  • 芯惠通Korenix串口服务器JetPort 5604
  • 发布时间:2013/12/26 14:13:16   修改时间:2013/12/26 14:13:16 浏览次数:1933
  • 芯惠通Korenix串口服务器咨询:0571-88020937
    联系人:郑先生
    QQ:540876443
    网址:www.huayuzdh.com
  • 4个RS-232/422/485三合一串口转冗余双网口
  • 支持RTTD冗余设备联网技术,带冗余以太网口,自愈时间小于200ms
  • 4路DI,2路DO
  • 通过电源接线槽提供12~48VDC冗余电源输入,并配有DC电源插孔
  • 独立的串口通讯模式, Virtual COM, TCP Server, Client, Tunnel, UDP
  • 简单易用的Windows工具JetPort Commander,支持智能设置精灵
  • 通过HTTPS和SSH实现安全管理
  • 支持Syslog, Email, SNMP Trap, DO事件告警功能
  • 内置蜂鸣器用于定位
  • 支持导轨,壁挂,桌面安装方式
  • 支持-10~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场
  • 概述
    JetPort 5604系列是一种4串口转冗余双网口设备联网服务器。JetPort 5604提供4个RS232/422/485三合一串口界面。采用冗余线路(RTTD技术),用户在以太网中使用1个IP地址,便可同时控制最多达4个串口设备。可通过JetPort Commander简单易用的Windows工具进行设置管理,或选择HTTPS/SSH方式实现安全管理。JetPort 5604系列还配备两种电源输入类型,4路5V TTL DI和2路DO。这些加值功能,便于用户将JetPort5604安装于工业现场环境中而保障其正常运行。
    JetPort 5604外观
    Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetPort 5604 工业级4串口转冗余双网口设备联网服务器
    Pin脚定义
    尺寸(单位:mm)
     规格
    以太网界面
    以太网口
    2个10/100BaseTX冗余以太网口
    接头
    RJ-45, 自适应MDI/MDI-X
    性能
    自愈时间小于200ms
    保护
    内建1.5 KV磁隔离保护
    协议
    IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, SNMP, HTTPS,SSH, SNTP, SMTP
    串口界面
    端口数量
    4
    界面
    RS-232, RS422, 2/4-wire RS485
    接头
    Male DB9
    波特率
    110 bps ~ 460.8 Kbps
    数据位
    5, 6, 7, 8
    奇偶校验位
    odd, even, none, space, mark
    停止位
    1, 1.5, 2
    RS-232
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
    RS-422
    Tx+,Tx-, Rx+, Rx-,GND
    RS-485 (4-wire)
    RS-485 (2-wire)
    Data+, Data-,GND
    流控制
    XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
    串口线路保护
    15KV ESD
    长距离终端电阻
    2*pin 120ohm DIP拨码开关
    DI/O
    DI数量:
    4
    输入电压
    5V/TTL
    Logic 0: 0.8V max (0-0.8V)
    Logic 1: 2.0V min (2-5V)
    DO数量:
    2
    输出电压
    5V/TTL
    性能
    LED指示灯
    Power 1/Power 2: Startup (红色) ; Ready (绿色)
    以太网口:
    左:100M Link (绿色常亮) / Activity (绿色闪烁)
    右: 10M Link (橙色常亮) / Activity (橙色闪烁)
    串口1/2/3/4: TX only (绿色) , RX only (红色) , Both RX/ TX (橙色)
    设置
    Windows工具 - JetPort Commander, HTTPS, SSH
    串口通讯模式
    Virtual COM, TCP Server, TCP Client, TCP Tunnel 和 UDP
    重置
    软件恢复默认设置,硬件重置按钮
    蜂鸣器
    内置蜂鸣器用于定位
    RTTD
    冗余设备联网,自愈时间小于200ms
    SNTP
    用于时钟管理
    IP访问列表
    16组IP地址,防止非法访问
    监控
    设备状态, VCOM状态
    SNMP
    RFC1213 MIB II, RFC1317 RS232_like 和 SNMP Trap
    邮件报警
    自动通过邮件对预设事件进行报警
    系统日志
    远程日志服务器模式,或本地模式显示
    事件报警
    冷启动/热启动,登录失败, IP及密码变更, Access IP Blocked, 串口DCD / RI / DSR / CTS 状态变化, 串口连接/断连
    Windows 工具
    JetPort Commander
    设备检索, 自动IP回报, 网络设置, 设备及串口设置监控,通告设置, Firmware升级, 设置备份还原, 批量设置精灵
    串口通讯模式
    高级串口设置
    TCP Alive Check Timeout, Inactivity Idle Timeout, Performance mode, Delimiter, Force TX Timeout for Data Packing and Force TX interval time
    批量设置精灵
    JetPort Commander: 批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份/还原,VCOM及TCP Tunnel设置精灵
    电源需求
    系统电源
    PWR1: 12~48VDC 电源接线端子
    PWR2: 12~48VDC电源适配器
    电源保护
    1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    0.5 KV Surge, EN61000-4-5
    功耗
    4.3W
    机械规格
    尺寸
    145mm(W) x 46.5mm(H) x 120mm(D)
    通过认证
    FCC Class A, CE Class A, RoHS
    工作环境
    工作温度
    -10 ~ 70°C
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40°C~85°C
    质保
    5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
