  • 串口服务器MOXA Nport 5232I总代理
  • 发布时间:2015/8/7 16:28:01   修改时间:2015/8/7 16:28:01 浏览次数:1047
  • 简介
    将串口设备连接到以太网络
    串口服务器MOXA Nport 5232I可让工业串口设备立即连上网络。NPort 5200系列的串口设备联网服务器体积小巧,是将RS-232或RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
    标准的TCP/IP 界面和多种操作模式
    串口服务器MOXA Nport 5232I提供了提供了TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。
    支持现有软件Real COM/TTY驱动程序
    有个Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。这项特点不但让您不需要更换软件,更可以让串口设备立即连网。
    简单的安装和设置
    串口服务器MOXA Nport 5232I支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了NPort 5200的Windows Utility,执行安装的动作简单愉快,所有系统的设置都可存储并复制到其他设备联网服务器上。
    串口服务器MOXA Nport 5232I特点
    - 可让串口设备立即联网
    - 提供TCP Server,TCP Client和UDP等多种socket操作模式
    - 可利用简单的Windows Utility 执行批量安装
    - 体积如香烟盒大小
    - 自洞侦测10/100 Mbps Ethernet
    - 采用2线或4线RS-485数据流向自动控制(ADDC?)
    - 所有端口都内建15 KV ESD突波保护
    - 支持SNMP MIB-II网管功能
    LAN 以太网:10/100 Mbps, RJ45
    保护:内嵌的1.5 KV电磁隔离保护
    串口接口 NPort 5210/5210-T
    串口数量:2 (RS-232)
    串口类型:RJ45 (8-pin)
    信号:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    信号保护:所有端口提供15 KV ESD
    NPort 5230/5230-T
    端口数量:2 (1口RS-232, 1口RS-422/485)
    端口类型:电阻 (每口5 pins)
    信号:RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, GND
    RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485 (2线):Data+, Data-, GND
    RS-485 (4线):Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485 数据流向:专利保护的数据流向自动控制功能
    (ADDC?)
    NPort 5232/5232I/5232-T/5232I-T
    端口数量:2口RS-422/485
    端口类型:Terminal Block (每口5 pins)
    信号:RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    信号保护:所有端口提供15 KV ESD;
    NPort 5232I提供2 KV光电隔离
    RS-485数据流向:专利保护的数据流向自动控制功能
    (ADDC?)
    电源线保护 1 KV突破保护 (EFT), EN61000-4-4;
    0.5 KV浪涌保护, EN61000-4-5
    内嵌功能 内嵌蜂鸣器
    内嵌实时时钟
    内嵌看门狗计时器
    串行通讯参数 校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    流控:RTS/CTS (仅适用于RS-232端口),XON/XOFF
    速率:110 bps ~ 230.4 Kbps
    软件特点 协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, Telnet, DNS, SNMP,
    HTTP, SMTP
    工具:NPort管理员软件,支持Windows 95/98/ME/
    NT/2000/XP/2003
    驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP
    x64/2003 x64 COM驱动, Linux实端口TTY驱动, SCO Unix,
    SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2
    配置:Web浏览器/Telnet console,Windows工具,或串
    口console口 (NPort 5210/5230)
    电源需求: 电源输入:12~30 VDC
    电源功耗:5210:305 mA@12V (max.)
    5230:347.1 mA@12V (max.)
    5232:259.6 mA@12V (max.)
    5232I:509.4 mA@12V (max.)
    机械特性 材料:铝质(1 mm)
    总重量:5210:0.135 kg (0.30 lb)
    5230:0.140 kg (0.31 lb)
    5232:0.119 kg (0.26 lb)
    5232I:0.157 kg (0.35 lb)
    工作环境 操作温度:
    0 ~ 55?C (32 ~ 131?F), 5 ~ 95% RH
    -40 ~ 75?C (-40 ~ 167?F), 宽温型号
    储存温度:-20 ~ 85?C (-4 ~ 185?F), 5 ~ 95% RH
    通过认证 EMC:
    CE:EN55022 / EN55024 Class A
    FCC:FCC Part 15 Subpart B Class A
    安规认证:
    UL:UL60950-1
    TüV:EN60950-1
    医学应用认证:
    EN 60601-1-2 Class B, EN55011 (NPort 5210)
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
