  • 转换器MOXA TCC-80总代理
  • 发布时间:2015/11/27 13:13:31   修改时间:2015/11/27 13:13:31 浏览次数:1146
  • 转换器MOXA TCC-80总代理
  • 简介
    转换器MOXA TCC-80通过从RS-232端口取电来实现RS-232到 RS-422/485转换。它将RS-232的TxD和RxD信号转换为半 双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485差分信号。 同时,转换器MOXA TCC-80内建有15KV ESD浪涌保护功能,可防止输出信号的电流突波。除此之外,转换器MOXA TCC-80还提供了通过检 测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向 控制的功能。因此,客户不必亲自控制RS-485数据的流向。
    串口取电
    转换器MOXA TCC-80的RS-232接口接头为孔式DB9的形式。可直接与PC 机相连,并通过TxD、RxD和DTR信号线向PC机取电。无论 这些电平信号高低与否,转换器MOXA TCC-80都可以从这些数据/握手 信号线上获取足够的电源。若某些应用当中没有使用握手 信号,客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12V DC,例如USB供电或电源适配器。
    使用外部电源适配器
    对转换器MOXA TCC-80这类串口取电的设备来讲,终端电阻的选取是 非常关键的。在多数情况下,当RS-422/485电缆超过100 米时就会用到终端电阻。除去数据传输产生的功耗,终 端电阻产生的功耗大概为75mW之多,此时,通过串口取电的方式就不能满足TCC-80工作的需求。因此,若 RS-422/485传输距离较长而使用到终端电阻或没有使用握 手信号时,强烈建议客户使用USB或电源适配器之类的方 式为TCC-80供电。
    串口取电的功率消耗
    通过RS-232串口取电方式使用转换器MOXA TCC-80时,尤其要 注意电源功耗。RS-232电缆长度以及RS-422/485的传输距 离。 通常,PC机上的标准串口能够通过TxD、RxD和DTR提供大 概70-90mW的电源功率,TCC-80消耗掉其中50mW。需要注意的是,RS-232与主机之间的电缆长度应短于15cm 以确保在传输过程中的电源功率损耗降至最低。余下的功 率则用于RS-422/485信号的传输。
    转换器MOXA TCC-80特点
    - 串口取电或外部供电
    - 结构紧凑
    - 2/4线422和485方式可选
    - RS-485自动数据流向控制
    - 自动侦测波特率
    - 15 KV ESD浪涌保护
    - 内建120Ω终端电阻
    通讯参数 波特率:300 bps ~ 115.2 kbps
    RS-232:
    连接器:针式DB9
    信号:TxD、RxD、GND直通
    内部回部:RTS到CTS,DTR到DSR和DCD
    RS-422/485端:
    连接器:端子排
    信号:TxD+,TxD-,RxD+(Data+),RxD-(Data-),GND
    模式:4线RS-422,4线RS-485,
    2线RS-485(通过拨码开关选择)
    RS-485数据流向控制:自动
    上/下拉电阻:1 K/1 KΩ
    串口保护:15 KV ESD
    工作环境 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
    存储温度:-20 ~ 75 °C(-4 ~ 167 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    电源 输入电源
    RS-232串口:TxD,RTS,DTR; 外接电源输入接口
    输入电压:5 ~ 12 VDC
    电压功耗:10 mA@5 VDC(禁用终端电阻)
    机械特性 尺寸 (长×宽×高):42×80×22 mm
    外壳:ABS+PC
    重量:50±5 g
    安规认证CE Class B,FCC Class B
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
