  • 多串口卡MOXA CP-118U-I-T总代理
  • 发布时间:2015/7/10 14:44:06   修改时间:2015/7/10 14:44:06 浏览次数:1635
  • 多串口卡MOXA CP-118U-I-T简介
    CP-118U-I和CP-138U-I为聪明型8串口卡,专为长距离、多点和PC-based数据采集应用而设计,是为工业自动化系统集成商量身定制的一种新型解决方案。
    板载ADDC?,提高RS-485通信精度 RS-485通信需要进行精准的时间控制来启用或禁用总线,Moxa的Turbo Serial Engine?芯片,加上芯片集成的ADDC?功能使通过CP-118U-I和CP-138U-I发送RS-485数据和使用RS-232一样容易。
    RS-485通信最多支持31个从站,距离长达1.2 km
    CP-118U-I的8个RS-232/422/485串口和CP-138U-I的8个RS-422/485串口通信速率高达921.6 Kbps。在RS-485工作模式下,通过菊花链的方式最多可与31个设备进行通信,通信距离长达1.2 km。对于长距离的RS-485通信,2 KV的光电隔离可以有效防止CP-118U-I和CP-138U-I由于电位差引起的损坏。
    顶级的串口技术
    Moxa相当关注当今操作系统的发展趋势,因此可以及时为产品开发符合主流操作系统的驱动程序。CP-118U-I/138U-I的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动通过了可靠、严格的测试。此外还支持其他嵌入式操作系统驱动,如Windows XP embedded和WEPOS。
    支持主流Windows和Linux/Unix驱动
    Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-118UI/138U- I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-118UI /138U- I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。
    硬件 通讯控制器:MU860(兼容16C550C)
    总线:32位Universal PCI
    连接头:DB78孔式
    串口 串口数量:8
    串口标准:
    CP-118U-I:RS-232/422/485
    CP-138U-I:RS-422/485
    最大板载数:4
    线性保护
    ESD保护:板载15 KV
    光电保护:2 KV
    性能 波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
    I/O地址:由BIOS分配
    IRQ:由BIOS分配
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
    RS-485-4w:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
    RS-485-2w:Data+(B),Data-(A),GND
    驱动支持 操作系统:Windows 9X/ME/NT/2000,Windows
    XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64,Windows CE 5.0/6.0,
    Windows XP Embedded,DOS,Linux 2.4,Linux 2.6
    x86/x64,FreeBSD 4/5,QNX 6,SCO Open Server 5/6,
    UnixWare 7,Solaris 10 x86/x64
    注:最新的驱动程序的支持信息请登陆Moxa的网站查询。
    机械特性 尺寸:105 x 133 mm(4.13 x 5.23 in)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:0 ~ 55 °C(32 ~ 131 °F)
    宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证 EMC:CE,FCC
    EMI:EN 55022,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,FCC
    Part 15 Subpart B Class B
    EMS:EN 55024,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC
    61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC 61000-
    4-8,IEC 61000-4-11(DIPS)
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    MTBF(平均无故障时间):1,147,210小时
    数据库:Telcordia(Bellcore),GB
    电源需求 电源功耗:
    CP-118U-I:860 mA @ +5 V
    CP-138U-I:330 mA @ +5V
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
