  • 串口服务器MOXA NPort 5650-8总代理
  • 发布时间:2015/5/7 14:00:08   修改时间:2015/5/7 14:00:08 浏览次数:1220
  • 简介
    串口服务器MOXA NPort 5650-8连接到以太网提供了便捷的传输方式,不仅保护您的现有硬件投资,而且确保将来网络的扩展性能。
    提供多达16个串口设备联网准备
    只需简单的配置,串口服务器MOXA NPort 5650-8就可以将16个串口设备连接至以太网。
    标准的19寸机架型
    串口服务器MOXA NPort 5650-8拥有专业的外观设计,前面板上有所有端口的Tx/RxLED指示灯,在后面板上排列8/16个RS-232/422/485的RJ45接口。这些都让串口服务器MOXA NPort 5650-8适合标准的19寸机架的安装,简化了操作,维护和管理。
    Real COM/TTY端口
    通过在Windows或Linux操作系统中安装Real COM/TTY驱动程序,可以将NPort? 5600映射为Real COM串口(在Windows中)或Real TTY串口(在Linux中)。除了支持基本的数据传输之外,NPort?驱动程序还支持RTS,CTS,DTR,DSR,和DCD控制信号。
    通过LED指示灯轻松维护设备
    系统LED灯,串口数据传输Tx/Rx LED灯和以太网口LED灯(位于RJ45端口上)可在现场帮助工程师分析问题,实现对系统的维护。串口服务器MOXA NPort 5650-8的LED灯不仅可以指示当前系统和网络状态,还可以帮助实现场工程师监视所连接串口设备的状态。
    终端电阻和上拉/下拉电阻可调
    在一些关键应用中,终端电阻可防止串口信号的反射,调整上拉/下拉电阻可保持电子信号的完整性。在没有电阻值普遍兼容的环境里,NPort? 5600底部有DIP开关,可设置终端电阻和上拉/下拉电阻的阻值。
    以太网 端口数量:1
    速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX 接头:8针RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    光纤接口(支持-M-SC和-S-SC)
    串口 端口数量:8或16个
    串口类型:
    NPort 5610:RS-232
    NPort 5630:RS-422/485
    NPort 5650:RS-232/422/485
    接头:RJ45 (8针)
    串口保护:全信号15 KV ESD保护
    RS-485数据流向控制:ADDC? (数据流向自动控制功能)
    RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ (NPort 5650-8/16)
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:DSR/DTR和RTS/CTS(仅RS-232),XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    软件 网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,
    DNS,SNMP V1,HTTP,SMTP,SNTP,ARP,PPP,SLIP,
    RTelnet,RFC2217
    配置方式:Web Console,Telnet Console,Windows Utility
    Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/
    NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64,
    Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded
    Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
    7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,
    FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i
    Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x
    迷你屏幕和按钮 LCD面板:提供液晶显示屏
    按钮:提供4个按钮,方便现场配置
    机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
    重量:
    NPort 5610-8:3340 g
    NPort 5610-8-48V:3160 g
    NPort 5630-8,5650-8-S-SC,5650-8-M-SC:3380 g
    NPort 5650-8:3360 g
    NPort 5610-16:3420 g
    NPort 5610-16-48V:3260 g
    NPort 5630-16:3400 g
    NPort 5650-16:3460 g
    NPort 5650-16-S-SC,5650-16-M-SC:3440 g
    NPort 5650-8-HV-T:3720 g
    NPort 5650-16-HV-T:3820 g
    尺寸:
    无挂耳:440 x 45 x 198 mm (17.32 x 1.77 x 7.80 in)
    有挂耳:480 x 45 x 198 mm (18.90 x 1.77 x 7.80 in)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    高电压宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    存储温度:
    工作湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    电源要求 输入电压:
    NPort 5610/5630/5650:100 ~ 240 VAC,47 ~ 63 hz
    NPort 5610-48V:±48 VDC (20 ~ 72 VDC,-20 ~ -72 VDC)
    NPort 5650-HV: 110 VDC (88 ~ 300 VDC)
    功耗:
    NPort 5610-8/16:141 mA @ 100 VAC,93 mA @ 240 VAC
    NPort 5630-8/16:152 mA @ 100 VAC,98 mA @ 240 VAC
    NPort 5610-8/16-48V:135 mA @ 48 VDC
    NPort 5650-8/16:158 mA @ 100 VAC,102 mA @ 240 VAC
    NPort 5650-8/16-S-SC:164 mA @ 100 VAC,110 mA @ 240 VAC
    NPort 5650-8/16-M-SC:174 mA @ 100 VAC,113 mA @ 240 VAC
    安规认证 Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMC:CE,FCC
    EMI:EN 55022 Class A,FCC Part 15 SubpartB ClassA
    EMS:EN 55024
    Medical:EN 60601-1-2 Class B,EN 55011
    可靠性 自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
    MTBF(平均故障间隔时间):
    NPort 5610-8:97,294小时
    NPort 5610-16:94,928小时
    NPort 5610-8-48V:96,758
    NPort 5610-16-48V:94,417小时
    NPort 5630-8:118,405小时
    NPort 5630-16:91,483小时
    NPort 5650-8:117,584小时
    NPort 5650-16:104,767小时
    NPort 5650-8-S-SC:116,914小时
    NPort 5650-16-S-SC:87,528小时
    NPort 5650-8-M-SC:116,914小时
    NPort 5650-16-M-SC:87,528小时
    NPort 5650-8-HV:725,390小时
    NPort 5650-16-HV:531,264小时
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
