  • I/O模块MOXA ioLogik E1212总代理
  • 发布时间:2015/5/28 17:08:19   修改时间:2015/5/28 17:08:19 浏览次数:1494
  • I/O模块MOXA ioLogik E1212简介
    菊花链以太网I/O连接
    Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。I/O模块MOXA ioLogik E1212工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可 以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的 ioLogik产品。象生产自动化,安防监控系统,隧道监控等应用 中,可以使用菊花链以太网来建立标准以太网线缆上的多点 I/O网络。许多工业自动化用户对于多点配置使用在现场总线 的应用相当熟悉。I/O模块MOXA ioLogik E1212的菊花链功 能不仅增加了机器和控制面板间的连接,也降低了购买独立 以太网交换机的费用,同时还大大节省了劳力和线缆成本。 例如,假设一个生产工厂包括700个车间(每个车间20个点), 布线成本的减少可以达到整个项目实施费用的15%。
    I/O模块MOXA ioLogik E1212特点
    • 内建2端口以太网口,可组建菊花链拓扑结构
    • 免费提供基于PUSH的Moxa 主动式OPC Server Lite ? 可无缝连结任何 SCADA 系统
      ? 节省80%网络频宽
      ? 七倍快速的I/O响应速度
    • 自定义的Modbus/TCP地址
    • MXIO链接库,支持Windows、WinCE VB/VC.NET和 Linux C API
    • 可透过Web配置,支持导入/输出功能
    LAN 以太网:2 x 10/100 Mbps交换口,RJ45
    隔离保护:1.5 KV magnetic isolation
    协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,HTTP
    数字输入 传感器类型:NPN,PNP和干节点
    I/O类型:DI或计数器
    干节点:
    ? 逻辑0:short ~ GND
    ? 逻辑1:open
    湿节点:
    ? 逻辑0:0 ~ 3 VDC
    ? 逻辑1:10 ~ 30 VDC (DI COM ~ DI)
    隔离保护:3K VDC或2K Vrms
    技术器频率:250 Hz,断电存储
    数字输出 I/O类型:DO或脉冲输出
    脉冲输出宽度:1 ms/500 Hz
    过压保护:45 VDC
    过流限制:每个通道600 mA
    过热保护:175℃(典型),150 ℃(最小)
    输出电流:最大每通道200 mA
    隔离保护:3K VDC或2 K Vrms
    电源需求 电源输入:24 VDC nominal,12 ~ 36 VDC
    电源功耗:130 mA typical @ 24 VDC
    机械特性 接线规格:I/O cable max. 14 AWG
    尺寸:27.8 x 124 x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in)
    重量:<200 g
    工作环境 工作温度:-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
    宽温型号:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
    存储温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
    安规认证 EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:IEC 61000-4,IEC 61000-6
    Safety:UL508
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    注意:请访问Moxa网站了解最新认证信息。
    保修 保修期:2年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
