  • Modbus网关MOXA MGate MB3170总代理
  • 发布时间:2015/9/2 14:31:43   修改时间:2015/9/2 14:31:43 浏览次数:1742
  • 简介
    概述
    Modbus网关MOXA MGate MB3170,它具有多种型号与小巧的外形,为工业Modbus网络的整合提供了最大的灵活性。它 可以整合Modbus TCP,ASCII和RTU设备甚至是多master与slave的混合网络,包括串口master到串口slave,或者是同时到以太网master。 同时,它还提供特别的优先级控制功能,允许紧急命令立即响应。同时,所有型号都符合工业设计,可以进行导轨安装,还有光电隔离的型号可供选择。
    不需改变现有架构,将TCP master与Modbus RTU/ASCII网络进行无缝整合
    Modbus网关MOXA MGate MB3170可以整合Modbus TCP与Modbus RTU/ASCII,无需改变现有Modbus RTU/ASCII的硬件架构或软件应用方式。同时,使用串口重定向功能,一个串口master可以通过指定映射的端口直接访问到串口slave设备,这 个功能允许串口和TCP master同时访问串口slave设备。
    内建以太网级联口,更易接线
    Modbus网关MOXA MGate MB3170的高级型号提供2个以太网级联端口,更容易接线。双以太网口允许用户使用标准的以太网线将多个Modbus网关连接在一起,无需集线器即可连接。
    冗余电源输入
    Modbus网关MOXA MGate MB3170高级型号使用双电源输入来提升它的可靠性。将电源同时连接到2个DC电源上,当一个电源断开时仍然可以正常运行。高度的可靠性让高级Modbus网关更适合工业现场的应用。
    继电器输出报警
    通过继电器输出可以监控到以太网连接和电源输入的状态。使用继电器输出功能,维护工程师可以更好地进行日常维修及问题排查。
    优先级控制(专利申请中)
    当Modbus网络增大与复杂性提高后,在命令与回复之间的时间也就变成大家普遍关心的事情。MB3000高级型号为紧急命令提供了优先级控制功能,它允 许用户定义特别的命令,这些命令可以立即发送和响应。同时我们提供多种不同的定义方法,来提升系统的兼容性。
    Modbus网关MOXA MGate MB3170特点
    - 设置简单
    - Slave模式支持最大16个TCP master且可以同时连接31/62/124个串口slave设备
    - Master模式同时最大支持32个TCP slave
    - 提供紧急的命令请求通道,确保QoS控制
    - 支持串口重定向
    - 内嵌Modbus协议分析器
    - 冗余双DC电源输入
    - 内建以太网级联口,更易接线
    以太网口 端口数量:2(1个IP)
    速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
    接头:8针RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 界面:RS-232/422/485 (软件选择)
    端口数量:
    MB3180:1口
    MB3280:2口
    串口标准:RS-232/422/485,软件选择
    端口类型:
    MB3170/3170I:DB9针式(适用于RS-232),接线端子(适
    用于RS-422/485)
    MB3270/3270I:DB9针式x 2
    ESD保护:全信号15 KV
    RS-485数据流向控制:ADDC?(数据流向自动控制功能)
    RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
    RS-485终端电阻:120 Ω
    串口通讯参数 数据位:7,8
    停止位:1,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS,DTR/DSR(仅RS-232)
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps软件 操作模式:RTU Slave,RTU Master,ASCII Slave,ASCII
    Master
    工具:MGate Manager Suite for Windows 98/ME/
    NT/2000/XP/2003/Vista
    多master、多点连接:
    Master模式:最大32个TCP slave
    Slave模式:16个TCP master,每个master允许同时32个命
    令请求
    特殊功能:智能路由、串口重定向、优先级控制
    机械特性 外壳:塑料
    重量:
    MGate MB3170:360 g
    MGate MB3270:380 g
    尺寸:
    无挂耳:29 x 89.2 x 118.5 mm(1.14 x 3.51 x 4.67 in)
    有挂耳:29 x 89.2 x 124.5 mm(1.14 x 3.51 x 4.90 in)
    工作环境 工作温度: 标准型号:0 ~ 55 °C(32 ~ 131 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    电源接口:端子接口
    功耗:
    MGate M3170:435 mA(max.)
    MGate M3170I:555 mA(max.)
    MGate M3270:435 mA(max.)
    MGate M3270I:510 mA(max.)
    安规认证 EMC:
    Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    Hazardous Location:
    UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,
    ATEX Zone 2, IECEx
    EMC:CE,FCC
    EMI:EN 55022 Class A,FCC Part 15 Subpart B Class A
    EMS:
    EN 55024,
    EN 61000-4-2(ESD)Level 3,
    EN 61000-4-3(RS)Level 3,
    EN 61000-4-4(EFT)Level 4,
    EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
    EN 61000-4-6(CS)Level 3,
    EN 61000-4-8,
    EN 61000-4-11,
    EN 61000-4-12
    Marine:DNV
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    可靠性 MTBF(平均故障间隔时间):
    MGate MB3170:210,794小时
    MGate MB3270:125,234小时
    Shock:IEC 60068-2-27保修期:5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
