I/O模块MOXA ioLogik E2214产品是一种新型的以太网RTU控制器 ,基于PC进行数据采集与设备控制,利用I/O控制设备, 主动进行事件报警,不同于传统的RTUS,需要被动及轮询 机制得到数据,I/O模块MOXA ioLogik E2214的Active OPC Ser ver与任意SCADA系统做无缝对接。另外,在IT领域的用户可运用SNMP协议与NMS(networ Management system)通信。以太网微型RTU控制器I/O状态可以上报及 现场自动控制,这都基于用户的详细设定。报告将利用特殊的方式,它是基于新的PC监控,比传统的轮询方式占用更少的带宽。
输入和输出数字输入:6 通道模拟输出:6 通道隔离保护:3K VDC或2K Vrms数字输入传感器类型: 湿接点(NPN或PNP)和干接点I/O模式:DI或计数器干节点:? On:short to GND? Off:open湿节点: (DI to GND):? On:0 ~ 3 VDC? Off:10 ~ 30 VDC共接形式: 3点 / 1 COM计数器/频率:900Hz,断电存储数字过滤时间间隔:软件可选模拟输出类型:Form A (N.O.) power relay触点电阻阻抗:电感负载:2 A @ 30 VDC, 250 VAC, 110 VAC电阻负载:5 A @ 30 VDC, 250 VAC, 110 VAC最小容许负载:1 A @ 5 VDC初始绝缘电阻:1000 M ohms (min.) @ 500 VDC使用寿命:1,000,000 operations电气寿命:100,000 operations @ 5 A resistive load触点阻抗:100 m ohms (最大)脉冲输出:0.3 Hz at rated load电源需求电源功率:170 mA @ 24 VDCMTBF (平均无故障时间)时间:307,239小时Database:Telcordia (Bellcore)
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
