  • 网络存储设备MOXA RNAS-1201-T总代理
  • 发布时间:2016/1/18 16:05:54   修改时间:2016/1/18 16:05:54 浏览次数:2064
  • 简介
    网络存储设备MOXA RNAS-1201-T网络存储(NAS)设备可以在恶劣的工业环境中,提供高性能、高可靠性和高容量的数据存储功能。
    网络存储设备MOXA RNAS-1201-T具有无风扇、散热快的特点,机箱支持IP54防水防尘等级。密封的机箱避免了内部风扇容易发生故障的问题点,也可以保护机箱内部免受灰尘和水的侵害。RNAS-1200兼容EN 50155标准的重要部分,包括工作温度、电源输入电压、电源浪涌、EDS和振动等参数,确保RNAS-1200可在车辆中极端的振动和温度条件下,仍然保持高可靠的运行。
    网络存储设备MOXA RNAS-1201-T还配备了Moxa的智能加热解决方案(IHS)和Data XPRO?技术。IHS提供自动智能加热,确保在极低的温度下仍能可靠运行;而Data XPRO?则提供了智能的数据和驱动保护,防止热气和振动带来的损坏。
    网络存储设备MOXA RNAS-1201-T配置简单,集成多个数据和硬件的冗余功能,体积紧凑、坚固耐用、无风扇的密闭机箱设计也很适合应用恶劣的工业现场。无论是车辆视频监控或远程站点数据存储监控,RNAS-1200系列坚固耐用的网络存储设备(NAS)是您工业级数据存储的最佳选择。
    网络存储设备MOXA RNAS-1201-T特点
    • 2个千兆以太网口,支持网络冗余
    • 预装2个100 GB硬盘(仅限于RNAS-1211-T)
    • 兼容EN 50121-4和EN 50155重要部分*
    • 支持IEC 61373抗振动/抗冲击认证
    • JBOD、BIG、RAID 0和RAID 1功能可选
    • IHS(智能加热)技术,提升操作可靠性
    • Data XPro提供恶劣环境下的数据保护
    • 支持RAID 1下的快速同步
      *Moxa定义的“重要部分”包含EN 50155中中可确保产品在铁路车载应用中的相关标准和需求。
    硬件规格
    计算机CPU:板载Marvell 1.0 Ghz 88F6281
    DRAM:512 MB DDRII
    闪寸:板载2 GB USB DOM,可预装OS
    存储RNAS-1201-T:2.5英寸HDD机架 x 2,用于存储扩展
    RNAS-1211-T:预装100 GB HDD x 2
    以太网LAN:2个自适应10/100/1000 Mbps网口(M12)
    IHS控制
    IHS功能控制:温度读取,电源输出控制
    LED指示灯系统:RAID, Ready, HDD1, HDD2
    LAN:100M/Link x 2, 1000M/Link x 2
    机械特性外壳:Aluminum
    重量:1.98 kg (RNAS-1201-T)/2 kg (RNAS-1211-T)
    尺寸:252 x 130 x 57 mm (9.92 x 5.12 x 2.24 in)
    安装:壁挂
    IP等级:IP 54
    工作环境工作温度:-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
    存储温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 176°F)
    相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
    抗振动:EN 50155标准
    抗冲击:EN 50155标准
    保型涂层:按需提供
    电源需求电源输入:PoE (IEEE 802.3af), or PoE+ (IEEE 802.3at)
    注意:如果RNAS-1200已经与PoE交换机相连,则T1模式已经被设定,只有当环境温度超过0℃方可启动。
    安规认证Safety:UL 60950-1
    EMC:EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024
    Rail Traffic:EN 50155, EN 50121-3-2, EN 50121-4, IEC 61373
    Green Product:RoHS, CRoHS, WEEE
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A, CISPR 22:2008
    保修保修期:5年(不包含存储驱动)
    注意:硬件规格仅限于NAS设备本身,并不包含相关附件。特别指出,宽温规格并不适用于配件,例如电源适配器和电缆。
    软件规格
    操作系统操作系统:预装Linux 2.6
    网络IP设定:Fixed IP, DHCP
    冗余:Port trunking/NIC teaming
    系统管理固件升级:可通过web界面升级
    系统启动:可通过LED指示灯获得系统当前状态
    HDD故障:可通过LED指示灯获得
    硬盘管理JBOD:两个硬盘可独立工作
    Spanning Big:两个硬盘可整合为spanning big模式
    RAID 0:两个硬盘可以合并,并在RAID 0模式下工作
    RAID 1:两个硬盘可以合并,并在RAID 1模式下工作
    HDD恢复:当新磁盘插入时,支持自动或手动数据恢复
    数据保护抗振保护:存储缓存可适用于强烈的振动环境
    温度保护:存储缓存可适用于高温/低温环境
    快速同步:支持RAID 1下的快速同步
    SNMP管理
    系统:Standard MIB-II (RFC 1213), plus additional Moxa features that include: NTP, time zone, and time display management; channel bonding and IP
    configuration; management of SSH, FTP, and DNS; and configuration of SNMP agents and traps.
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
