  • GPRS Modem MOXA OnCell G2111代理
  • 发布时间:2016/1/12 11:56:19   修改时间:2016/1/12 11:56:19 浏览次数:4427
  • 简介
    GPRS Modem MOXA OnCell G2111是工业四频段GSM/GPRS modem,可以将数据和短信(SMS)通过GSM/GPRS网络进行传输,可提升维护和通讯的效率。此外,产品采用导轨或壁挂安装方式。GPRS Modem MOXA OnCell G2111支持12~48 VDC电源输入,适用于各类现场电源。串口还提供了15 KV ESD保护,确保产品免受放电带来的侵害。OnCell G2151I内建隔离型RS-232和RS-422/485串口,每个串口均提供1分钟2.5 KV RMS隔离保护。OnCellG2151I的两个串口使得产品连接更多设备,例如独立型控制器、PC COM口和多种仪器仪表。另外,GPRS Modem MOXA OnCell G2111具有宽温设计,支持-25~70℃工作温度,可用于恶劣的工作环境。
    GPRS Modem MOXA OnCell G2111特点
    • 通用的四频段GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz
    • 隔离型RS-232和RS-422/485串口(仅G2151I)
    • 所有串口提供1分钟2.5 KV RMS隔离保护(仅G2151I)
    • 支持-25~70℃宽温(仅G2111-T)
    • LED指示灯显示GSM/GPRS和数据传输状态
    • 桌面安装或者导轨安装
    蜂窝接口标准:GSM/GPRS
    带宽选项:四频段850/900/1800/1900 MHz
    GPRS多信道类型:Class 10
    GPRS终端设备类型:Class B
    GPRS编码方式:CS1 ~ CS4
    CSD数据传输速率:最高可达14,400 bps
    Tx发射功率:1 watt GSM 1800/1900, 2 watts EGSM 900/GSM 850
    SIM接口SIM卡数量:1
    SIM卡控制:3 V
    串口端口数量:1
    串口标准:
    G2111: RS-232 (DB9 female connector)
    G2111-T: RS-232 (DB9 female connector)
    G2151I: RS-232 (DB9 female connector), RS-422/485 (5-pin terminal block connector)
    ESD保护:15 KV(仅G2111)
    光电隔离保护:2.5 KV(仅G2151I)
    串口通讯参数数据位:8
    停止位:1
    校验位:None
    流控:RTS/CTS
    波特率:300 bps ~ 230.4 Kbps
    串口信号RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
    RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485-4w: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485-2w: Data+, Data-, GND
    机械特性外壳:ABS + PC, IP30 protected
    重量:150 ± 5 g
    尺寸:27 x 123 x 79 mm (1.06 x 4.84 x 3.11 in)
    工作环境工作温度:
    OnCell G2111/G2151I: -20 ~ 55℃ (-4 ~ 131°F)
    OnCell G2111-T: -25 ~ 70℃ (-22 ~ 158°F)
    存储温度:-40 ~ 75℃ (-40 ~ 167°F)
    相对湿度:5 ~ 95% (30℃, non-condensing)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC
    电源功耗:12 ~ 48 VDC, 100 mA (idle), 625 mA (max.)
    安规认证Safety: UL 60950-1
    EMC: EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A
    Radio: FCC Part 22H, FCC Part 24E, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 511
    可靠性MTBF (mean time between failures):
    OnCell G2111/G2111-T: 925,000小时
    OnCell G2151I: 864,000小时
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
