  • MODBUS网关MOXA MGate MB3180总代理
  • 发布时间:2015/6/25 15:28:17   修改时间:2015/6/25 15:28:17 浏览次数:1316
  • 简介
    概述
    MODBUS网关MOXA MGate MB3180是标准的Modbus网关,它可以完成Modbus TCP和Modbus RTU/ASCII协议之间的转换。同时支持16个Modbus TCP master连接,每个端口可以连接31个RTU/ASCII slaves设备,对于RTU/ASCII master最大可以支持 32个 TCP slave。
    整合标准的Modbus网络
    MODBUS网关MOXA MGate MB3180标准产品包含MB3180,MB3280和MB3480,它是为快速整合Modbus TCP和RTU/ASCII 网络而设计的。使用这些产品,Modbus串口slave设备可以无缝地整合到现有的Modbus TCP网络中,并且Modbus TCP slave也可以和serial master正常通讯。MB3180,MB3280和MB3480提供轻松快速整合,灵活的特点,兼容性强。
    可组建高密度网络,有效降低网关成本
    MODBUS网关MOXA MGate MB3180可以轻松完成高密度Modbus节点网络的集成。使用MB3280最多可以管理62个串口slave节点,而使用MB3480通过RS- 233/422/485串口可以管理到124个,甚至可以为每个通道的Modbus RTU或Modbus ASCII 配置不同的波特率,允许不同的Modbus网络整合到一个ModbusTCP网络上来。
    MODBUS网关MOXA MGate MB3180特点
    - 完成 Modbus TCP 和 Modbus RTU/ASCII 协议之间的转换
    - 提供 1 个以太网口 和最多4个RS-232/422/485 串口
    - 同时支持 16 个TCP master 连接,每个master最大同时支持32个命令请求
    - 命令超时自动调整功能,节省70%的配置时间
    - 使用智能路由功能,无需改变现有架构
    以太网口 以太网口: 10/100 Mbps, RJ45, 自动侦测MDI/MDIX
    保护: 内建1.5 KV 电磁隔离
    串口 界面: RS-232/422/485 (软件可选)
    端口数量:
    MB3180: 1
    MB3280: 2
    MB3480: 4
    接口类型: Male DB9
    信号:
    RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
    RS-485 (4线): Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    串口线保护: 全信号15 KV ESD 串口通讯参数
    校验位: None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位: 7, 8
    停止位: 1, 2
    流控: RTS/CTS, XON/XOFF
    速率: 50 ~ 921.6 Kbps
    软件特点 操作模式: RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII
    Master
    工具: MGate Manager Suite for Windows 98/ME/
    NT/2000/XP/2003/Vista
    多master、多点连接:
    Master 模式: 最大 32 TCP slave
    Slave 模式: 16 TCP masters, 每个master允许同时32个命
    令请求
    电源需求 电源输入: 12 ~ 48 VDC
    电源接口:
    MB3180: power jack
    MB3280: power jack
    MB3480: power jack带有紧固螺丝和接线端子
    电源线保护:
    1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    0.5 KV Surge, EN61000-4-5
    机械规格 外壳材料:
    MB3180: 铝制 (1 mm)
    MB3280: 铝制 (1 mm)
    MB3480: SECC钢板(0.8 mm)
    使用环境 操作温度:
    0 ~ 55?C (32 ~ 131?F), 5 ~ 95% RH
    储存温度:
    -20 ~ 85?C (-4 ~ 185?F), 5 ~ 95% RH
    安规认证 EMC:
    CE: EN550022 Class A / EN550024
    FCC: FCC Part 15 subpart B, Class A
    安全标准:
    TUV: EN60950-1
    冲击: IEC60068-2-27
    跌落: IEC60068-2-23
    振动: IEC60068-2-6
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
