PROFIBUS转PROFINET网关咨询:0571-88020937
联系人:郑先生
QQ:540876443
网址:www.huayuzdh.com
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/10/24/cb62a920-a013-4a4c-a346-01881f2a2d62.jpg)
简介
MGate 5102-PBM-PN网关为PROFIBUS设备(如PROFIBUS PLC或驱动)和PROFINET主机之间建立通讯连接。MGate 5102-PBM-PN所有型号都配备坚固的金属外壳,导轨安装,以及可选的内置光电隔离保护。此外,还提供PROFIBUS和以太网状态的LED指示灯,便于现场维护。如此坚固耐用的设计使得MGate 5102-PBM-PN特别适合工业应用,如石油/天然气、电力自动化、过程自动化和工厂自动化等。
易于安装的工具
MGate Manager视窗工具和web console均支持AutoScan自动扫描功能,使配置和操作过程变得更为简单。Moxa创新的AutoScan自动扫描功能可以自动检测所有接入的PROFIBUS slave设备及其可用的I/O模块,从而快速完成网关的配置,还可提供一个易于读取的数据映射表。不仅如此,用户可一键导出所有PROFIBUS I/O模块的数据,并转化为GSDML文件,来协助PROFINET控制器(如Siemens PLC)的配置工作。
![](http://www.moxa.com.cn/ImgUpload/editor/1(21).jpg)
多种维护功能
MGate 5102-PBM-PN提供Web console和Telnet console进行远程维护。每种方式都支持加密通讯功能,例如HTTPS和SSH,以防止未经授权的访问。所有PROFIBUS从站的I/O状态更改都可通过web console进行监控,用户也可以通过web console来查阅相关日志,了解曾发生过的系统事件。不仅如此,MGate 5102-PBM-PN还提供继电器输出报警功能,可随时获取电源输入和网络的状态。以上这些功能为工程师提供了很多额外工具,来帮助他们进行故障排除和系统维护。
冗余电源输入
MGate 5102-PBM-PN 支持双电源输入,为系统提供了更大的灵活性。产品可同时连接两台现场的直流电源,即使一台电源发生故障,也能确保连续不断的运行。这些出色的可靠性使得PROFIBUS转PROFINET网关,成为您工业应用的理想选择。
PROFIBUS 协议:PROFIBUS DP-V1 Master
端口数量:1
数据传输速率:9600 bps ~ 12 Mbps
连接类型:DB9 female
隔离保护:2 kV (built-in)
以太网 协议:PROFINET RT
端口数量:2 (1 IP)
速率:10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX
连接类型:8-pin RJ45
电磁隔离保护:1.5 kV built-in
串口信号 (Serial Console) 连接类型:8-pin RJ45
软件 配置选项:Windows utility, serial console, web console
(HTTP/HTTPS), Telnet/SSH console
工具:MGate Manager for Windows 2000, Windows
XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
机械特性 外壳:金属
重量:500 g
尺寸:36 x 105 x 140 mm (1.42 x 4.13 x 5.51 in)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
宽温型号:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
存储温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
电源接口:Terminal block
电源功耗:365 mA @ 12 VDC
安规认证 Safety: UL 508, EN 60950-1
Hazardous Location: UL/cUL Class 1 Division 2
Groups A/B/C/D, ATEX Zone 2 (pending)
EMC: CE, FCC
EMI: EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A
EMS:EN 55024, EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-
4-3 (RS) Level 3,EN 61000-4-4 (EFT) Level 4,EN 61000-
4-5 (Surge) Level 3,EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN
61000-4-8,EN 61000-4-11,EN 61000-4-12
Shock: IEC 60068-2-27
Freefall: IEC 60068-2-32
Vibration: IEC 60068-2-6
可靠性 MTBF (平均故障间隔时间): 980,417 hrs
保修 保修期:5年
可选型号:
MGate 5102-PBM-PN-T:1-port PROFIBUS转PROFINET网关,12-48 VDC,工作温度-40 ~ 75°C
MGate 5102-PBM-PN:1-port PROFIBUS转PROFINET网关,12-48 VDC,工作温度0 ~ 60°C
