  • 串口服务器MOXA NPort IA5250总代理
  • 发布时间:2016/1/20 11:23:42   修改时间:2016/1/20 11:23:42 浏览次数:1355
  • 简介
    在工业自动化领域中, 串口服务器MOXA NPort IA5250将更容易更方便的将您的串口设备轻松联网。 N串口服务器MOXA NPort IA5250可以把任何串口设备连接网络,另外也支持 TCP Server 、 TCP Client 及 UDP 模式确保与网络软件兼容。 串口服务器MOXA NPort IA5250是 RS-232/422/485 串口设备最理想的选择,可连接如: PLC 、感应器、测量器、读码机和显示设备等。此外, NPort IA 可以采用坚固耐用的 DIN-Rail 安装。
    内建以太网口方便连接
    内建两个以太网口可将每一台NPort IA串口设备服务器连接起来。因此不需要将串口设备连接到额外的以太网交换机上。
    冗余电源输入
    串口服务器MOXA NPort IA5250提供两个电源,可同时连结两个 DC 电源。如果其中一个电源断线,另一个备用电源将会自动地切换,来支持 NPort IA 串口设备服务器所需要的电力。两个输入电源的设计将保证您的设备不会停止操作。
    异常事件时,自动发出 E-mail 和继电器输出报警
    内建继电器和 E-mail 输出报警机制,帮助你监控每一个网络联机及电源的状态,并且透过 Web Console 了解网络联机及电源是否断线。继电器和 E-mail 输出报警功能将能帮助维护工程师实时响应任何紧急状况。
    串口服务器MOXA NPort IA5250特点
    - 节省空间的直立式工业设备联网服务器
    - 让您的串口设备立即联网
    - 支持TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM等多种操作模式
    - 2或4线RS-485自动数据流向控制 (ADDC?)
    - 10/100BaseTX (RJ45) 或100BaseFX (SC连接头,单/多光纤端口)
    - 导轨或挂壁式安装
    - 内建两个以太网口,方便串联
    - 冗余电源输入
    - 异常事件时,自动发出E-mail和继电器输出报警
    - IP30
    LANNPort IA 5150-M-SC/5150I-M-SC/5150-S-SC/5150I-S-SC
    光口:1×100BaseFX(SC接口)
    NPort IA 5150/5150I/5250
    以太网口:2×10/100BaseT(X),RJ45
    保护:内建1.5 KV电磁隔离
    光纤距离:
    多模:0 ~ 2 km, 1310 nm(62.5/125 μm, 500 MHz*km)
    单模:0 ~ 40 km, 1310 nm (9/125 μm, 3.5 PS/(nm*km))
    最小TX输出:
    多模:-20 dBm
    单模:0 ~ 40 km, -5 dBm
    最大TX输出:
    多模:-14 dBm
    单模:0 ~ 40 km, 0 dBm
    灵敏度:
    多模:-34 ~ -30 dBm
    单模:-36 ~ -32 dBm
    串口NPort IA 5150
    串口界面:1个RS-232/422/485串口,male DB9(RS-232),5
    针接线端子(RS-422/485)
    RS-232信号:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485 (2线):Data+, Data-, GND
    RS-485 (4线):Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485数据流向:自动数据流向控制专利ADDC?
    隔离保护:2 KV ( 5150I/5150I-M-SC/5150I-S-SC )
    串行线路保护:全信号15 KV ESD保护
    NPort IA 5250
    串口界面:2个RS-232/422/485串口,male DB9
    串口通讯参数校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    流量控制:RTS/CTS(仅用于RS-232), XON/XOFF
    波特率:110 bps ~ 230.4 Kbps
    软件特点协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet,
    DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
    工具:NPort Adminstrator for Windows95/98/ME/
    NT/2000/XP/2003
    驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/
    XPx64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver
    配置:Web浏览器,Telnet console, Windows utility和
    Serial console
    电源要求电源输入:12 ~ 48 VDC
    电源功耗:
    5150: 358 mA at 12V (max.)
    5150I: 417 mA at 12V (max.)
    5250: 430 mA at 12V (max.)
    5150-S-SC: 468 mA at 12V (max.)
    5150I-S-SC: 487 mA at 12V (max.)
    5150-M-SC: 491 mA at 12V (max.)
    5150I-M-SC: 504 mA at 12V (max.)
    机械特性外壳保护:IP 30保护
    尺寸(长×宽×高):29×89.2×118.5mm
    重量:5150系列:0.15kg(0.33lb)
    5250:0.16kg(0.35lb)
    工作环境操作温度:0 ~ 55?C (32 ~ 131?F),5 ~ 95% RH
    -40 ~ 75?C (-40 ~ 167?F) 宽温型号
    存储温度:-20 ~ 85?C (-4 ~ 185°F),5 ~ 95%RH
    安规认证安全:UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950
    危险环境:UL/cUL Class I Division 2
    Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2,IECEx Zone 2
    EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A,
    EMS:
    EN61000-4-2 (ESD), level 3
    EN61000-4-3 (RS), level 3
    EN61000-4-4 (EFT), level 4
    EN61000-4-5 (Surge), level 3
    EN61000-4-6 (CS), level 3
    EN61000-4-8
    EN61000-4-11
    EN61000-4-12
    冲击:IEC60068-2-27
    跌落:IEC60068-2-32
    振动:IEC60068-2-6
    防尘等级:IP30
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
