  • USB HUB MOXA UPort 404总代理
  • 发布时间:2015/8/6 15:53:12   修改时间:2015/8/6 15:53:12 浏览次数:1464
  • 简介
    USB HUB MOXA UPort 404是工业级的USB 2.0集线器,可 将1个USB接口分别扩展为4个和7个USB接口。这些Hub支 持真正的USB 2.0高速,即便在满负载情况下,每个USB口 的传输速率可高达480Mbps。USB HUB MOXA UPort 404通过USBIF 的高速认证,表明该系列产品是一款高可靠性,高品质的USB 2.0Hub。此外,该Hub支持即插即用,每个端口均可提 供500mA的电流,以确保您的USB设备正常工作。USB HUB MOXA UPort 404支持12-40 VDC电源输入,便于移动应用。外部供 电是确保与更多的USB设备兼容USB集线器的唯一途径。
    USB-IF认证
    USB HUB MOXA UPort 404通过了(USB Implementers Forum)认证。USB-IF专为USB 2.0规格的相关高速USB 产品制定了多种严格的电力需求。这意味着UPort? 404和UPort? 407支持高速USB 2.0,最高可达480Mbps的特性 完全符合操作要求,并能为下端设备提供足够的电源,也可从 暂停状态完全切换至高速传输状态。
    ESD Level 4认证
    静电放电(ESD)是非常严重的,尤其是具有很长时间(dv/ dt)并超过 1000V的ESD,它会击穿设备的保护元件。为了避 免严重的损害,MOXA的UPort? 204/207集线器提供ESD4级(接触放电8KV空气放电15KV)防护,从而提高了质量并 保护产品免受损害。
    USB HUB MOXA UPort 404特点
    • 高速USB ? 2.0,最高速度可达480 Mbps
    • USB-IF认证
    • 双电源输入(电源接头和Terminal Block)
    • 所有USB口支持15 KV ESD Level 4保护
    • 金属外壳
    • 导轨安装和壁挂式安装
    • 便捷的诊断LED灯
    • 可选总线电源或外接电源(UPort? 404)
    USB 兼容性: 兼容USB 1.1/2.0
    上端: 1个USB口,B型接头
    下端:
    UPort? 404: 4个USB口,A型接头
    UPort? 407: 7个USB口,A型接头
    速率: 480 Mbps (高速USB) 和 12 Mbps (全速USB)
    供电电流: 500 mA max. 每端口l
    物理特性 外壳: 铝制
    尺寸:
    UPort? 404: 80 x 35 x 130 mm (3.15 x 1.38 x 5.12 in)
    UPort? 407: 100 x 35 x 192 mm (3.94 x 1.38 x 7.55 in)
    环境需求 工作温度:
    标准型号: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    宽温型号: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    工作湿度: 5 ~ 95% RH
    存储温度:
    标准型号: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
    安规认证 EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-
    2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-
    6,EN61000-4-8, EN61000-4-11,EN61000-6-2, EN61000-6-4,
    FCC Part 15 Class A, UL508 (Maximum Surrounding Air
    Temperature: 60°C), LVD
    电源需求 输入电压: 12 to 40 VDC外接电源
    电源功耗:
    UPort? 404: 1300 mA @ 12 VDC, 690 mA @ 24 VDC,
    470 mA @ 36 VDC
    UPort? 407: 2300 mA @ 12 VDC, 1130 mA @ 24 VDC,
    790 mA @ 36 VDC
    保修期 保修期: 5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
