  • 串口服务器MOXA Nport P5150A代理
  • 发布时间:2016/3/17 9:50:09   修改时间:2016/3/17 9:50:09 浏览次数:1935
  • 简介
    串口服务器MOXA Nport P5150A可以让您的串口设备立刻联网。它是一款PD设备,兼容IEEE 802.3af标准,因此它可以通过任一个PoE PSE设备供电,而无需额外电源。使用串口服务器MOXA Nport P5150A,您可以从网络上的任何地方,通过电脑软件直接访问串口设备。NPort? P5150A是一款设计精简、坚固耐用、用户友好的设备联网服务器,让您的串口联网解决方案变得简单但可靠。
    串口、电源和以太网口提供浪涌保护
    浪涌,通常是开关和雷电瞬变产生高电压而导致的结果,会对所有电气设备产生威胁。Moxa领先的浪涌保护解决方案,为串口服务器MOXA Nport P5150A的串口、电源和以太网口均提供了浪涌保护,测试显示符合IEC 61000-4-5标准。这个全球领先的浪涌保护技术为您提供了一个强大的串口联网解决方案,从而保护电器设备不受电压尖峰或电器噪声带来的危害。
    仅需3步,即可通过Web完成配置
    串口服务器MOXA Nport P5150A可通过Web进行配置,仅需3步即可完成,操作界面简单而且友好。串口服务器MOXA Nport P5150A的Web控制台引导用户通过三个简单的步骤,来激活串口联网的应用功能。有了这快速的3步,用户平均只需要30秒就可完成对NPort? P5150A的配置,节省了大量的时间和精力。
    快速排查故障
    串口服务器MOXA Nport P5150A支持SNMP,可通过网络监控所有设备。一旦发生用户自定义的故障内容,每台设备都可配置为自动发送信息至SNMP管理中心。如果用户不使用SNMP管理中心,可以采用e-mail的方式发送报警信息。用户可以通过Moxa的Windows utility或web console来定义报警触发,例如,在热启动、冷启动或更改密码的情况下启动报警触发。
    外观
    以太网端口数量:1个
    速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
    接头:8针RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口端口数量:1
    串口类型:NPort P5150A:RS-232/422/485
    连接类型:DB9针式
    串口保护:全信号15 KV ESD保护,2等级浪涌,EN61000-4-5
    RS-485数据流向控制:ADDC? (数据流向自动控制功能)
    RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
    串口通讯参数数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS和DTR/DSR(仅RS-232),XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口信号RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    软件网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,
    DNS,SNMP V1,HTTP,SMTP,IGMP V1/2
    配置方式:Web Console (with new Quick Setup),Serial
    Console,Telnet Console,Windows Utility
    Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/
    NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
    Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
    7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,
    FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i,Mac 10.3
    Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x,3.0.x
    机械特性外壳:金属
    重量:300 g
    尺寸:
    无挂耳:77 x 111 x 26 mm (3.03 x 4.37 x 1.02 in)
    有挂耳:100 x 111 x 26 mm (3.94 x 4.37 x 1.02 in)
    工作环境工作温度:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
    存储温度:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    海拔高度:最高可达2000m
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC (电源适配器供电)或48 VDC (PoE供电)
    功耗:125 mA @ 12 V,40 mA @ 48 VDC (电源适配器供电)
    180 mA @ 48 V (PoE供电)
    安规认证Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMC:CE,FCC
    EMI:EN 55022 Class A,FCC Part 15 SubpartB ClassA
    EMS:EN 55024
    Power Line Protection:
    EN 61000-4-4(EFT) Level 2,
    EN 61000-4-5(Surge) Level 3
    可靠性自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
    MTBF(平均故障间隔时间):2,231,530小时
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
