光电转换器MOXA IMC-101-M-SC提供10/100BaseT(X)和100BaseFX(SC/ST接头)之间的光电转换。它的工业设计确保您的工业自动化应用持续运行,且每光电转换器MOXA IMC-101-M-SC还配备有一个用于系统掉电、网络断线报警的继电器输出,这样可以减少系统宕机带来的损失。光电转换器MOXA IMC-101-M-SC专为苛刻工业环境设计,通过危险环境认证专为苛刻环境设计(Class 1 Div. 2/Zone 2,IECEx)并符合FCC,TüV,UL,CE标准。光电转换器MOXA IMC-101-M-SC可支持工作温度为0 ~ 60 °C,宽温产品-40 ~ 75 °C。所有型号皆通过100%烤机测试。
技术参数 标准:IEEE802.3,802.3uIEEE 802.3适用于10BaseTIEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX接口 RJ45端口:10/100BaseT(X)光口:100BaseFX (SC/ST接头)LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100M (TP端口)100M (光口),FDX/COL (光口)DIP开关:100BaseFX全/半双工选择,端口中断报警报警输出:1路继电器输出,容量1 A @ 24 VDC光纤
机械特性 外壳:Metal,IP30防护等级尺寸:53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)重量:630 g安装方式:导轨安装,壁挂安装(可选套件)工作环境 工作温度:标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)电源需求 输入电压:12 ~ 45 VDC冗余输入输入电流:160 mA @ 24 VDC连接方式:可插拔的接线端子过载电流:1.1 A反接保护:提供安规认证 Safety:UL 508,UL 60950-1Hazardous Location: UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D, ATEX Zone 2 Ex nC nL IIC T4, IECExEMC:CE,FCCEMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class AEMS:EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5 (Surge) Level 2,EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11Marine:DNV,GLShock:IEC 60068-2-27Freefall:IEC 60068-2-32Vibration:IEC 60068-2-6Green Product:RoHS,CRoHS,WEEEMTBF(平均无故障时间) 时间:401,000 hrs数据库:MIL-HDBK-217F,GB 25 °C保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
