  • 华三H3C交换机S5120-52C-EI榆林代理
  • 发布时间:2013/11/15 13:27:39   修改时间:2013/11/15 13:27:39 浏览次数:1513
  • 华三H3C交换机咨询:0571-88020937
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    产品规格
    支持特性
    S5120-24P-EI
    S5120-48P-EI
    S5120-28C-EI
    S5120-52C-EI
    S5120-28C-PWR-EI
    S5120-52C-PWR-EI
    整机交换容量
    256Gbps
    包转发率
    36Mpps
    72Mpps
    96Mpps
    132Mpps
    96Mpps
    132Mpps
    外形尺寸(长×宽×高)
    (单位:mm)
    440×300×43.6
    440×300×43.6
    440×300×43.6
    440×300×43.6
    440×420 ×43.6
    440×420 ×43.6
    重量
    4.4kg
    4.7kg
    4.4kg
    4.7kg
    6kg
    6.5kg
    管理端口
    1个Console口
    固定端口
    24个10/100/1000Base-T以太网端口
    4个复用的1000Base-X千兆SFP端口
    48个10/100/1000 Base-T以太网端口
    24个10/100/1000 Base-T以太网端口
    24个10/100/1000 Base-T以太网端口(PoE)
    48个10/100/1000 Base-T以太网端口(PoE)
    扩展插槽
    不支持
    2个扩展插槽
    可选接口模块
    不支持
    单端口10GE XFP接口模块
    两端口10GE XFP接口模块
    两端口10GE CX4接口模块
    两端口10GE SFP+接口模块
    两端口 1/10G BASE-T电接口模块
    端口聚合
    支持LACP
    端口特性
    支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
    支持基于端口速率百分比的风暴抑制
    支持基于PPS的风暴抑制
    IRF2
    IRF-Lite
    支持IRF2智能弹性架构
    支持通过标准以太网接口进行堆叠
    支持本地堆叠和远程堆叠
    支持分布式设备管理,分布式链路聚合
    VLAN
    支持基于端口的VLAN
    支持基于MAC的VLAN
    基于协议的VLAN
    支持QinQ,灵活QinQ
    支持VLAN Mapping
    支持Voice VLAN
    支持GVRP
    ACL
    支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类
    支持时间段(Time Range)ACL
    支持基于端口、VLAN下发ACL
    QoS
    支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
    支持报文重定向
    支持CAR(Committed Access Rate)功能
    每个端口支持8个输出队列
    支持端口队列调度(SP、WRR、SP+WRR)
    支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
    DHCP
    支持DHCP Client
    支持DHCP Snooping
    支持DHCP Snooping option82
    支持DHCP auto-config(零配置)
    IP路由
    支持IPv4和IPv6的三层路由功能
    组播
    支持IGMP Snooping /MLD Snooping
    支持组播VLAN
    二层环网协议
    支持STP/RSTP/MSTP
    支持RRPP
    OAM
    支持802.1ag
    支持802.3ah
    镜像
    支持N:4的端口镜像
    支持远程端口镜像RSPAN
    支持流镜像
    安全特性
    支持用户分级管理和口令保护
    支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
    支持Triple认证
    支持Guest VLAN
    支持RADIUS认证
    支持SSH 2.0
    支持端口隔离
    支持端口安全
    支持MAC地址学习数目限制
    支持IP源地址保护
    支持ARP 入侵检测功能
    支持IP+MAC+端口多元组绑定
    支持EAD
    管理与维护
    支持XModem/FTP/TFTP加载升级
    支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置
    支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管
    支持RMON告警、事件、历史记录
    支持iMC智能管理中心
    支持系统日志,分级告警,调试信息输出
    支持sFlow
    支持HGMPv2
    支持NTP
    支持Ping、Tracert
    支持VCT电缆检测功能
    支持DLDP单向链路检测协议
    支持Loopback-detection 端口环回检测
    交流输入电压
    额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
    最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz
    直流输入电压
    额定电压范围:
    10.8V~13.2V DC(RPS专用)
    额定电压范围:
    -52V~-55V DC(RPS专用)
    功率(满负荷)
    62W
    110W
    103W
    145W
    455W,其中系统功耗85W,POE对外供电功率370W
    不接RPS时,满负荷功耗为500W,其中系统功耗130W,POE对外供电功率370W;
    连接RPS时,满负荷功能为870W,其中系统功耗130W,POE对外供电功率740W
    工作环境温度
    0℃~45℃
    工作环境相对湿度(非凝露)
    10%~90%
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
