  • 无线AP MOXA AWK-5222-EU总代理
  • 发布时间:2016/3/10 22:06:44   修改时间:2016/3/10 22:06:44 浏览次数:1493
  • 简介
    无线AP MOXA AWK-5222-EU双频射频无线AP/网桥/客户端为您的工业无线网络提供高度灵活、可靠的解决方案。无线AP MOXA AWK-5222-EU标准型适用于作业温度 0 ~ 60 ℃ 的工业环境,无线AP MOXA AWK-5222-EU宽温型则适用于-40 ~ 75 ℃,该产品具备工业等级,坚固耐用。通过两个独立的RF模块,无线AP MOXA AWK-5222-EU支持更多的无线配置与应用,其冗余的无线连接提高了整个无线网络的可靠性。无线AP MOXA AWK-5222-EU的两路DC电源输入让电力供应更加可靠,同时也支持以太网供电,让网络供电配置更为简便。
    冗余设计提高系统可靠性
    • 双直流电源输入和以太网供电
    • 冗余的双频射频设计实现快速主机故障恢复
    • 避免电波干扰造成的连接中断
    • 无线通信负载平衡
    先进的安全技术保障
    • 64位和128位的WEP(有线等效加密)
    • SSID广播开闭功能
    • 面向访问控制的滤波技术
    • 支持IEEE 802.1X/RADIUS
    • 支持WPA/WPA2/802.11i
    无线局域网接口标准:IEEE 802.11a/b/g/h for Wireless LAN
    IEEE 802.11i for Wireless Security
    IEEE 802.3u for 10/100BaseT(X)
    IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
    IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w for Rapid STP
    IEEE 802.1Q VLAN
    扩频调制与速率 (典型产品):? DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
    ? OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
    64QAM @ 54 Mbps, 16QAM @ 24/36 Mbps, QPSK @ 12/18 Mbps, CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBSK@ 1 Mbps
    ? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBPSK
    @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
    工作频道:US: 2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
    5.18 ~ 5.24 GHz (4频段)
    EU: 2.412 ~ 2.472 GHz (13频段)
    JP: 2.412 ~ 2.472 GHz (13频段, OFDM)
    2.412 ~ 2.484 GHz (14频段, DSSS)
    5.18 ~ 5.24 GHz (对于W52 4频段)
    安全:? SSID广播开闭功能
    ? 基于MAC/IP/ 协议/ 端口过滤的防火墙技术
    ? 64位和128 位WEP加密,WPA /WPA2个人版和企业版 (IEEE 802.1X/RADIUS,TKIP和AES)
    数据速率:802.11b支持:1M,2M,5.5M,11M bps
    802.11a/g支持:6M,9M,12M,18M,24M,36M,48M,54M bps
    TX发射功率:802.11b: Typ. 23±1.5 dBm @ 1 to 11 Mbps
    802.11g: Typ. 20±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 19±1.5 dBm @ 36 Mbps, Typ. 18±1.5 dBm @ 48 Mbps, Typ. 17±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11a: Typ. 18±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 16±1.5 dBm @ 36 to 48 Mbps, Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
    RX灵敏度:802.11b: -97 dBm @ 1 Mbps, -94 dBm @ 2 Mbps, -92 dBm @ 5.5 Mbps, -90 dBm @ 11 Mbps
    802.11g: -93 dBm @ 6 Mbps, -91 dBm @ 9 Mbps, -90 dBm @ 12 Mbps, -88 dBm @ 18 Mbps, -84 dBm @ 24 Mbps, -80 dBm @ 36 Mbps, -76 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
    802.11a: -90 dBm @ 6 Mbps, -89 dBm @ 9 Mbps, -89 dBm @ 12 Mbps, -85dBm @ 18 Mbps, -83 dBm @ 24 Mbps, -79 dBm @ 36 Mbps, -75 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
    协议一般协议支持:Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
    AP协议支持:ARP, BOOTP, DHCP, dynamic VLAN-Tags for 802.1X-Clients, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
    接口默认天线:2 dBi,双频段全向天线,RP-SMA (male)
    扩展天线连接:RP-SMA (female)
    局域网端口:10/100BaseT(X) 自动协商速率 (RJ45接口)
    控制端口:RS-232 (RJ45接口)
    LED指示灯:PWR1,PWR2,PoE,FAULT,STATE,LAN1,WLAN2,10M,100M
    报警触点(数字输出方式):1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
    数字输入:2个共地隔离输入? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:-30 ~ -3 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    机械特性外壳:IP30防护等级,金属材料
    重量:1.1 kg
    尺寸:62.05 x 135 x 105 mm (2.44 x 5.31 x 4.13 in)
    安装方式:DIN导轨安装 (标准安装),壁挂安装 (可选)
    工作环境工作温度:标准型: 0 ~ 60 ℃ (32 ~ 140 °F)
    宽温型: -40 ~75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5% ~ 95% (无凝露)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入或者48 VDC以太网供电 ( 兼容IEEE 802.3af)
    连接方式:10-pin removable terminal block
    电源功耗:? 800 mA (max.) @ 12 to 48 VDC
    ? 0.4 A @ 24 VDC
    电源反接保护:有
    安规认证E安全:EN60950-1, UL60950-1
    频率:EN300 328,EN301 893
    MC:EN301 489-1/-17, FCC Part 15, EN55022/55024, IEC61000-6-2/-4
    轨道交通:EN50155 (环境), EN50121-1/-4 (环境)
    注:更多详情认证,请登陆Moxa网站查询。
    保修保修期:5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
