  • 华三H3C F100-C-G防火墙总代理
  • 发布时间:2013/11/21 11:09:45   修改时间:2013/11/21 11:09:45 浏览次数:2505
  • 华三H3C防火墙咨询:13003659361
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
    产品特点:
    市场领先的基础安全防护
    全面的基础安全防护:提供安全区域划分、静态/动态黑名单功能、MAC和IP绑定、访问控制列表(ACL)和攻击防范等基本功能,还提供基于状态的检测过滤、虚拟防火墙、VLAN透传等功能。能够防御ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、Large ICMP报文、SYN flood、地址扫描和端口扫描等多种恶意攻击
    丰富的VPN特性:支持L2TP VPN、GRE VPN、IPSecVPN及SSL VPN等远程安全接入方式,同时设备集成硬件加密引擎实现高性能的VPN处理
    专业的NAT应用:提供多对一、多对多、静态网段、双向转换 、Easy IP和DNS映射等NAT应用方式;支持多种应用协议正确穿越NAT,提供DNS、FTP、H.323、NBT等NAT ALG功能
    灵活可扩展的深度安全防护
    与基础安全防护高度集成的一体化安全业务处理平台
    全面的应用层流量识别与管理:通过H3C长期积累的状态机检测、流量交互检测技术,能精确检测Thunder/Web Thunder(迅雷/Web迅雷)、BitTorrent、eMule(电骡)/eDonkey(电驴)、QQ、MSN、PPLive等P2P/IM/网络游戏/炒股/网络视频/网络多媒体等应用;支持P2P流量控制功能,通过对流量采用深度检测的方法,即通过将网络报文与P2P协议报文特征进行匹配,可以精确的识别P2P流量,以达到对P2P流量进行管理的目的,同时可提供不同的控制策略,实现灵活的P2P流量控制
    高精度、高效率的入侵检测引擎。采用H3C公司自主知识产权的FIRST(Full Inspection with Rigorous State Test,基于精确状态的全面检测)引擎。FIRST引擎集成了多项检测技术,实现了基于精确状态的全面检测,具有极高的入侵检测精度;同时,FIRST引擎采用了并行检测技术,软、硬件可灵活适配,大大提高了入侵检测的效率
    实时的病毒防护:采用Kaspersky公司的流引擎查毒技术,从而迅速、准确查杀网络流量中的病毒等恶意代码
    全面、及时的安全特征库。通过多年经营与积累,H3C公司拥有业界资深的攻击特征库团队,同时配备有专业的攻防实验室,紧跟网络安全领域的最新动态,从而保证特征库的及时准确更新
    技术领先的IPv6
    国内率先支持IPv6状态防火墙,真正意义上实现IPv6条件下的防火墙功能,满足迫在眉睫的IPv6应用需求
    支持IPv4/IPv6双协议栈,并支持IPv6数据报文转发、静态路由、动态路由及组播路由等功能
    支持IPv6各种过渡技术,包括NAT-PT、IPv6 Over IPv4 GRE隧道、手工隧道、6to4隧道、IPv4兼容IPv6自动隧道、ISATAP隧道等
    支持IPv6 ACL、Radius等安全技术
    电信级设备的高可靠性
    采用H3C公司拥有自主知识产权的软、硬件平台。产品应用从电信运营商到中小企业用户,经历了多年的市场考验
    支持VRRP和NQA链路状态检测,有效提升组网可靠性
    极具性价比的多业务特性
    集成链路负载均衡特性,通过链路状态检测、链路繁忙保护等技术,有效实现企业互联网出口的多链路自动均衡和自动切换
    一体化集成SSL VPN特性,满足移动办公、员工出差的安全访问需求,不仅可结合USB-Key进行移动用户的身份认证,还可与企业原有认证系统相结合、实现一体化的认证接入
    作为分支机构的出口设备,支持广域网EAD解决方案
    简单易用的智能管理
    简单易用的Web UI管理
    适合专业用户的全命令行管理
    支持基于SNMP和TR-069协议的管理
    通过H3C SecCenter安全管理中心实现统一管理
    产品规格:
    系统规格
    项目
    描述
    接口
    1个配置口(CON)
    5GE
    插槽
    1个MIM插槽,可通过该插槽扩展网络接口
    DDR SDRAM
    512M
    CF卡
    标配256M CF卡
    外型尺寸(W ×H ×D)
    300mm×260mm×43.6mm
    电源模块
    输入额定电压
    100VAC~240VAC;50/60Hz
    最大输入电流
    1.6A
    最大功率消耗
    27W
    环境温度
    工作:0~45℃
    非工作:-40~70℃
    环境湿度
    工作:10~95%,无冷凝
    非工作:5~95%,无冷凝
    重量
    <2.22Kg
    功能特性规格
    属性
    说明
    运行模式
    路由模式
    透明模式
    混合模式
    网络安全性
    AAA服务
    Portal认证
    RADIUS认证
    HWTACACS认证
    PKI /CA(X,509格式)认证
    域认证
    CHAP验证
    PAP验证
