  • 华三H3C S5500-20TP-SI网络交换机代理
  • 发布时间:2013/11/20 15:36:08   修改时间:2013/11/20 15:36:08 浏览次数:1877
  • 华三H3C交换机咨询:13003659361
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    产品特点:
    高扩展性保护投资
    随着用户端速度不断提高,用户最终会使集群千兆链路达到饱和,而能够拥有多条集群10GE链路将是我们的未来发展方向。S5500-SI系列交换机支持两个扩展槽位,每个槽位支持单端口或双端口的10GE扩展模块,在实现千兆汇聚或接入时保留进一步支持10GE的扩展能力,尽力保护用户投资。此外,每槽位还可以支持双端口SFP扩展模块,整机可用千兆端口数可以达到28或者52。
    S5500-SI系列硬件支持IPv4/IPv6双栈,其中IPv4支持静态路由和RIP协议,IPv6支持静态路由和RIPng协议。同时支持IPv6的ACL和网管,实现IPv4到IPv6的平滑升级。
    H3C S5510-SI交换机采用专利技术允许交换机利用专用互联电缆实现多达16台设备的堆叠,支持不同端口设备的混合堆叠。具有即插即用、单一IP管理的优点。同时大大降低系统扩展的成本,保护了用户投资。
    多业务支持能力
    支持PoE(Power over Ethernet)技术,通过以太网对所连接的设备(如IP Phone, Wireless AP等)进行远程供电,从而使得不必在使用现场为设备部署单独的电源系统,能够极大地减少部署终端设备的布线和管理成本。支持Voice VLAN技术,交换机通过识别端口的语音流,将对应的接入端口加入Voice VLAN(专用语音VLAN)中,为语音流量提供专门通道,并自动下发优先级规则保证语音流的优先传输来保证通话质量。同时通过设置Voice VLAN安全特性,只允许语音流量通过,可以有效防止突发数据流量对Voice VLAN内的语音流量的冲击。
    S5500-SI系列交换机通过支持POE和Voice Vlan技术结合可以提供完整的语音设备管理方案,很好地解决了大量的IP PHONE的智能检测、供电和优先级的调整问题。
    完备的安全控制策略
    H3C S5500-SI系列交换机支持EAD(终端准入控制)功能,配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系,通过对网络接入终端的检查、隔离、修复、管理和监控,使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理,提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力。
    H3C S5500-SI系列交换机支持对试图接入网络的用户进行802.1x认证。可以在交换机上对802.1x客户端的版本和有效性进行验证,防止非法用户登录网络。支持集中式MAC地址认证,可以基于端口和MAC地址对用户的网络访问权限进行控制的认证方法,它不需要用户安装任何客户端软件,而且可以同时运行802.1x认证和基于MAC地址认证。提供Guest Vlan功能,使得为被授权的访问端只能接入访问特定的资源,并且会采取相应的策略,例如可以获得802.1x客户端、升级客户端或者获得其他的升级程序等等。支持Secure Shell V2(SSH V2)特性可以提供安全的信息保障和强大的认证功能,以保护以太网交换机不受诸如IP地址欺诈、明文密码截取等等攻击。
    丰富的QoS策略
    H3C S5500-SI系列交换机支持支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的对列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP(Strict Priority)、WRR(Weighted Round Robin)、SP+WRR三种模式。支持CAR(Committed Access Rate)功能,粒度最小达64Kbps。支持出、入两个方向的端口镜像,用于对指定端口上的报文进行监控,将端口上的数据包复制到监控端口,以进行网络检测和故障排除。
    出色的管理性
    H3C S5500-SI系列交换机支持SNMPv1/v2/v3(Simple Network Management Protocol),可支持Open View等通用网管平台以及iMC智能管理中心。支持CLI命令行,Web网管,TELNET,HGMPv2集群管理,使设备管理更方便,并且支持SSH2.0等加密方式,使得管理更加安全。
    H3C S5500-SI系列交换机支持基于MAC地址划分VLAN,很好的解决了移动办公的智能灵活管理;结合特有的基于全局和VLAN下发ACL策略,在简化用户配置的同时,也大幅节约了硬件资源。
    增强的以太网供电功能(PoE+)
    H3C S5500-SI系列交换机支持增强的以太网供电功能(PoE+),PoE供电款型可以提供每端口最大30W的输出功率,可以为802.11n的无线接入点,可视IP电话,以及更多的终端设备提供以太网供电能力。
    产品规格:
    支持特性
    S5500-24P-SI
    S5500-48P-SI
    S5500-28C-SI
    S5500-52C-SI
    S5500-28C-PWR-SI
    S5500-52C-PWR-SI
    S5500-20TP-SI
    整机交换容量
    256Gbps
    256Gbps
    256Gbps
    256Gbps
    256Gbps
    256Gbps
    256Gbps
    交换容量(全双工)
    192Gbps
    240Gbps
    192Gbps
    240Gbps
    192Gbps
    240Gbps
    192Gbps
    包转发率(整机)
    36Mpps
    72Mpps
    96Mpps
    132Mpps
    96Mpps
    132Mpps
    30Mpps
    外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm)
    440×300×43.6
    440×300×43.6
    440×420 ×43.6
