  • 无线AP MOXA AWK-3131-EU总代理
  • 发布时间:2015/11/20 14:48:41   修改时间:2015/11/20 14:48:41 浏览次数:1650
  • 简介
    无线AP MOXA AWK-3131-EU三合一工业级无线AP/Bridge/Client支持IEEE802.11n技术,数据传输率高达300Mbps,满足了不断增长的快速数据传输和信号覆盖范围更广泛的要求。无线AP MOXA AWK-3131-EU将2个 相邻的20MHz通道并成一个40MHz通道,提供了一个更强可靠性和更大带宽的有效组合。2个冗余DC电源输入提升了电源供电的可靠性,此外AWK-3131还支持PoE,让部署更方便。无线AP MOXA AWK-3131-EU能够在2.4或5GHz频段下操作,并且向后兼容目前的802.11a/b/g,使您的投资更着眼于未来。
    无线AP MOXA AWK-3131-EU特点
    ?符合 IEEE 802.11a/b/g/n 标准
    ?最高300 Mbps数据传输率
    ?MIMO技术提高数据的传输量和覆盖范围
    ?符合EN 50155标准的重要部分
    ?M12抗震动连接器(AWK-3131-M12)
    ?-40至75°C工作温度(宽温型号)
    以太网 标准:
    IEEE 802.11a/b/g/n 适用于Wireless LAN
    IEEE 802.11i适用于Wireless Security
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT
    IEEE 802.3af适用于Power-over-Ethernet
    IEEE 802.1D 适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w 适用于 Rapid STP
    IEEE 802.1Q适用于 VLAN
    扩频调制与速率 (典型产品):
    ? DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
    ? OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
    ? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps,
    DBPSK @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps,
    QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
    ? 802.11n: 64QAM @ 300 Mbps to BPSK @ 6.5 Mbps (multiple
    rates supported)
    工作频道 (central frequency):
    US:
    2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
    5.18 ~ 5.24 GHz (4频段)
    EU:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13频段)
    JP:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13频段, OFDM)
    2.412 ~ 2.484 GHz (14频段, DSSS)
    5.18 ~ 5.24 GHz (对于W52 , 4频段)
    安全:
    ? SSID广播开闭功能
    ? 基于MAC/IP/ 协议/ 端口过滤的防火墙技术
    ? 64-bit and 128-bit WEP encryption, WPA /WPA2-Personal and
    Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
    数据速率:
    802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
    802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
    802.11n: 6.5 to 300 Mbps (multiple rates supported)
    TX发射功率:
    802.11b:
    1 to 11 Mbps: Typ. 18 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11g:
    6 to 24 Mbps: Typ. 18 dBm (± 1.5 dBm)
    36 to 48 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dBm)
    54 Mbps: Typ. 15 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11a:
    6 to 24 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dBm)
    36 to 48 Mbps: Typ. 16 dBm (± 1.5 dBm)
    54 Mbps: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm)
    TX 发射功率 MIMO:
    802.11a/n (20/40 MHz):
    MCS15 20 MHz: Typ. 13 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11g/n (20 MHz):
    MCS15 20 MHz: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm)
    RX 灵敏度:
    802.11b: -92 dBm @ 1 Mbps, -90 dBm @ 2 Mbps, -88 dBm @
    5.5 Mbps, -84 dBm @ 11 Mbps
    802.11g: -87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @
    12 Mbps, -82 dBm @ 18 Mbps, -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm
    @ 36 Mbps, -72 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps
    802.11a: -87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @
    -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm @ 36 Mbps, -72 dBm @ 48
    RX 灵敏度MIMO:
    802.11a/n:
    -68 dBm @ MCS15 40 MHz,
    -69 dBm @ MCS15 20 MHz,
    -70 dBm @ MCS7 40 MHz,
    -71 dBm @ MCS7 20 MHz
    802.11g/n:
    协议 一般协议支持: Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP,
    SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
    AP协议支持:ARP, BOOTP, DHCP, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
    接口 默认天线:2个双频全向天线,2 dBi, RP-SMA (male)
    *仅适用于AWK-3131
    扩展天线连接:
    AWK-3131: RP-SMA (female)
    AWK-3131-M12: QMA (female)
    RJ45端口: 1, 10/100/1000BaseT(X) auto negotiation speed, F/H
    duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection (AWK-3131 only)
    Fiber端口: 1, 1000BaseSFP slot (AWK-3131 only)
    M12端口: 1, 10/100/1000BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplex
    mode, and auto MDI/MDI-X connection (AWK-3131-M12 only)
    控制端口:RS-232 (RJ45防水接口)
    LED指示灯:PWR1, PWR2, PoE, FAULT, STATE, signal
    strength, WLAN, LAN
    报警触头(数字输出方式,M12连接器):1个继电器输出,负载
    能力1A @ 24 VDC
    数字输入: 2个共地隔离输入
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    机械特性 外壳:IP68防护等级,金属材料
    重量: 970 g
    尺寸:53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)
    安装方式:壁挂安装(标准)、DIN导轨安装 (可选)、
    工作环境 工作温度:
    标准模式: -25 ~ 60℃(-13 ~ 140°F)
    宽湿模式: -40 ~ 75℃ (-40 ~ 167°F)
    存储温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
    工作湿度:5% ~ 100% (无凝露)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入或者48 VDC以
    太网供电 ( 兼容IEEE 802.3af)
    *24 VDC兼容EN 50155标准
    连接方式:10-pin removable terminal block
    电源功耗:12 ~ 48 VDC, 700 mA
    电源反接保护:有
    安规认证 Safety: UL 60950-1, EN 60950-1
    EMC: EN 301 489-1/17, FCC Part 15 Subpart B, EN
    55022/55024
    Radio: EN 300 328, EN 301 893, DSPR (Japan)
    Rail Traffic: EN 50155, EN 50121-1/4
    注意: 请登录 Moxa 网站,获取最新认证信息。
    可靠性 MTBF (平均无故障时间):
    AWK-3131: 388,581小时
    保修 保修期:5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