    防火墙
    安全区域划分
    可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood等多种恶意攻击
    基础和扩展的访问控制列表
    基于时间段的访问控制列表
    动态包过滤
    ASPF应用层报文过滤
    静态和动态黑名单功能
    MAC和IP绑定功能
    基于MAC的访问控制列表
    支持802.1q VLAN 透传
    病毒防护
    基于病毒特征进行检测
    支持病毒库手动和自动升级
    报文流处理模式
    支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议
    支持的病毒类型:Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等
    支持病毒日志和报表
    入侵防御
    支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS常等攻击的防御
    支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御
    支持对BT等P2P/IM识别和控制
    支持攻击特征库的分类(根据攻击类型、目标机系统进行分类)、分级(分高、中、低、提示四级)
    支持攻击特征库的手动和自动升级(TFTP和HTTP)
    URL过滤
    客户自定义URL过滤规则库
    支持Java Blocking、ActiveX Blocking过滤
    安全日志及统计
    系统操作日志
    防火墙日志
    攻击防护日志
    黑名单日志
    NAT日志
    NAT
    支持多个内部地址映射到同一个公网地址
    支持多个内部地址映射到多个公网地址
    支持内部地址到公网地址一一映射
    支持源地址和目的地址同时转换
    支持外部网络主机访问内部服务器
    支持内部地址直映射到接口公网IP地址
    支持DNS映射功能
    可配置支持地址转换的有效时间
    支持多种NAT ALG,包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等
    VPN
    L2TP VPN
    支持根据VPN用户完整用户名、用户域名向指定LNS发起连接
    支持为VPN用户分配地址
    支持进行LCP重协商和二次CHAP验证
    GRE VPN
    IPSec/IKE
    支持AH、ESP协议
    支持手工或通过IKE自动建立安全联盟
    ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法
    支持MD5及SHA-1验证算法
    支持IKE主模式及野蛮模式
    支持NAT穿越
    支持DPD检测
    SSL VPN
    支持 Web Proxy服务
    支持Telnet、Windows、VNC远程桌面共享
    支持Outlook、Notes
    支持固定服务端口的TCP应用程序
    支持路由模式的IP互连
    支持客户端隧道分离
    支持对可访问网段的限制
    支持对TCP、UDP和ICMP报文的过滤
    支持使用私有协议对客户端虚网卡IP地址的分配
    支持SSL VPN客户端之间的通讯
    客户端支持WINS服务和DNS服务
    支持本地认证、RADIUS认证、LDAP认证、AD认证、PKI证书认证和双因子认证
    支持对操作系统、浏览器、用户证书、指定文件和指定进程的检查
    支持清除缓存的网页、Cookie、客户端程序和客户端配置
    网络互连
    局域网协议
    Ethernet_II
    Ethernet_SNAP
    802.1q VLAN
    链路层协议
    PPPoE Client
    网络协议
    IP服务
    IPv4
    ARP
    域名解析
    IP UNNUMBERED
    DHCP中继
    DHCP服务器
    DHCP客户端
    IP路由
    静态路由
    RIP v1/2
    OSPF
    BGP
    策略路由
    高可靠性
    VRRP
    NQA
    QoS
    流量监管
    CAR
    配置管理
    命令行接口
    通过Console口进行本地配置
    通过Telnet或SSH进行本地或远程配置
    配置命令分级保护,确保未授权用户无法侵入设备
    详尽的调试信息,帮助诊断网络故障
    用Telnet命令直接登录并管理其它设备
    FTP Server/Client,TFTP Client
    支持日志功能
    User-interface配置,提供对登录用户多种方式的认证和授权功能。
    支持标准网管 SNMPv3,并且兼容SNMP v2c、SNMP v1
    支持NTP时间同步
    支持Web方式进行远程配置管理
    支持SNMP、TR069网管协议
    支持H3C SecCenter安全管理中心进行设备管理
    认证
    支持欧洲严格的RoHS环保认证
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