    440×360 ×43.6
    重量
    4kg
    4.5kg
    4kg
    4.5kg
    6kg
    6.5kg
    5.5kg
    管理端口
    1个Console口
    业务端口描述
    24个10/100
    /1000Base-T以太网端口
    4个复用的1000Base-X千兆SFP端口
    48个10/100
    /1000 Base-T以太网端口
    24个10/100
    /1000Base-T以太网端口
    48个10/100
    /1000 Base-T以太网端口
    24个10/100
    /1000 Base-T以太网端口
    48个10/100
    /1000M Base-T以太网端口
    12个1000Base-X千兆SFP端口
    8个10/100/1000Base-T以太网端口
    扩展插槽
    不支持
    2个扩展插槽
    不支持
    可选接口模块
    不支持
    单端口10GE XFP接口模块
    两端口10GE XFP接口模块
    两端口10GE CX4接口模块
    两端口GE SFP接口模块
    两端口10GE SFP+接口模块
    不支持
    以太网供电PoE+
    不支持
    支持
    不支持
    端口聚合
    支持LACP
    支持手工聚合
    支持最多12/24个聚合组,每组支持最多8个GE或2个10GE端口(10GE机型)
    端口特性
    支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
    支持基于端口速率百分比的风暴抑制
    支持基于PPS的风暴抑制
    MAC地址
    支持16K MAC
    支持黑洞MAC
    支持设置端口MAC地址学习最大个数
    堆叠
    支持IRF2智能弹性架构(S5500C-SI)
    支持通过标准万兆以太网接口等方式进行堆叠
    支持本地堆叠和远程堆叠
    支持IRF LITE堆叠技术
    VLAN
    支持基于端口的VLAN(4K个)
    支持基于MAC的VLAN
    基于协议的VLAN
    支持QinQ,灵活QinQ
    支持VLAN Mapping
    支持Voice VLAN
    支持GVRP
    DHCP
    支持DHCP Client
    支持DHCP Snooping
    支持 DHCP Relay
    支持DHCP Snooping option82/DHCP Snooping option82
    IP路由
    支持静态路由
    支持RIP/RIPng
    组播
    支持IGMP Snooping /MLD Snooping
    支持组播VLAN
    支持未知组播丢弃
    二层环网协议
    支持STP/RSTP/MSTP
    支持Smart Link
    支持RRPP
    镜像
    支持N:4端口镜像
    支持流镜像
    ACL
    支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类
    支持时间段(Time Range)ACL
    支持基于VLAN下发ACL
    QoS
    支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
    支持报文重定向
    每个端口支持8个输出队列
    支持端口队列调度(SP、WRR、SP+WRR)
    支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
    安全特性
    支持用户分级管理和口令保护
    支持802.1X认证/集中式MAC地址认证/web认证
    支持Triple认证
    支持Guest VLAN
    支持RADIUS认证
    支持SSH 2.0
    支持端口隔离
    支持端口安全
    支持EAD
    管理与维护
    支持XModem/FTP/TFTP加载升级
    支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置
    支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管
    支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录
    支持iMC智能管理中心
    支持系统日志,分级告警,调试信息输出
    支持HGMPv2
    支持NTP
    支持电源的告警功能,风扇、温度告警
    支持Ping、Tracert
    支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能
    支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议
    支持Loopback-detection 端口环回检测
    输入电压
    交流
    额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
    最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz
    直流
    额定电压范围:
    10.8V~13.2V DC(RPS专用)
    额定电压范围:
    -52V~-55V DC(RPS专用)
    不支持
    功耗(满负荷时)
    62W
    110W
    80W
    120W
    455W,其中系统功耗85W,POE对外供电功率370W
    不接RPS时,满负荷功耗为500W,其中系统功耗130W,POE对外供电功率370W;
    连接RPS时,满负荷功能为870W,其中系统功耗130W,POE对外供电功率740W
    65W
    工作环境温度
    0℃~45℃
    工作环境相对湿度(非凝露)
    10%~90%
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
