接点:
    ? On: short to GND
    ? Off: open
    湿接点 (DI to GND):
    ? On: 0 to 3 VDC
    ? Off: 10 to 30 VDC
    共接类型:6点/COM
    计数器频率:2.5 kHz,断电存储
    数字过滤时间间隔:软件可选
    继电器输出 类型:Form A (
    N.O.) power relay
    触点电阻阻抗: ? 触点阻抗:5 A @ 30 VDC,250 VAC,110 VAC
    饱和电压:500 VAC
    继电器开/关时间:1500 ms (Max.)
    初始绝缘电阻:1000 M ohms (min.) @ 500 VDC
    使用寿命:5,000,000 operations
    电气寿命:100,000 operations @ 5 A resistive load
    接触电阻:100 m ohms (max.)
    脉冲输出:0.3 Hz at rated load
    注意:相对湿度实在无凝露环境下,并持续保持在5~95%。
    在低于0摄氏度的冷凝环境下,ioLogik R1214
    的继电器功能有可能会出现故障。
    电源需求 输入电压:24 VDC nominal,12 ~ 48 VDC
    串口通讯 界面:RS-485-2w: Data+,Data-,GND (5-contact terminal block)
    串口数据线保护:15 kV ESD全信号保护
    串口通讯参数 校验位:None,Even,Odd (default = None)
    数据位:8
    停止位:1,2 (default = 1)
    波特率:1200 ~ 921.6 kbps (default = 9600)
    RS-485上拉/下拉电阻:1 kΩ,150 kΩ
    协议:Modbus RTU
    机械特性 布线:I/O cable max. 16 AWG
    尺寸:27.8 x 124 x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F)
    宽温型号:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
    安规认证 Safety: UL 508
    EMI:
    EN 55022,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,
    FCC Part 15 Subpart B Class A
    EMS:
    EN 55024,IEC 61000-4,IEC 61000-6
    Shock: IEC 60068-2-27
    Freefall: IEC 60068-2-32
    Vibration: IEC 60068-2-6
    保修 保修期:5年(ioLogik R1214除外)
    可选型号:
    ioLogik R1214-T:RS-485远程I/O,6个DI,6个继电器输出,-40 ~ 85 °C工作温度
    ioLogik R1214:RS-485远程I/O,6个DI,6个继电器输出,-10 ~ 75 °C工作温度
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
